Sostituzione lampadine H7 e HB3 più chiare
IMOLA
Messaggio da IMOLA »
Ciao a tutti sarò un po’ tonto….ho provato a cercare all’interno del forum ma sono impazzito.
Probabilmente sbaglio io , credo che sia un argomento sicuramente già affrontato.
Comunque mi si è bruciata una lampadina originale alogena e vorrei approfittare con sostituire la coppia con una luce più chiara.
Chiedo consiglio a chi ha già fatto questa operazione se con Led o altro tipo.
La mia è il modello Crossway sostanzialmente come una Allure
Grazie 1000
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
GiacTele
Re: Sostituzione lampadine H7 e HB3 più chiare
Messaggio da GiacTele »
La sostituzione delle lampadine alogene con i led è illegale e quindi nel forum l'argomento non è trattabile, comunque se vuoi farlo attento alle cinesate che hanno un flusso luminoso non corretto
Si potrbbe pensare, a livello legale, sostituire i fari alogeni originali con quelli a led della versione GT.
IMOLA
Ho citato i Led …perché ormai i Led sono diventati la normalità
Ma non necessariamente ….chiedo se ci sono alternative più chiare e luminose delle originali che obbiettivamente sono troppo giallognole.
In ambiente domestico , giardini ecc preferisco da sempre luci calde ed odio le fredde , ma in ambito automobilistico e motociclistico credo che il colore freddo sia più indicato .
guidogt
Messaggio da guidogt »
h7 ci sono le osram a led...molto buone
Illegali per la 3008,quindi......;)
IMOLA
@RogerAl
Non ho capito
GiacTele
In Italia purtroppo la legge vieta qualsiasi modifica ai mezzi che non sia stata prevista in omologazione, l'unica soluzione è cambiare il tipo di faro, sempre se sono compatibili
Ci sono anche i led omologati, ma bisogna controllare se la 3008 tra le vetture previste sulla lista della Osram
Già controllato e non è previsto alcun revanping per la 3008II da parte di Osram. Altri modelli si...
IMOLA
Allora mi tocca prendere una alogena normale …sono ancore le originali da quasi 7 anni .
Quindi mi conviene cambiarle entrambe giusto?
Probabilmente si saranno esaurite un po’ e magari avere una simmetria.
Cosa consigliate
Come H7 c'è tutto il mondo a disposizione: a te la scelta ;)
In ogni caso, potresti passare anche alle H18, con una piccolissima modifica vanno altrettanto bene e sono da 65w anzichè 60w delle migliori H7.
In pratica il perno di polarizzazione della H18 è leggermente più largo rispetto alla H7: sufficiente ridurlo di 1mm con un semplice tronchesino e la lampadina si incastra perfettamente nella sede della H7.
I nuovi veicoli, come ad esempio la 208, dse non hanno i LED di serie, montano, appunto le "nuove" H18 ( H19 i veicoli che hanno le 2 luci nella stessa lampadina come per le H4)
Le osram nightbreaker fanno luce molto bianca, tale anche da correggere inevitabili ingiallimenti della parabola. Le avevo giá oltre dieci anni fa su una vettura con fari H7 alogeni e risultati erano molto positivi.
