richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
I richiami ufficiali per le vetture Peugeot
escobar10
Re: richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
Messaggio da escobar10 »
grazie per la risposta. Allora controllato il numero scritto è il 9842761280, quindi non corrisponde con quello che hai scritto tu sopra. Ma girando su internet ho visto che non combacia manco con quello della 7mm.
Nuova Peugeot 308 Allure Pack BlueHDi 130 EAT8, 07/2022, blu vertigo, visiopacrk 360, sedili AGR
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
digita il tuo telaio a questo link:
https://www.peugeot.it/tools/campagne-di-richiamo.html
escobar10 ha scritto:
17/07/2025, 13:28
escobar10
Non sono attive campagne di richiamo, quindi presumo che sulla mia amche se di luglio 2022 abbiano gia montato la catena da 8mm
zewol
Messaggio da zewol »
danysc ha scritto:
10/07/2025, 13:57
Buongiorno, leggendo in giro che stellantis ha avviato una campagna di richiamo sul noto difetto della catena che muove gli alberi a camme ho controllato sull'app myPeugeot e anche la mia 2008 risulta interessata da questo richiamo. Cercando meglio ho trovato anche questa schermata che da anche il codice della campagna di richiamo e cosa prevede,Screenshot_2025-07-09-22-44-02-052~2.jpeg ho contattato l'officina dove ho effettuato un altro richiamo ed ho appuntamento per giorno 21.
Ciao, Scusa dove vedi nell'app la campagna di richiamo? Riesci ad allegare uno screenshot?
Grazie :D
Nell'app MyPeugeot (io uso MyCitroen, ma presumo sia abbastanza simile)per smartphone, in alto a dx ,dalla pagina principale, c'è il simbolino "omino", clicchi sopra e poi sulla scritta "Le mie campagne di richiamo" e poi ,scegliendo il veicolo memorizzato se ce ne fosse più d'uno, su Verifica.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018 Immagine
zewol
Grazie Roger,
Nè li nè sul sito tramite VIN la mia risulta affetta dal richiamo.. Chissà se posso andare in Puglia tranquillo questa estate ... :D
Beh sai, di sicuro a 'sto mondo c'è una cosa sola.....;)
Secondo me, se hai tagliandato il veicolo e non fà rumori strani di sferragliamento all'accensione, puoi andare tranquillo ;)
zewol
A dire la verità, sento un leggero leggero rumore metallico (tipo cigolio) all'accensione a 'freddo' che sparisce dopo 30/40 metri..
Purtroppo non ho orecchio per i motori quindi non riconosco anomalie..
Auto sempre tagliandata dove l'ho acquistata (Peugeot ufficiale).
zewol
* (Tipo ticchettio)
Quello potrebbe essere normale: spesso l'olio nei bicchierini di regolazione gioco valvole, se ne torna in coppa per caduta, soprattutto dopo sosta prolungata e con olio piuttosto "acquoso", stile 0w30 o peggio ancora 0w20.
Puoi sempre far controllare lo stato della catenella o una disamina sul rumorino in concessionaria prima della partenza per le vacansie, almeno ti togli ulteriore dubbio.
zewol
Senz'altro.
Comunque sulla carta di circolazione, al P5 leggo versione YH01; sapete se effettivamente è un altro motore? :D
La versione YH01 è in commercio da quasi un decennio, forse anche più, quindi direi che quel motore monti ancora catenella da 7 mm
viewtopic.php?t=126154
It.marcus 3008
Messaggio da It.marcus 3008 »
Salve io ho un 3008 anno 2018. Mi interesserebbe sapere se il richiamo riguardo la catena alberi a camme è a se stante oppure si tira dietro anche ila sostituzione della cinghia di distribuzione....e in caso affermativo è compreso nell'intervento di richiamo o ci viene chiesto di pagare? Grazie.
Come puoi ben leggere, il richiamo consiste nel controllo e solo in caso di problematica accertata, viene sostituito il kit catena.
Vadasè che la cinghia non è interessata da tale richiamo/usura, quindi si presumo che tale lavoro non venga effettuato e se effettuato, costo a carico del cliente.
Sse si è poi vicini alla scadenza da PdM, perchè non approfittarne, intendo da parte del cliente? Il costo dovrebbe anche essere inferiore, se non altro.
gamma
Messaggio da gamma »
It.marcus 3008 ha scritto:
23/07/2025, 15:26
a me avevano cambiato anche la cinghia di distribuzione quando mi cambiarono la catena, ma tutto il lavoro era stato fatto passare in garanzia, ma visto il lavoro che c'è da fare conviene farla
Rifter 130 cv hdi
Torna a “Richiami”
