richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
I richiami ufficiali per le vetture Peugeot
Vinab
Re: richiamo per 1.5 BlueHdi, catena albero a camme (MXL)
Messaggio da Vinab »
Scusate, la discussione mi sembra che stia andando verso altri aspetti.
Vorrei ritornare al motore 1.5 BlueHdi, che dovrebbe essere sia su 2008 sia su 3008, giusto?
Io ho una 2008 Active del 2017 (MARZO), e all'ultimo inesorabile tagliando annuale (8 anni, 71.000 km) l'officina mi ha proposto un cambio cinghia, che il piano di manutenzione prevede a 10 anni/150.000 km. Mi dicono che "è meglio"...
Il concessionario auto a cui ho proposto l'auto in permuta per avere un'auto nuova mi ha detto di tornare quando avrò fatto la campagna di richiamo. Notizie di stampa però dicono che sono interessate (al richiamo per la catena, presumo) solo le auto da OTTOBRE 2017. Prima montavano catene diverse, o cosa?
E la cinghia, va sostituita subito o a 10 anni/150.000 km?
gamma
Messaggio da gamma »
Vinab ha scritto:
06/09/2025, 14:11
in realtà monta anche su ford, toyota opel e citroen
Rifter 130 cv hdi
Non proprio. Toyota monta il diesel Stellantis sui modelli "cugggini" della gamma (tipo Proace) , invece per Ford non è così, in quanto il loro 1.5 diesel è solo nato da una joint-venture con PSA, ma poi sviluppo e costruzione sono state prerogativo di ogni gruppo in modo separato. Ad esempio, la prima serie del diesel Ford, non usava AdBlue ;)
Si può affermare che sono motori simili, ma anche abbastanza diversi, anche come parti di ricambio.
gamma
toyota era ovvio che era solo per il proace
ford è lo stesso ha la stessa catena della bicicletta per l'albero a camme, visto che questo topic parla di quello
Rifter 130 cv hdi
Vinab ha scritto:
06/09/2025, 14:11
E su 208, 308, 508, 5008, Rifter, Partner, Expert, insomma... un po' ovunque :D
Axl79
Messaggio da Axl79 »
Portata questa mattina per il richiamo, ma quindi a voi hanno solo aggiornato il software o sostituito la catena con il kit da 8mm?
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Lasciata l'auto stamattina per MXL. Pronta dopo 3 ore. Eseguito aggiornamento software ed applicato adesivo nel vano motore "Peugeot raccomanda Total RCP 5W/30" .
isopropanol
L' olio motore non è stato sostituito in quanto già avevo il 5W/30. Non ho dovuto pagare nulla.
Axl79
E in Peugeot come facevano a sapere che avevi già il 5w30?
Dymanet2
Messaggio da Dymanet2 »
isopropanol ha scritto:
08/09/2025, 19:05
Buongiorno. Sai per caso che tipo di verifica hanno fatto?
407 2.0 Hdi Tecno (2009 400.000 km)
3008 1.5 Hdi (2019 58.300 km 2022 157.000 km)
AGeek
Messaggio da AGeek »
Ciao a tutti,
Ho portato la 308 questa mattina per la campagna di richiamo MXL e dopo 3 ore l'hanno riconsegnata. Esito del controllo: "catena non conforme". Hanno comunicato di aver ordinato i ricambi e che passerà un po' di tempo (circa 2-3 mesi) e che richiameranno loro appena i ricambi saranno disponibili.
Hanno indicato che sostituiranno in garanzia l'intero catena con quello nuovo, ovvero il kit da 8 mm con tutte le modifiche al castelletto, valvole, etc previste da Casa Madre. :applause:
Non hanno aggiornato software, né cambiato olio motore. L'avrebbero fatto solo nel caso in cui la catena fosse risultata "conforme" ("non a rischio") in base al test. L'aggiornamento verrà eseguito al prossimo appuntamento quando eseguiranno il lavoro previsto per la catena.
Ho chiesto se dovessi firmare una manleva per ritirare l'auto, ma mi hanno rassicurato che non era necessario e che potevo usarla senza problemi per questo breve periodo. L'esito è "semplicemente non conforme, non è a immediato rischio rottura" ha affermato l'addetto che mi ha riconsegnato l'auto. Non ho idea se il test usato da Peugeot per identificare i potenziali problemi alla catena abbia un sistema di classificazione "semaforico" con i casi gravi e meno gravi, ma questo è quanto ha affermato il locale guru ... :scratch:
308 II SW Restyling (MK 2.5) 1.5 BlueHDi 130cv S&S Business 06/2019 (acquistata usata 08/2024 a 113.000 km)
Ex
Ford Focus SW (MK 3.5) 1.5 TDCi 120cv S&S Business 10/2015 (acquistata usata 01/2019 a 125.000 km cotta 06/2024 da incendio :( )
Opel Astra G 1.7 TDI 75cv 16V Club 03/2002 (acquistata usata 06/2006 a 50.100 km regalata 01/2019)
Opel Kadett E 1.3 S 75cv convertita a GPL (acquistata usata 1999 usata fino al 06/2006)
Axl79
OLIO MOTORE
TOTAL QUARTZ INEO RCP 5W30 LT 4,00 27,50000 G
JSZ : VARI MODELLI - TUBO DELL'ACQUA G
CONTROLLO TUB. ACQUA h 0,40 44,00000 G
MXL : TUTTI I TIPI: CATENA DI DISTRIBUZIONE G
CONTROLLO h 0,40 44,00000 G
OPERAZIONE PREVENTIVA h 0,40 44,00000 G
FILTRO OLIO Pz 1,00 10,36000 G
GUARNIZIONE TAPPO CARTER CIL. Pz 1,00 2,34000 G
GA COSTI GESTIONE GARANZIA PSA PZ 1,00 1,02000 G
OLIO MOTORE 3,95 PER 10.10 EURO A LT PZ 1,00 39,89000 G
Axl79
Questo è quello che hanno fatto alla mia
isopropanol
Me lo hanno già cambiato loro a Maggio 2024/12.500km fa. Era ancora buono secondo loro. Ma io fra un pò me lo cambio.
Axl79 ha scritto:
09/09/2025, 9:45
isopropanol
La verifica penso sia di tipo "acustico" con uno speciale stetoscopio che ne rileva eventuali vibrazioni/raschiamenti/strisciamenti ecc..
Dymanet2 ha scritto:
09/09/2025, 11:21
08/09/2025, 19:05
Torna a “Richiami”
