EAT8 - colpi/strattoni a freddo
thespdking
Re: EAT8 - colpi/strattoni a freddo
Messaggio da thespdking »
Succede anche a me ed è alquanto fastidioso. Inoltre oltre al maggiore slittamento e alla botta tra 1a e 2a a freddo, il
cambio mi sembra andare molto di più in free-wheeling quando lasci il pedale del gas...almeno fino a quando si scalda cioè dopo
pochi minuti.
Se fai scaldare l'auto da fermo giusto un due minuti, diminuisce o sparisce del tutto.
Io di solito se devo partire immediatamente metto subito in manuale e parto in 2a. Al primo semaforo o stop rimetto in drive.
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 CV Allure EAT8
ex Peugeot 308 2.0 HDi 150CV Allure
ex Peugeot 306 XT 1.4
giannigianni
Messaggio da giannigianni »
Free wheeling anche su 3008 con eat6 a freddo, tutto normale
3008 GTLine bianca 1600HDi 120CV - Gennaio 2017
2008 Active Grigia 1.6hdi 75cv - Maggio 2017
Nuova 208 GTLine 1.2 PureTech 100CV cambio manuale Giallo Faro + keyless + tetto Ciel + Active Blind Corner Assist - Dicembre 2020
g91
Messaggio da g91 »
Ciao a tutti a quanto pare questo cambio automatico sembra che soffra il freddo, come at 6 e l'unica soluzione sia quello di farlo scaldare o andare in manuale a freddo, come avevo consigliato per il resto e una favola ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
snorky
Messaggio da snorky »
Credo che tutti i cambi soffrano il freddo come credo che sia normale....
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Anche il mio vetusto Tiptronic BVA6 a freddo si comporta diversamente, nel mio caso é quasi piú piacevole da guidare :mrgreen:
Adri208
Messaggio da Adri208 »
confermo..stessa cosa
vediamo se mi dicono qualcosa adesso che farò il service
Peugeot 208 1.2 ACTIVE 100cv EAT8
Sal74
Messaggio da Sal74 »
Confermo lostesso comportamento sulla mia 130CV EAT8 del 2023, quindi sarebbe meglio mettere in modalità manuale quando il motore è freddo?
208 GT 1.2 Pure Tech 130CV S&S EAT8 GIALLO FARO
Leoncino81
Messaggio da Leoncino81 »
Confermo anche io strattoni e colpi a freddo nel passaggio prima seconda. Proverò ad usare il manuale. Cmq al prossimo tagliando voglio chiedere di questo aggiornamento centralina cambio, anche se il problema a freddo credo sia congenito di questo cambio. Magari è legato al tipo di olio che usano che a freddo è particolarmente viscoso e provoca questo fenomeno, ma non mi spiego perché non lo fa anche tra 2 e 3 e così via.
Peugeot 208 1.2 puretech GT 130 cv EAT8
Io ho il EAT6 quindi potrei non fare testo, ma sulla cugggina in firma , mai notato alcun strattonamento, in nessuna marcia e temperatura.
In ogni caso, consiglio di sentire anche telefonicamente i professionisti della Gear Works, specialisti di questi cambi AISIN a convertitore di coppia.
Le autorizzate di solito non mettono mano nei CA, ma si affidano ad officine terze. Magari con un aggiornamento, se in essere, risolvi...facci sapere ;)
