Anche io ho questo problema, sono partito ieri per andare a sciare (passo Maniva), ho parcheggiato e poi non riuscivo a chiudere la macchina. Ho pensato al freddo e ho sciato con la macchina aperta.
Una volta tornato alla macchina, con la chiave più "calda" grazie alla sosta al ristorante, pensavo fosse ok e invece dava sempre "scheda non rilevata", quindi non si avviava il motore nè tantomeno si chiudevano le porte.
Allora ho infilato la chiave nello slot davanti al cambio (sotto al tappetino) e la macchina è partita.
Tornato a casa ho cambiato la pila (energizer) e, come da manuale, ho infilato la chiave nello slot, premuto start/stop per reinizializzare ma la situazione non è cambiata. Ho provato con un'altra pila (duracell), reinizializzato ma ancora nulla. Ho staccato il positivo della batteria per cinque minuti, riconnesso, rifatta la reinizializzazione della chiave, niente di niente.
Alla fine, ho provato con la chiave di scorta e funziona tutto perfettamente.
Cosa è successo alla vecchia chiave? La sua unica funzione ormai è avviare il motore solo se inserita nello slot...
Auto non riconosce la chiave
Re: Auto non riconosce la chiave
Peugeot 308 SW (restyling) fine 2017 - Benzina - 130 cv
salam ha scritto: ↑06/01/2026, 19:45Anche io ho questo problema, sono partito ieri per andare a sciare (passo Maniva), ho parcheggiato e poi non riuscivo a chiudere la macchina. Ho pensato al freddo e ho sciato con la macchina aperta.
Chiave da cambiare. L’ho sostituita un anno fa,stesso problema. Andato in Peugeot,abbiamo fatto due tre prove collegandola anche alla diagnosi,ma nulla…sostituita e risolto il problema…
aggiornamento: ho smontato completamente la chiave problematica, ho pulito i contatti e li ho anche leggermente "grattati" ed è tornata a funzionare
metodo da provare prima di spendere i 200/300 euro che chiedono
e ricordatevi di fare una foto mentre smontate la chiave, dato che i pin possono saltare via e magari non vi ricordate la posizione corretta
