Peugeot 1.2 PureTech problema acceleratore e ventole
MARINI 113
Messaggio da MARINI 113 »
Ogni tanto mi capita da qualche anno quando sono in movimento la macchina perde accelerazione e accelerando rimane al minimo la ventola del radiatore si accende ,spengo il motore e la ventola rimane accesa e non si spegne( non centra la temperature dell'acqua) e se riaccendo la macchina anche se accelero rimane al minimo , e le 2 spie del motore rimangono accese poi ho dovuto staccare la batteria perché la ventola non si spegneva ho riattaccato la batteria risolto tutto macchina va.
E mi capita anche quando vado in macchia ( l acqua del motore e fredda ) giro la chiave per dare il contatto mi si accendono le 2 spie del motore poi accendo e il problema ritorna come descritto sopra stacco batteria riattacco tutto a posto questo problema lo fa ogni 5000 KL ò 2000KL ò 10KL diciamo ogni tanto.
Lo portata alla Peugeot per un paio di volte la risposta e stata che la devo portare con il problema perché se io stacco la batteria si cancella tutto ma se non stacco la batteria si scarica , io dovrei portarla in prima marcia o in seconda con l acceleratore al minino, a me capita il sabato o domenica, alla sera quando la Peugeot e chiusa, o prima di andare a lavorare ,quando sono distante chilometri .
Rick02_
Re: Peugeot 1.2 PureTech problema acceleratore e ventole
Messaggio da Rick02_ »
Ciao, per caso hai risolto? Ho lo stesso problema ormai da un anno, il meccanico finchè non la vede con la spia motore accesa non vuole metterci mano quindi non so cosa fare. Prossimamente la porterò da un elettrauto...
Gli eventuali errori rimangono memorizzati nella centralina, quindi da lì si parte. Se il motore gira al minimo o quasi, spie motore accese, 99 su cento potrebbe essere una candela o bobina accensione. Ma un'autorizzata seria con la diagnosi, scopre subito eventuale problema.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 128k km :05/2018 Immagine
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Se fosse una candela dovrebbe scoppiettare in accelerazione se fosse la bobina salterebbe come un cavallo almeno per esperienza personale
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Bobina saltata anche a me a 25km da casa....arrivato a casa, portata la mattina seguente da autorizzata ma nessun cavallo da segnalare ;)
Era in protezione, quello si, e non riuscivo a superare i 50kmh.
vincenzoasl
Che vada in protezione ci sta ma non dovrebbe accendersi la ventola credo
