Tagliando e nuovo olio 5w30
Dario910
Re: Tagliando e nuovo olio 5w30
Messaggio da Dario910 »
Sul 1.2 100 cavalli cambio candele a 40000... utilizzo pesante a 30000...questo da piano di manutenzione Peugeot
Dario910
Per quanto riguarda il liquido di raffreddamento,se a freddo hai questo livello è troppo... aspiralo e portalo alla tacca del MAX.. ovviamente a motore freddo sempre...in assistenza hanno la pessima abitudine di metterne troppo,per contrastare la reale tendenza di questi motori a consumare liquido...metodo a mio dire sbagliato
guidogt
Messaggio da guidogt »
ho yrovato dei buonibprezzivsu mister auto
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buongiorno volevo chiedere a dario 910 quanto hai speso x sostituzione coperchio valvole
lavoro fatto in autorizzata o meccanico generico
grazie x risposta
Dario910 ha scritto:
11/01/2025, 19:27
Il che è se vogliamo "bizzarro", nel senso che il mio PdM aggiornato a maggio 2024, riporta , per la cugggina in firma da 110hp del 2018, 50k km o 4 anni per uso normale, per uso intensivo 45k km sempre ai 4 anni.
Poi può anche essere che in Stellantis facciano anche casini su tutto e dippiù e non sarebbe la prima volta, ma tant'è...
Riesci a riportare una pic del tuo PdM per la 100hp?
Dario910
Buon giorno,il coperchio valvole originale costa 115 euro,montato da me in un' oretta...il piano di manutenzione provo a postarlo ...(Sono più ferrato sui motori che sui Cell ..)
lanzilliantonio2004
grazie
Sciumba
Messaggio da Sciumba »
11/01/2025, 19:32
Fatto , l'altro giorno mi è arrivata una siringa apposta con un tubetto e ho aspirato ben 200ml di liquido di raffreddamento verde ! Per fortuna ne ho una tanichetta di riserva e quindi quando e se mi servirà so cosa mettere! Per l'olio comunque per 3,5 litri 88+iva su Amazon lo stesso olio specifico per il motore nostro 5 litri 66 euro !!! Pazzesco di quanto se ne approfittano le officine a volte
Peugeot 2008 Restyling 1.2 100cv ( Winter Pack , Vision Pack)
Ex Peugeot 207 1.6 90cv HDi
Sciumba ha scritto:
18/01/2025, 13:28
Mah, sinceramenre non saprei,io, di quanto se ne approfittano, di certo non sono abituato a fare i conti in tasca agli altri.....ma se proprio si dovessero fare, nel conto totale mettici pure l'officina con tutti gli annessi e connessi, dopodicjè avrai un quadro preciso dei conti esatti.
Dulcis in fundo, per partito preso, io non comprerò mai alcuni articoli sul web, e fra questi articoli ci faccio entrare i liquidi, i farmaceutici, gli alimentari ( solo alxuni selezionati e sicuri, a dirla tutta) , ecc.....
I motivi sono abbastanza ovvi, ma se hai necessità li posso esporre. A buon intenditor.....
GP74
Messaggio da GP74 »
Io sulla Passat presa nuova ho sempre acquistato l'olio online portandolo all'officina VW che mi ha sempre seguito per la manutenzione, se penso a tutti i tagliandi che ho fatto da loro in 260.000 km il risparmio per l'olio è stato notevole.
2008 GT 1.2 my 2022
Beh , come si dice, contento tu, buona camicia a tutti ;)
Un'autorizzata che accetta ciò, dimostra la (non/poca) professionalità della stessa. Mio parere personale , ovvio, ma dopo svariati lustri anni da artigiano, qualche idea me la sono fatta sul mondo (e modo) del lavoro in generale.
Io compro le auto e le uso non per risparmiare, ma neanche per gettare via delle palanche, bensì perchè mi durino e lì non vado di risparmio, non mi sembra il caso.
Poi, se ti è andata sempre bene e ti andrà ancora altrettanto bene, sono contentissimo per te,ci mancherebbe.
GP74
Messaggio da GP74 »
RogerAL ha scritto:
19/01/2025, 20:49
Il punto è che pagare lo stesso identico olio marchiato VW poco più di 10 euro al litro invece di 28 non lo trovo molto sensato. Facendo i tagliandi ogni 20.000 km dovevo trovare un compromesso e dal punto di vista tecnico non c'è la minima differenza, del resto le case automoblistiche campano con i ricambi e le manutenzioni più che con le vendite.
2008 GT 1.2 my 2022
Per carità, ognuno è libero di spendere i propri piccioli come crede ;) Però, o tu compravi lo stesso olio da altra officina autorizzata che era in "concorrenza" rispetto alla prima, oppure ricadi nel mio discorso di cui sopra, ovverossia, io non mi fido di quello che vendono online (fossero anche fornitori teteski) e manco per i fusti dai rivenditori specializzati. Da quest'ultimi mi permetto di prendere solo le confezioni da litro, se proprio devo e non ne posso fare a meno, in quanto difficilmente adultereranno le confezioni da litro, poco remunerativo.
Le Case non c'entrano nulla con le officine autorizzate, dal punto di vista amministrativo, in quanto privati a tutti gli effetti.Possono lucrare sui ricambi, quello si, ma ti posso assicurare che le Case, se potessero eliminerebbero i loro magazzini ricambistici, come d'altronde già fanno decentrando ai privati anche questo servizio.
Pochissime autorizzate hanno un ritorno (utile) dalla gestione officina (obbligati dalla Casa) , spesso la norma è di chiudere in pareggio l'esercizio, e, ti assicuro per esperienze personali, và di lusso quando è così.
Dulcis in fundo....sai cosa costa l'abbonamento mensile al Service da parte di una autorizzata? Ed attenzione, i vari marchi sono divisi!!
Milomur
Messaggio da Milomur »
Quindi mi confermate che il pdm è stato aggiornato per tutti i modelli? anche per la mia auto 2008 1.2 130cv cambio manuale del 2021 è ora previsto lo stesso olio motore oppure posso chiederne uno nuovo al servizio clienti?
Le nuove specifiche dovrebbero seguire quelle citate, ergo, del 5w30.
Il condizionale è d'obbligo, in quanto un utente ha ricevuto un nuovo pdm e si è trovato lo 0w20 (ancora).
Puoi richiedere il pdm relativo al tuo veicolo in qualsiasi autorizzata, foss'anche in altra provincia, chiedendo un'offerta per un ipotetico tagliando e contestualmente l'invio, appunto, del nuovo pdm. Il tutto via mail, simply....;)
