Guasto impianto cerina, ma che prezzi sono?!
alfling
Re: Guasto impianto cerina, ma che prezzi sono?!
Messaggio da alfling »
Mi hanno appena richiamato e confermato che va sostituito il serbatoio della cerina.
Preventivo per diagnosi + riparazione: 590€ (concessionaria Peugeot)
Peugeot 308 (2016) 1.6 BlueHD 120CV GT-Line
guidogt
Messaggio da guidogt »
aaahh altro che 1.3
taxicab
Messaggio da taxicab »
Buongiorno a tutti, riprendo questa discussione perchè da qualche giorno mi si è accesa la fatidica spia service e portando la mia 208 1.6 bluehdi del 2016 dal meccanico (generico), collegando il tester è apparso l'errore di malfunzionamento della pompa d'additivazione multiplexata, che dovrebbe essere il guasto riconducibile alla pompa della cerina. Ora vorrei portare l'auto presso un concessionario Peugeot, avendo chiaro che il prezzo che dovrebbero farmi sia sulle 500/600€. In realtà vedendo il prezzo del serbatoio + pompa e il lavoro che c'è da fare sembra un prezzo un pò alto. Quello che mi chiedo, il reset della centralina dopo la sostituzione può essere fatto solo dalle officine Peugeot, o anche un meccanico generico potrebbe farlo con la sua attrezzatura? No perché in effetti il lavoro per la sostituzione, non dico che potrei farlo da solo, ma non mi sembra richieda conoscenze ingegneristiche....
Peugeot 2008 II Allure Pack 1.2 PureTech 130 Rosso Elixir
Peugeot 208 2016 Active blueHDI
guidogt
può farlo anche un mecca generico con una diagnosi abbastanza recente.......nel tuo caso se hai la sacca invece del serbatoio ti basta cambiare la pompetta che è esterna...una passeggiata...e teoricamente il guasto si resetta in automatico
taxicab
guidogt ha scritto:
16/03/2025, 13:27
Grazie per la risposta. Come posso fare a sapere se la mia ha la sacca oppure il serbatoio compreso di pompa? E' una 208 1.6 bluehdi del 2016, 75cv
guidogt
del tuo anno avra' sicuramente la sacca...basta che guardi su ebay o autodoc che ricambio ti danno...vedi subito...
taxicab
guidogt ha scritto:
16/03/2025, 14:48
In realtà controllando su eBay, mi da il serbatoio. Oltre ad aver inserito i dettagli dell'auto sul sito stesso, un venditore francese mette tra le auto compatibili con questo serbatoio compreso di pompa anche il mio modello. Forse la sacca ce l'hanno le vecchie Hdi?
guidogt
allorax sicurezza guarda sotto la scocca..se hai dei connettori rapodi a tubo a vista hai il serbatoio..altrimenti hai la sacca dentro un riparo di plastica...se riesci posta una foto
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
Se è Bluehdi non ha la cerina ma l'AdBlue e quindi il serbatoio.
Le versioni con la cerina erano le vecchie eHdi, senza AdBlue.
La mia era una di queste.
Umh, non proprio. Tutti i 1,6 diesel avevano sia cerina che adblue (intendo le euro 6....le euro 5 solo cerina). Il veicolo di taxicab è appunto un 1,6, quindi.....;)
Il 1,5 invece ha solo l'AdBlue.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
taxicab
Il Mike ha scritto:
17/03/2025, 19:45
Esatto, ha ragione Roger, ci sono 3 versioni diesel, la mia è quella che ha sia la cerina che l'adblue, vedi che fortuna.... :roll:
