Buongiorno a tutti, ho cercato nel forum ma non riesco a trovare quello che mi serve per la mia 407 sw.. Trovo per gli altri modelli ma nulla per la mia..
Mi spiego.. Vorrei far passare, anche solo un cavo (il positivo) della batteria all'interno dell'abitacolo, se possibile nella zona sotto al volante lato sx(fusibili) per collegare un lineare per il cb. Quindi sezione 6mm.. Il negativo è collegato ad un perno sotto al volante. Per adesso sto sfruttando il cavo che porta la corrente ai fusibili tramite un ruba corrente, ma vorrei effettuare un collegamento diretto. Da dove caspita lo faccio passare? Aprendo il cofano non c'è spazio neanche per infilare una mano.. Mi aiutate a trovare il "passaggio segreto" vano motore - abitacolo? Magari con qualche foto o indicazioni precise su dove si trova il "portale"? Grazie mille
Cavi amplificatore
- Andreap207
Re: Cavi amplificatore
Non conosco per niente la 407 però so per certo che le Peugeot hanno nascosto nel vano fusibili sotto al volante un +12v fisso che proviene dalla batteria. Prova a guardare bene che lo trovi, è un cavo nero con un faston femmina. Non so cosa sopporti in corrente quel cavo, regolati in base a cosa devi collegarci.
Ciao, purtroppo non lo trovo... Tolto il piccolo porta oggetti, ci guardo dentro, intorno.. Nulla.. Ma è possibile che non si trovi facilmente un passaggio? Ma come dovrebbe fare un elettrauto per un lavoro più complicato? Cambiamo zona.. Che voi sappiate nel baule, c'è qualcosa di simile già passato? C'è solo la presa 12v di servizio ma non creda regga tanti Ampere..
- bassplayer
Ma hai la batteria dietro o nel vano motore? Il passaggio al lato posteriore destro deve esserci perché li la mia monta il subwoofer.
In ogni caso ci dovrebbe essere la predisposizione per il cablaggio batteria per il modelli che la hanno posizionata nel bagagliaio
- Andreap207
Guardaci benissimoamenophis ha scritto: ↑28/06/2025, 8:56Ciao, purtroppo non lo trovo... Tolto il piccolo porta oggetti, ci guardo dentro, intorno.. Nulla.. Ma è possibile che non si trovi facilmente un passaggio? Ma come dovrebbe fare un elettrauto per un lavoro più complicato? Cambiamo zona.. Che voi sappiate nel baule, c'è qualcosa di simile già passato? C'è solo la presa 12v di servizio ma non creda regga tanti Ampere..
ciao, la batteria è nel vano motore.bassplayer ha scritto: ↑28/06/2025, 9:16Ma hai la batteria dietro o nel vano motore? Il passaggio al lato posteriore destro deve esserci perché li la mia monta il subwoofer.
ho guardato ovunque.. con la torcia pure.. nel vano fusibili nullaAndreap207 ha scritto: ↑29/06/2025, 10:16Guardaci benissimoamenophis ha scritto: ↑28/06/2025, 8:56Ciao, purtroppo non lo trovo... Tolto il piccolo porta oggetti, ci guardo dentro, intorno.. Nulla.. Ma è possibile che non si trovi facilmente un passaggio? Ma come dovrebbe fare un elettrauto per un lavoro più complicato? Cambiamo zona.. Che voi sappiate nel baule, c'è qualcosa di simile già passato? C'è solo la presa 12v di servizio ma non creda regga tanti Ampere..
- Andreap207
Ricordo sulla 307 di mio cugino riuscii a sbucare mi pare dietro al tweeter o nei paraggi per far passare il cavo. Smonta la base dei tergi e prova a vedere se trovi qualcosa. Purtroppo la 407 non la conosco proprio.amenophis ha scritto: ↑03/07/2025, 9:01ho guardato ovunque.. con la torcia pure.. nel vano fusibili nullaAndreap207 ha scritto: ↑29/06/2025, 10:16Guardaci benissimoamenophis ha scritto: ↑28/06/2025, 8:56Ciao, purtroppo non lo trovo... Tolto il piccolo porta oggetti, ci guardo dentro, intorno.. Nulla.. Ma è possibile che non si trovi facilmente un passaggio? Ma come dovrebbe fare un elettrauto per un lavoro più complicato? Cambiamo zona.. Che voi sappiate nel baule, c'è qualcosa di simile già passato? C'è solo la presa 12v di servizio ma non creda regga tanti Ampere..
