“Stank” alla partenza con ruote girate
MyPeugeot2008
Messaggio da MyPeugeot2008 »
Buonasera a tutti ragazzi sono possessore di una Peugeot 2008 del 2019 (logo sulla griglia) la quale ha 50k kilometri, senza fap, agr, adblu, perché a 13k kilometri già il fap era intasato come se ne avesse 150k…. Ma bando alle ciance..
Cercherò di farla breve.. in sintesi è quasi un annetto (che non coincide con i lavori perché quelli sono stati quasi 2 anni fa) che ogni volta che parto da fermo con le ruote girate ed a volte anche dritte di sente uno “stank” per intenderci a me personalmente dà l’impressione di un cuscinetto che si rimetta a posto ripartendo oppure il mozzo…
Ho girato 5 meccanici tutti a provarmi le ruote e tutti a dire che è tutto a posto e pure i supporti motore e non si sa cosa possa essere..
Parlando con mio cugino con una Peugeot 308 del 2017 (praticamente la versione come la mia in tutto) ha lo stesso identico difetto e anche lui chiedendo nei gruppi molti hanno confermato di avere questo difetto e di non aver trovato la soluzione…
Se c’è qualcuno che sappia qualcosa vi prego di dirmelo perché non riesco più a sopportare questo rumore!!! Oltre la costante paura che potrebbe essere qualcosa che si stacchi di botto ahaha
Magari ho pensato di aggiungere i commenti con tutte le prove eseguite all’auto per capire il problema ammesso che lo abbiate anche voi ma a quanto ho capito è di fabbrica..
Io ho controllato mozzo, braccetto, testine ed è tutto ok
Re: “Stank” alla partenza con ruote girate
Potrebbero eessere i freni posteriori, magari elettrici, per il freno di stazionamento....?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
MyPeugeot2008
RogerAL ha scritto:
09/10/2025, 7:02
non escludo niente ma il rumore si sente nell’ avantreno e comunque i mozzi braccetti e ammortizzatori sono stati tutti controllati 😱😱
Molti sostengono un supporto motore ma le dico che quello a vista nel cofano è nuovo e non sembra avere qualche problema.. magari qualcun altro di essi
marco306td
Messaggio da marco306td »
Ma lo fa solo alla partenza o senti il rumore anche strada facendo? Un supporto non penso perché altrimenti lo dovresti sentire ad ogni accelerata o decelerata.
Anche sulla mia da poco si senti un rumore tipo il tuo ma anche in marcia ed è la bielletta dell'antirollio. Lo puoi verificare tirando su la macchina e dando dei colpi da sotto sulla bielletta
MyPeugeot2008
No in marcia non lo fa, solo quando parto e rialzo la frizione.. in tangenziale anche a 160
Non si sente niente è come se fosse durante la prima partenza uno strappo proprio
guidogt
Messaggio da guidogt »
potrebbe essere una molla della frizione...prova a partire in seconda
MyPeugeot2008
guidogt ha scritto:
11/10/2025, 10:24
Faccio questa prova e ti faccio sapere, ma nel caso
Fosse così? Dovrei cambiare disco frizione?
guidogt
MyPeugeot2008 ha scritto:
11/10/2025, 21:53
guidogt ha scritto:
11/10/2025, 10:24
se hai il volano bimassa non sarà economico
Anatraserpe
Messaggio da Anatraserpe »
Se la macchina non vibra in modo strano il volano non c’entra. Per il resto, è il genere di rumore che può avere diverse origini, anche io ne ho uno simile che a volte si manifesta poco dopo la partenza, ma non sempre. L’unica speranza è un meccanico che voglia sbattersi un po’ sennò non ne verrai a capo.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
guidogt
se salta una molla il vilano gira tranquillo
Anatraserpe
Gira sempre il volano, ma anche con una sola molla saltata ti garantisco che l’effetto normalmente non è semplicemente quello descritto dall’utente. Sentiresti rumori e vibrazioni anomale di tutti i generi, anche al minimo e da fermo.
MyPeugeot2008
Ragazzi piccolo aggiornamento però, se parto di seconda lo fa molto di meno non so se può esservi utile..
Un’altra prova letta in giro è quella di mettere l’auto in 4 marcia spenta e muoverla avanti e indietro e si percepisce l’inizio di quel rumorino.. però molto molto piano si sente..
guidogt
90 su 100 la molla volano o disco frizione...guarda sotto se eventualmente hai un trasudamento di olio tra cambio e motore
MyPeugeot2008
guidogt ha scritto:
13/10/2025, 9:29
nessuna trasudazione, tutto limpido e pulito
MyPeugeot2008
guidogt ha scritto:
13/10/2025, 9:29
Un’altra cosa, ho visto un po come funziona e che rumore fa una molla volano andata.. diciamo che sembra lo stesso motore però si dice che principalmente il rumore viene avvertito quando si accende e si spegne il veicolo,
Nel mio caso non succede MAI al cambio di marcia, né all’accensione né allo spegnimento.. bensì alla partenza da fermo dopo aver camminato un po e quasi tutte le volte sotto curva, difficilmente il rumore si sente nel dritto
