Consigli tecnici .... dopo ripensamento della vendita .....
Per i possessori e gli estimatori della 207 a tetto retrattile
gmamma
Messaggio da gmamma »
Eccomi ancora ... in effetti ripensandoci il vendere la mia leonessa per prendere così poco visto il motore da rifare ... preferisco lasciarla in garage e magari seguendo i vostri consigli con calma rimetterla in strada ... premetto non sono un meccanico ma collaborando con una officina di veicoli industriali avrei a disposizione attrezzature per ..... anche rifare il motore !!!!!! Ho già tentato di capire cosa sia successo , ho comprato delle attrezzature , chiaramente non professionali , per eseguire alcuni test e al momento ho trovato un cilindro pieno di olio e molto segnato sulle pareti sicuramente mancanza di olio ... in autostrada e Kraaack funzionamento a 3 cilindri .... non certo io purtroppo mio figlio ha voluto andare da Bolzano a Padova probabilmente con il piede pesante ed ha mangiato fuori tutto l'olio ..... ne ho messi ben 2,5 kg .... poi il giorno dopo ha voluto andare a Trento e tornando a San Michele comparso errore e motore in protezione ..... nonostante io gli abbia detto di andare con la mia già la prima volta ... sapendo elevato consumo olio del veicolo . Va be' doveva essere la mia vettura per la mia pensione ...... ora arriviamo al punto .... ho cambiato le candele e controllato le bobine tutto ok !!! ho fatto verifica con endoscopio dalla candela cilindro n1 che è quello che non andava e allego foto
ora attendo qualche consiglio da voi esperti nel settore .... chiaramente sempre facendo attenzione al portafoglio ...... grazie a tutti saluti e buoni KM ;-)
guidogt
Re: Consigli tecnici .... dopo ripensamento della vendita .....
Messaggio da guidogt »
fai prima a prendere un motore ricondizionato..togli e metti e ti sei tolto il pensiero
gmamma
ok ora vedo di cercarne uno senza svenarmi .... grazie mille
Se il motore ha girato con poco olio o pressione insufficiente potrebbe essersi compomesso anche in zone non ispezionabili con la telecamera.
Se vuoi posso darti il numero di un meccanico che te lo puó smontare pezzo per pezzo e e dirti cosa non va, ma rischi di pagare un sacco di soldi per farti dire che é da cambiare. Anche prendendo un motore usato, non sai mai cosa arriva, quindi se possibile é sempre meglio riparare il proprio, ma quando si fanno questi lavori, c'é quasi la certezza che che la fattura poi diventi di qualche migialia di euro, quindi superiori al valore della machcina
Parlo per esperienza personale... sei nella posizione in cui la macchina vale 0 euro, quindi hai perso tutto. E' come se per esempio la avessi distrutta in un incidente. Se riesci a ricavarci qualche centone vendendola cosí com'é tanto meglio.
gmamma
bassplayer ha scritto:
17/01/2025, 11:43
Se il motore ha girato con poco olio o pressione insufficiente potrebbe essersi compromesso anche in zone non ispezionabili con la telecamera.
Se vuoi posso darti il numero di un meccanico che te lo può smontare pezzo per pezzo e e dirti cosa non va, ma rischi di pagare un sacco di soldi per farti dire che é da cambiare. Anche prendendo un motore usato, non sai mai cosa arriva, quindi se possibile é sempre meglio riparare il proprio, ma quando si fanno questi lavori, c'é quasi la certezza che che la fattura poi diventi di qualche migliaia di euro, quindi superiori al valore della macchina
Parlo per esperienza personale... sei nella posizione in cui la macchina vale 0 euro, quindi hai perso tutto. E' come se per esempio la avessi distrutta in un incidente. Se riesci a ricavarci qualche centone vendendola così com'é tanto meglio.
grazie mille .... capisco .... ora devo affrontare una delicata operazione al cervello .... 4 volta spero, vada tutto come le altre volte ... poi vedrò cosa fare ..... visto che il posto ci sarebbe per tenere il ....rottame ... volevo cercare una vettura uguale usata e tenere questa come ricambi , ma mi sembra una mossa azzardata ... mi piace troppo questa vettura !!!!!! Buoni km a tutti voi
guidogt
dalle foto postate esteticamente e' un gioiello...io cambierei il motore..un cliente del mio mecca ha fatto rifare il motore della 500x x 200 euro in rettifica
gmamma
guidogt ha scritto:
22/01/2025, 14:32
esattamente quello che mi piacerebbe fare ....... il costo sarebbe la manodopera ..... non che mi ritengo un super meccanico ma penso che se tutto quello che devo fare adesso andrà bene .... forse mi avventurerò in questa super sfida !!!!! grazie a tutti dei consigli
gmamma
Eccomi di nuovo qui ........ finalmente abbiamo smontato il motore e tolto la testa ...... accidenti il pistone oltre ad aver rigato il cilindro ha perso un pezzetto di materiale ..... ora devo cercare un motore 5FX per sostituire quello .... oppure vendere la vettura a pezzi ..... chi di Voi mi darebbe una mano nel trovare un motore ... ma da non svenarsi chiaramente !!!!!
quindi attendo fiducioso ...... buoni km a tutti voi
guidogt
cerca su subito.it...parecchi demolitori mettono inserzioni
gmamma
eccomi di nuovo in linea ....... oggi ho ritirato la mia 207 CC con un motore ... usato ma ... spero che mi duri tantissimo . Il motore lo ho preso da una azienda che tratta appunto motori usati li cerca in tutta Italia , cosi mi è stato detto , la macchina al momento viaggia , ps il motore aveva impianto gpl ,un motore diciamo in condizioni ottime, come ripeto ho molte speranze che mi duri molto . In ogni caso una bella 207 CC più recente la cercherò perchè mi piace moltissimo la vettura , anche se ha appunto il difetto del motore di cedere in ogni momento . Spero di partecipare a degli incontri con tutti voi al più presto . Intanto Vi auguro tanti buoni km e Vi faccio auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo . A presto ...ragazzi .
Ottime notizie, ora che la vettura è in ordine, ti aspettiamo per i prossimi incontri o raduni.
Sono felice che tu sia riuscito a rimetterla in strada.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Felicissimo anche io che sia ritornata in strada la vettura. Spero di incontrarti presto in qualche evento/raduno.
Buona strada!
gmamma
Carissimi amici miei spero molto di incontrarvi presto in qualche raduno o incontro . Io e la mia ...piccola Leonessa saremo in strada !!!!
gmamma
Eccomi a voi ....... come dicevo inizialmente la vetture viaggia alla grande , ma un errore appare fisso sul cruscotto mi dice errore sistema di scarico la vettura non va in protezione ma errore rimane il computer da errore miscela troppo magra ..... come posso intervenire senza dovere andare da meccanico o da dire al mio meccanico cosa fare .... vi ringrazio ed attendo risposte buoni km a tutti voi ..... ora arriva il caldo allora apriamo il tetto !!!!!!!
Andreap207
Ciao, potrebbe esser qualche sensore sporco posto sull'aspirazione oppure la sonda lambda che non legge bene. Io mi affiderei ad un meccanico che sappia fare il suo lavoro. Se la macchina non ha la giusta carburazione, non rende come deve e consuma il doppio.
Torna a “207 CC”
