Scarico condensa AC
piero57
Scarico condensa AC
Messaggio da piero57 »
Sto cercando di capire l'origine del cattivo odore (di fogna) proveniente dall'impianto di aerazione. Non e' legato al funzionamento dell'aria condizionata, e' presente comunque. Inizialmente ho provato il fai da te usando le bombolette, sia quella col gas, che si lascia erogare nell'abitacolo con AC accesa al massimo, sia gli schiumogeni da inserire nelle bocchette e nell'alloggiamento del filtro abitacolo. Non avendo risolto ho fatto fare un procedimento con ozono e disinfettante da un professionista. Svanito il forte odore di disinfettante e' tornata la puzza di fogna. L'ultima cosa da verificare (prima di smontare il cruscotto..) e' la funzionalita' del tubo di scarico della condensa. Mi e' stato detto che questo "caratteristico" odore e' spesso in relazione con l'otturazione del suddetto tubo. Il problema e' trovarlo... Vorrei sapere se qualcuno mi sa dire da dove parte e dove arriva. In alcune auto basta smontare il pannello piedi lato passeggero. Ci sono dei video su Youtube ma, nella Panda e' abbastanza banale. Scostando il pannello piedi del passeggero non noto nulla e tantomeno sbirciando sotto l'auto. Prima di dover arrivare all'evaporatore, smontando mezzo cruscotto, credo che convenga fare almeno questo tentativo. Qualcuno ha gia' avuto un problema simile?
PS: Aiutatemi!! :) Mia moglie non sale piu' in macchina... :)
Re: Scarico condensa AC
Il problema dovrebbe essere proprio sull'evaporatore, se è il classico odore tipico del gorgonzola chw si sente spesso anche sui clima di casa non adeguatamente manotenuti.
Dovrai arrivare a codesto componente cje si trova,solitamente, a sogliola su quello del riscaldamento.
Problema noto e causato dalle muffe che si formano dopo lungo inutilizzo. Per questo consigliano l'avvio dell'AC anche in inverno almeno una volta la settimana.
Grazie Roger,
Consiglio a Piero di controllare eventuali discussioni già esistenti in merito bella sezione 308 prima serie, le vetture erano tecnicamente molto simili
piero57
Grazie, per il consiglio. Guardero' la sezione del 308.
piero57
RogerAL ha scritto:
06/05/2025, 19:18
Grazie. Pero' che l'odore, piu' che caseario, e' proprio quello della fogna... Per quanto riguarda il clima devo dire che l'accensione invernale la faccio abbastanza regolarmente soprattutto per il disappannaggio dei vetri.
piero57
bassplayer ha scritto:
06/05/2025, 19:26
Grazie Roger,
Ho provato a guardare nella sezione dedicata al 308 ma il problema e' diverso. Li' si parla di una perdita d'acqua in abitacolo che poi genera odore di muffa. Da quanto ho capito il problema non e' stato risolto o l'utente non ha piu' aggiornato. Nel mio caso l'abitacolo e' perfettamente asciutto e la puzza e' di diverso tipo. Comunque per ora provvedo a verificare l'operativita' del drenaggio del clima e poi aggiorno.
piero57
Il meccanico ha verificato lo scarico condensa e l'ha trovato libero. Nel frattempo ho rifatto (per la terza volta) la sanificazione con lo schiumogeno iniettandolo in ogni pertugio, compreso quello del filtro abitacolo. L'effetto finale e' sempre lo stesso...dopo un iniziale permanenza dell'odore del sanificante ritorna la puzza. Credo che, a questo punto, andrebbe smontata la consolle per procedere ad una pulizia manuale del sistema.
marco306td
Messaggio da marco306td »
A sto punto non vorrei che avessi qualche bestia morta nascosta da qualche parte....
marco306td
Per alleggerire mi fai venire in mente una storia che mi raccontò anni fa il meccanico. Un giorno si presentò da lui un cliente abituale con una golf nuova ma che puzzava di morto. Lasciata in concessionaria più volte ma senza risultato allora decise di portarla da lui anche perché voleva modificare l'impianto stereo. Quando smontò il pannello della portiera scoprì con stupore l'origine della puzza. All'interno dello sportello c'era un panino più che ammuffito e una lattina di coca cola...
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
