Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Io non comprerei quella marca di olio per risparmiare pochi euro al litro visto poi che il lavoro lo fai tu e gia` riaspermi per questo, ma il perche` e` molto lungo da spiegare, intuiscilo vedentoti questo video.
https://www.youtube.com/watch?v=sX0ijUTDEIw
isopropanol
Tale olio non è omologato con le specifiche Stellantis FPW9.55535/03
micinvit ha scritto: ↑21/11/2025, 16:18Saluto tutti,![]()
Ringrazio tutti quelli che si prendono la briga di scrivere e condividere esperienze, indicazioni e informazioni.
Ho trovato alcune "dritte", leggendovi, che ritengo preziose!
Ho un rifter con 150.000km ed un 2008 (1.6)
Mi rivolgo al forum per un parere:
Olio MANNOL 7701 5W30 Energy Formula OP
Cosa ne pensate?![]()
Ha le caratteristiche come quelle del Selenia menzionato (FWP 955535/S3) Acea C3, ad un prezzo vantaggioso.
Dato che sono intenzionato ad andare per la soluzione "catena da 7mm" ogni 100.000km, pensavo di usare quest'olio.
Qualcuno lo ha già provato?
Grazie e saluti
Michele
lanzilliantonio2004
x 1000€ tra manodopera e ricambi metterei il kit 8 mm non originale
lanzilliantonio2004
forse x 1000 € anche originale non ricordo bene
Anatraserpe
Il Mannol lo uso da anni, sia 0w30 che 5w30 sulle due auto in firma, decine di migliaia di km e zero problemi. Ricordate che quando acquistate pagate anche il marketing , non solo l’olio. Gli YouTuber improvvisati lasciano ilscotty ha scritto: ↑21/11/2025, 18:03Io non comprerei quella marca di olio per risparmiare pochi euro al litro visto poi che il lavoro lo fai tu e gia` riaspermi per questo, ma il perche` e` molto lungo da spiegare, intuiscilo vedentoti questo video.
tempo che trovano, ce ne sono tantissimi e dicono tutto e il contrario di tutto. Ma alla fine conta l’esperienza personale.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
isopropanol
Video interessante.
Infatti mi chiedo se Liqui Moly 6320 è approvato FPW9.55535/03 da Stellantis, oppure è solo un autocertificazione Liqui Moly.
Francesco27011993
Grazie e saluti
Michele
Sostituire solo la catena solo da 7 mm non porterai mai nessuno beneficio ..feci la tua stessa pensata ma dopo 6 mesi dalla sostituzione rottura del tendicinghia ...troppo debole sia la catena che il tendicinghia e oltretutto esiste solo Aftermarket la catena da 7 mm ...se devi tenerla passa a 8 mm anche se ora e tutto in garanzia
Ciao a tutti
Ringrazio per le risposte e i consigli.
Ho portato l'auto dal concessionario ufficiale, per la diagnosi.
Vado a ritirarla a breve e sentirò che mi dicono.
Poi...sarà questione di preventivi (costi/benefici).Tenendo conto del suggerimento di Francesco
Grazie a tutti
Ciao!
Nota: Non ho ricevuto le mail di avviso, per cui ho ritardato un pelo nel rispondere (forse perché risulto "online"?)
Grazie a tutti
Ciao!
Auto ritirata.
Il conce ha cambiato l'olio ed il filtro e aggiornato il software (a costo 0).
Dicono che non ci sono rumori sospetti, per cui non bisogna fare l'intervento e il motore è garantito fino ai 240mila (o dieci anni) MA...a patto che i tagliandi vengano fatti da loro.
A sto punto, che fare?
Pago per i tagliandi (cari, ma con "controllo"ogni volta), mi cambio olio e filtro ai 10.000km e spero o...spendo i soldi dei tagliandi per fare la sostituzione con il kit da 8mm?
Mi piacerebbe sapere quale sia la percentuale di cedimenti catena (ogni 1000 motori quanti hanno dato problemi?), almeno per poter fare una scelta un pó più mirata...
Grazie ancora a tutti!
NOTA: Ho guardato il video riguardo Mannol...devo indagare di più. Qualcuno può indicarmi dove trovare la lista degli oli approvati da PSA?
Ciao!
Ciao!
isopropanol
viewtopic.php?f=196&t=126504
micinvit ha scritto: ↑26/11/2025, 18:03Auto ritirata.
Ciao!
- bassplayer
Grazie per il link al post. Buon riferimento. Speriamo se ne aggiunghino altri (olii)isopropanol ha scritto: ↑26/11/2025, 21:27viewtopic.php?f=196&t=126504
Ciao!
isopropanol
Lista olii aggiornata
micinvit ha scritto: ↑26/11/2025, 21:53Grazie per il link al post. Buon riferimento. Speriamo se ne aggiunghino altri (olii)isopropanol ha scritto: ↑26/11/2025, 21:27viewtopic.php?f=196&t=126504
Ciao!![]()
isopropanol
Alla fine quale hai preso?
Ciao!![]()
