Montaggio DashCam VanTrue E1Pro
Re: Montaggio DashCam VanTrue E1Pro
In genere (ho usato una GoPro ma per uso e luogo diverso: registrazione di un cantiere industriale di circa 3 mesi) dovrebbe spegnersi in automatico secondo un tempo preimpostato (per me era 1 minuto circa) ogni volta che la sera disattivavo pet via telematica.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 122k km :05/2018 Immagine
laro_lero
Messaggio da laro_lero »
Da come ho capito spegnerla camera per evitare la modalità parcheggio è impossibile se si usa il kit cavo OBD siccome la porta ODB rilascia corrente costantemente... confermate?
Sanji
Messaggio da Sanji »
Il controller esiste per questo. Imposta la modalità parcheggio che dovrebbe consumare di meno e affidati al controller che taglia la potenza a soglie "pericolose".
La mia 208 1.2L benzina 100cv
laro_lero ha scritto:
10/03/2026, 13:39
Ci sono alcuni pin a disposizione del singolo costruttore , all'interno dello standard OBDII, ma non mi risulta Stellantis utilizzi un 12v sottochiave in nessuno di questi pin disponibili. L'alimentazione fissa è fra il 4 (GND) e 16 (+vcc a 12v per il tipo A e 24v per il tipo B).
In genere i device vengono collegati in modo permanente, in quanto, spesso, i device che funzionano in BT poi perdono l'accoppiamento alla mancanza di alimentazione (succedeva anche a me con il moduto BT di comunicazione Garmin)
laro_lero
Eh si infatti ci ero arrivato dopo. quindi avro la modalita parcheggio attiva, non mi lamento :D
La imposto solo su collisioni cosi dovrebbe registrare solo dopo gli urti, o sbaglio?
laro_lero
UPDATE: Sembra che con modalità parcheggio off, anche connesso tramite OBD, la camera si spegne dopo un po di tempo quindi effettivamente va in spegnimento automatico ma non subito...
Sanji
Evidentemente l'obd è alimentata per qualche minuto dopo lo spegnimento/blocco del veicolo.
laro_lero
Domanda del giorno, se volessi installare lo stesso modello sul posteriore, lo consigliate avendo il lunotto "oscurato"? Consigliate lo stesso modello? Dove dovrebbe passare il cavo di alimentazione? Noto che li vicino c'è una comoda presa accendisigari.
Sanji
Ma di norma, se hai bisogno di una camera 2 canali, prendi un sistema predisposto. Parlando di Vantrue, esiste il modello E2/E2 pro che ha proprio 2 telecamere. La posteriore si connette alla prima.
laro_lero
Sanji ha scritto:
18/03/2026, 20:34
Grazie, non ci avevo pensato... per ora tengo la E1 Pro
Torna a “3008 III ('24->) - Fai da te”
