Audio che funziona ad intermittenza
Pela
Messaggio da Pela »
Ciao ho un problemino con l'impianto audio, i tweeter funzionano correttamente, i woofer funzionano ad intermittenza oppure li senti graffiare come se non facesse bene contatto il cavo, il problema lo trovo sia dal lato guidatore che dal lato passeggero. Dietro non so se fa lo stesso problema non ho mai verificato
Fabiorm308
Re: Audio che funziona ad intermittenza
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao ogni tanto capita anche ma ma solo dalla cassa lato guidatore.
Ora sta tranquillo da un po' ma credo possa starci dopo quasi 7 anni. In fin dei conti, nulla dura in eterno e non parliamo certo di componentistica di chissà che qualità. Personalmente, sto monitorando il fenomeno. Se dovesse ripresentarsi, cambierò direttamente le casse con dei prodotti aftermarket senza spenderci chissà cosa.
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Lo fa anche la mia. Basta alzare il volume fino a 25 e poi riabbassare. Appena ho tempo ho già il preventivo per sostituzione woofer anterirori con Hertz
Pela
Messaggio da Pela »
Il problema da cosa è dovuti diffuasori guasto? Cablaggio? O a altro? Perché se alziamo il volume e riparte non è il massimo
Fabiorm308
isopropanol ha scritto: ↑
04/02/2025, 19:35
Esattamente quello a cui stavo pensando.
Poi per curiosità a lavoro fatto ci posti modello e spesa finale? Ti ringrazio
isopropanol
Hertz C165 oppure C165L + trattamento interno sportelli con catrame anti vibrazioni
difficile che un altoparlante non funzioni, é un magnete. Se si rompe la sospensione, al limite emette suoni simili a flatulenze. Prima di sostituire il componente, é necessario controllare fili e connettori, il problema risiede di sicuro li.
isopropanol
Con l'umidità si potrebbe formare una bavetta di ruggine, e quindi l'escursione della bobina ne risente
scotty
Messaggio da scotty »
Smontate i pannelli porta e aprite i connettori degli attacchi delle casse ( woofer ) perche` per i tweeter non sarebbe necessario smontare il pannello e spruzzateci dentro un liquido per contatti elettrici.
