Autoradio 2 din aftermarket - Di nuovo
giangi72
Messaggio da giangi72 »
Ciao a tutti,
ho letto vari messaggi ma ... non ho capito niente :-(
Mia moglie ha una Peugeot 207 SW del 2008 con autoradio RD4.
Vuole fare un piccolo upgrade per avere bluetooth e mappe (musica su usb aggiungo io) ... ovviamente, neanche a dirlo, spendendo il meno possibile.
Ho una discreta manualità ma non voglio fare cablaggi troppo spinti, quindi una soluzione chiavi in mano sarebbe l'ideale.
Avrei quindi bisogno di una "lista della spesa".
Avevo visto questa autoradio https://it.aliexpress.com/item/1005007288271442.html
Ma poi, frame, cavi, antenna, cosa serve?
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
guidogt
Re: Autoradio 2 din aftermarket - Di nuovo
Messaggio da guidogt »
prima di fare acquisti scollega l'autoradio e vedi cosa ti rimane sul cruscottino digitale...se funziona e cosa funziona...poi da li si decide cosa prendere....comunque prendi qualcosa di marca un mio amico ha comprato un' autoradio android per suo figlio su amazon...dopo 2 mesi ha preso fuoco di notte bruciando tutta la plancia...lui e' un elettrauto quindi non un fesso quindi pesa bene la spesa che poi non sai chi strozzare
giangi72
Non ho capito bene a cosa dovrebbe servire scollegare l'autoradio.
La nuova non avrebbe nessun collegamento con il display esistente.
Per quanto riguarda l'autoradio di marca il problema è che non esiste una marca nelle aftermarket.
Se poi mi permetti un commento cattivo, se ha preso fuoco era perchè era ancora sotto tensione: la domanda è perchè un'auto spenta mantiene ancora l'autoradio sotto tensione. Non è una critica a te ma al lavoro compiuto dal tipo.
guidogt
assolutamente no...la memoria dell'autoradio prende un positivo sotto tensione...altrimenti si tesetta ogni volta chr spegni la macchina....il test di scollegare la radio serve per capire come ho scritto se il monitor e' collegato a quella oppure no...ppyresti perdere varie funzioni oppure no...per questo e' meglio provare prima che poi ti lamenti
giangi72
Ma il display ha solo orario, radio, e dati di consumo (che non hai usato), quindi direi che non ci sono problemi.
guidogt
controllare non costa nulla...eviti brutte sorprese nel caso fosse collegato qualcosa che non ti aspetti
giangi72
Sono in attesa del sensore della temperatura esterna che si è fritto.
Quando vado con gli attrezzi provo a fare anche questa prova.
Nel frattempo mi potete fornire la "lista della spesa" per favore? Così mi faccio un'idea sia di cosa serva che del costo.
guidogt
un adattatore iso eventualmente un adattatore antenna autoradio e la mascherina se non ce'
giangi72
Allora, dopo aver cambiato il sensore di temperatura, per la cronaca non era rotto, si era spezzato il cavo, ho fatto la prova di scollegare l'autoradio e sullo schermo mi è rimasto:
orario in alro a sx
temperatura in alto a dx
giorno per esteso un basso
Ci sono problemi?
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
giangi72 ha scritto:
25/07/2025, 20:51
Ci sono problemi?
L'ultima domenica di ottobre verrà fuori il problema, ma a marzo si risolverà da solo.
Scherzi a parte, ti serve un'interfaccia per poter gestire il display, altrimenti quando cambia orario o stacchi la batteria non hai modo per poterlo gestire. Sennò prendi un display con i tastini e risolvi. In questo caso devi cambiare anche le bocchette dell'aria centrali.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
giangi72
Quindi il problema è solo il cambio dell'orario
Me ne farò una ragione oppure attacco il display, regolo e lo ristacco.
2 volte all'anno è fattibile
Andreap207
Io mi scoccerei al primo cambio, però se per te va bene....
giangi72
L'alternativa è non cambiare la radio ... quindi o volere o volare
guidogt
diciamo che le informazioni rimaste sullo schermo sono inutili perchè la nuova autoradio ha ora e giorno incorporate...se non ti frega della temperatura allora cambia radio
giangi72
ma la temperatura c'è sullo schermo
ora, temperatura e data
Torna a “207 - Fai da te”
