Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Credo che sia gratuito se al momento non hai la gradazione corretta compreso di additivi.
isopropanol
Tienici aggiornati. Soprattutto capire come faranno a garantire la catena per 10 anni/240.000km. Bisogna fare un cambio olio obbligatorio da loro ogni 12 mesi fino a 10 anni/240.000km?
salvatore750m ha scritto: ↑25/07/2025, 10:49Mettono l'olio 5W30 come da specifica aggiornata sicuramente, visto che ancora molti non sanno che il 0W30 non si usa più da anni proprio per questo motivo.
Comunque, io ho l'intervento programmato lunedì... staremo a vedere più avanti quando accadrà.
Al massimo mi faccio cambiare gratis l'olio dopo le vacanze e prima dell'inverno, che male non fa...
Francesco27011993
L intervento e coperto per 10 anni o 240 Milà km ..ovvio che vorranno tutte le fatture dei tagliandi in caso di problemi ...ma se si fanno tagliandi regolari con il 5w30 ti dura una vita quel motore...nonostante l intervento continuo ad usare il 5w30 invece del 0w30.isopropanol ha scritto: ↑27/07/2025, 20:29Tienici aggiornati. Soprattutto capire come faranno a garantire la catena per 10 anni/240.000km. Bisogna fare un cambio olio obbligatorio da loro ogni 12 mesi fino a 10 anni/240.000km?
isopropanol
Mi spiego meglio. Ho già fatto in garanzia nel 2024 a 6 anni e 120.000 km kit completo catena distribuzione + olio 5w/30. Ora mi arriva raccomandata richiamo MXL. Cosa dovrei rifare secondo voi? Ho appuntamento a Settembre
Penso che dovrai fare la modifica software per migliorare la lubrificazione. E Intanto controlleranno il rumore della catena.
- bassplayer
Portala comune, almeno la controllanoisopropanol ha scritto: ↑29/07/2025, 18:18Mi spiego meglio. Ho già fatto in garanzia nel 2024 a 6 anni e 120.000 km kit completo catena distribuzione + olio 5w/30. Ora mi arriva raccomandata richiamo MXL. Cosa dovrei rifare secondo voi? Ho appuntamento a Settembre
isopropanol
Si, ma che significa che la catena è garantita 10 anni/240.000km? Per mantenere la garanzia dovrò portarla da loro ogni 12 mesi a fare il cambio olio a 150€ per 4 litri?
Non credo. La loro "garanzia" credo sia la stessa che troverai sul PdM di ogni modello , vuoi sia una cinghia piuttosto che una catena, parlando di distribuzione e non solo.
In soldoni ti "garantiscono" (consigliano) questa nuova catenella per quei limiti temporali/kilometrici. Prima non si romperà (forse....)soprattutto usando l'olio corretto, ma come in tutte le cose/componenti, del resto.
Per la cronaca anche la distribuzione originale credo avesse gli stessi limiti, e la maggior parte del veicoli prodotti ci arriverà tranquillamente negli anni a seguire.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
- salvatore750m
Breve aggiornamento:salvatore750m ha scritto: ↑25/07/2025, 10:49Mettono l'olio 5W30 come da specifica aggiornata sicuramente, visto che ancora molti non sanno che il 0W30 non si usa più da anni proprio per questo motivo.
ieri ho ritirato l'auto, tutto ok e presa in tempo. A 121mila km avevo una piccola perdita d'olio nel castelletto!
La catena non dava particolari segni d'usura, però sono 3 anni che uso olio 5W30 e lo cambio ogni 15mila.
Cifra totale:
pezzi di ricambio - Olio + kit cinghia + kit catena (7mm) + kit pompa acqua + liquido refrigerante + filtri + guarnizioni €370
manodopera €600
Per altri 120mila mi sento di stare tranquillo, 15mila km alla volta...
Quando mi chiameranno per l'azione di richiamo, cercherò di prendere appuntamento allo scadere di un cambio olio, almeno me lo risparmio!
Peugeot 308 HB 1.5blueHdi 130CV Allure 18"
isopropanol
Stanno cercando di recuperare in qualche modo gli interventi in garanzia da 3.000€ fatti lo scorso anno
Buongiorno a tutti,
ho ritirato l'auto ieri per il richiamo (114.000km).
Risultato del test è che è necessario il cambio, ma causa pezzi di ricambio fino a settembre non se ne parla.
Ho chiesto cosa fare nel frattempo visto che ci sono le vacanze e viaggi da fare ma sono stati vaghi.
Al momento all'avvio fare un "strano" rumore i primi due secondi poi gira normalmente
Il problema è una cosa che degrada pian piano o si può rompere completamente?
grazie per le risposte
isopropanol
Intanto se vuoi fare le vacanze "tranquillo" metti olio 5W/30, anche se poi a settembre te lo ricambieranno, oppure all'olio attuale ci aggiungi un antiattrito come Renox RX 10
ganjalf ha scritto: ↑01/08/2025, 7:48Buongiorno a tutti,
Francesco27011993
salvatore750m ha scritto: ↑31/07/2025, 8:32Breve aggiornamento:salvatore750m ha scritto: ↑25/07/2025, 10:49Mettono l'olio 5W30 come da specifica aggiornata sicuramente, visto che ancora molti non sanno che il 0W30 non si usa più da anni proprio per questo motivo.
Cifra totale:
manodopera €600
Hai sostituto il tutto nuovamente con la catena da 7 mm ??? Giarda che il problema non e la catena ma il tendicatena ...anche a me dissero che la catena sostituita non aveva nessun problema ...con la nuova catena da 7 mm rimasi a piedi dopo 5 mesi ..rottura del tendicinghia ...il problema principale e quello
Io ho scoperto dal mio meccanico che esiste il possibile problema della catena la settimana scorsa....
La mia non aveva nessun rumore strano... Ammortizzatori a parte ...
Il 16 parto per le vacanze e il 19 mi trovo con la catena rotta
a soli 120km da casa (x fortuna).
Il meccanico dove sono adesso mi ha detto che sarebbe in garanzia ma ha tempi lunghissimi, il concessionario della mia città invece è stato molto titubante sul lavoro in garanzia ( una 308 1.5 diesel del 2019 con soli 60000km), oggi devo risentirli per sapere cosa ha detto la casa madre...
isopropanol
Che olio hai usato fino adesso? Ma sentito nessun rumore metallico alla prima accensione del mattino?
andreambk ha scritto: ↑21/08/2025, 8:45Io ho scoperto dal mio meccanico che esiste il possibile problema della catena la settimana scorsa....
Il 16 parto per le vacanze e il 19 mi trovo con la catena rottaa soli 120km da casa (x fortuna).
