[RISOLTO] Illuminazione pannello comandi clima automatico.
206 GTI anno 2000. Il pannello ha lo schermo centrale illuminato. L'intensità aumenta di giorno e diminuisce di notte (ovvio...). I 9 pulsanti meccanici sul perimetro dello schermo non hanno nessuna illuminazione, tale che di notte, per agire su un comando, ad esempio che so, aumentare o diminuire la velocità della ventola, bisogna andare per tentativi, il che è molto fastidioso. Questa assenza di illuminazione è una caratteristica di tutte le 206 oppure il mio pannello è guasto?
Re: Illuminazione pannello comandi clima automatico.
Ho una 206 GTi anch'io e i miei tasti sono illuminati. Stessa cosa dicasi per la 307 che avevo anni fa e che montava lo stesso pannello.
ovvero
ovvero
Bene, grazie della risposta. E' strano però che sul retro del pannello siano previste soltanto tre lampadine con possibilità di essere sostituite. Forse la lampadina centrale in basso è quella che illumina i pulsanti; controllerò che non sia bruciata.
Risolto. La lampadina al centro in basso era bruciata. Ci si rende conto della banalità di un problema solamente dopo che lo si é risolto. Ad ogni modo non è stato banale accedere al retro del pannello, ho dovuto smontare l'autoradio e la consolle. Disponendo di una chiavetta a tubo con foro quadrato probabilmente avrei potuto sostituire la lampadina accedendo dal vano dell'autoradio.
