Le solite vibrazioni
ALX
Messaggio da ALX »
Un saluto a tutti.
A quasi 20.000 Km cominciano le vibrazioni….
É successo anche a voi di sentire vibrazioni provenire dalla zona cruscotto lato passeggero ( interno ) in frenata o su strade con asfalto non uniforme ?
Le sento anche provenire dalla parte posteriore sempre lato passeggero, ma queste solo durante la marcia.
Se qualcuno già si è imbattuto magari può darmi qualche consiglio ?
2008 fine 2024
ALX
Re: Le solite vibrazioni
Messaggio da ALX »
Aggiungo, la vibrazione proviene dalla parte dove si trova airbag lato passeggero, lato destro display centrale.
Si puo fare qualcosa secondo voi ?
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Ciao, purtroppo con il freddo è inevitabile qualche scricchiolio. Dovresti cercare di capire bene bene da dove proviene, accertati per bene, i rumori in abitacolo spesso ti prendono in giro, sembra che lo senti da una parte ma in realtà proviene dalla parte opposta.
Ti spiego cosa mi è capitato sulla mia 207:
Con l'arrivo del freddo ho cominciato a sentire un tic tic provenire dal muso, proprio davanti al volante.
Mi sono armato di santa pazienza e ho cominciato a tastare tutto l'abitacolo mentre ero in marcia ma nulla, il rumore era sempre li.
Dopo settimane passate a tastare mi metto a smontare un po' di tutto per capire da dove proviene questo rumore, tolgo il contakm e infilo il braccio dentro per sentire se c'è qualcosa che sbattendo provoca rumore, fascetto un po' di cavi e rimonto, niente.
Smonto la griglia del tweeter e controllo per bene tutto li, niente nemmeno li, smonto il montante, sempre solita storia, passano altre settimane e arriva il caldo, rumore sparito.
Ritorna il freddo e pure il rumore, smonto tutte le bocchette centrali, la radio, tutti i cablaggi dietro la radio e infilo il braccio dentro cercando di individuare sto benedetto rumore ma ovviamente non risolvo nulla. Rimonto tutto ormai rassegnato a quel rumore, ha vinto lui, un fastidiosissimo tic tic che non si riesce a capire da dove proviene.
Ma una sera arriva il bello: ero in autostrada a dicembre, quindi freddo, spengo la radio e mi concentro sul rumore. Seeempre presente fino a quando non aziono i tergi per via di un brevissimo acquazzone. Da li in poi rumore sparito fino ad asciugatura completa del vetro. Compare il rumore e ad acquazzone passato lavo il vetro ed eccolo di nuovo che scompare. Ho capito che si trattava a questo punto di qualcosa esterno alla vettura. Ebbene si, il rumore è provocato dalla guarnizione esterna del parabrezza, arrivato a casa ho unto la guarnizione con spray siliconico e il rumore è scomparso.
Questo per dirti che i rumori nell'abitacolo di un'auto son molto difficili da individuare.
Detto questo, se secondo te il rumore proviene dal cruscotto potresti comprare uno spray siliconico da spruzzare nelle fessure, magari sei fortunato e il rumore lo fai scomparire.
GP74
Messaggio da GP74 »
La mia ha una vibrazione sui 2000 giri fin dall'inizio, sembra arrivi dalla plancia ma vai a capire esattamente....
2008 GT 1.2 my 2022
ALX
Messaggio da ALX »
Grazie a tutti.
Oggi ho constatato che toccando la bocchetta aria laterale del passeggero, sembra che muovendo tutto il blocco faccia la stessa vibrazione che si irradia sulla parte sinistra della stessa, sulla parte della plastica che avvolge l' intero cruscotto, dove c'e' scritto airbag.
Ma la cosa ancora più strana è che se tocco la bocchetta di sinistra lato guida, sembra che la vibrazione si propaga verso quella di destra, un bel rompicapo che sto cercando di venirne a capo.
Non so se segnalarlo al secondo tagliano che devo fare a Febbraio e visto che la vettura è in garanzia.
ALX
Messaggio da ALX »
Andreap207 ha scritto:
13/12/2025, 20:52
Ti ringrazio per aver portato come esempio il tuo caso.
ALX
Messaggio da ALX »
Ho individuato la provenienza della vibrazione/rumore, proviene come dalla fascia del cruscotto lato passeggero, vicino la bocchetta, zona airbag.
La vibrazione si manifesta in modo evidente in due condizioni specifiche:
leggera accelerazione, soprattutto ai bassi regimi
frenata dolce, quando la scocca flette leggermente
Nessuno ha avuto a che fare con questo problema specifico?
Dato che tra qualche settimana devo fare il tagliando, saprei meglio dettagliare il problema se qualcuno avesse già risolto.
Ma è una vibrazione che viene dall'interno del cruscotto o si riesce a fermare mettendo la mano in un posto preciso?
Pentagramma
Messaggio da Pentagramma »
La mia vibrazione è nel poggia testa passeggero anteriore, contatto asta/foro destro. Quando il poggia testa è completamente abbassato non vi sono rumori, ma quando è sollevato a qualunque posizione….
Peugeot 2008 1.2 Hybrid GT 136cv e-DCS6
ALX
Messaggio da ALX »
bassplayer ha scritto:
06/01/2026, 22:06
Viene dall’interno, sembra che premendo vicino alla zona bocchetta destra lato passeggero che si attenui, ma non voglio premere molto in quella zona visto che c’è Airbag, non si sa mai cosa possa succedere.
ALX
Messaggio da ALX »
Pentagramma ha scritto:
06/01/2026, 22:47
Grazie questa la conosco già, presente su questo modello e su quella precedete che avevo pre restyling.
ALX
Messaggio da ALX »
Dunque portata per tagliando , controllato e riscontrato il problema che proviene dal display info intrattenimento, quindi la devo riportare perché serviva un altro giorno.
Spero soltanto che sia dipeso da quello, effettivamente se tiro leggermente verso di me dalla cornice il display, la vibrazione sembra scomparire.
Se muovo il lato destro basso del display dalla parte posteriore scricchiola.
Qualcuno ha un riscontro ? Ho visto che per smontarlo non è difficile ma non mi azzardo dato che è in garanzia.
Sanji
Messaggio da Sanji »
ALX ha scritto:
23/01/2026, 21:40
Su 208 questa vibrazione me la porto da un po' di tempo, quando lo fa "stringo" le plastiche del display, per un po' smette di farlo #-o
La mia 208 1.2L benzina 100cv
ALX
Messaggio da ALX »
Sanji ha scritto:
26/01/2026, 17:08
ALX ha scritto:
23/01/2026, 21:40
Come fai a stringere le plastiche ??
Sanji
Letteralmente, prendo le plastiche che ricoprono lo schermo con due dita e premo, fino a quando non fanno un bel rumore croccante. :lol:
