Richiesta info specchietto destro
giangio69
Messaggio da giangio69 »
Buongiorno a tutti, chiedo aiuto per avere informazioni sulle caratteristiche dello specchietto dx della mia Peugeot 2008 del 2021 allestimento alluce pack.
Ce ne sono tanti in rete ma da neofita non so quale scegliere. Soprattuto a Quanti pin !
Ultima modifica di Squalo il 14/09/2026, 21:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
Peugeot 2008 1.2 130 cv Allure Pack nero perla
Peugeot 208 Active 1.4 8V HDi 68 CV FAP 5 porte, colore grigio shark, cerchi in lega Helium da 16”, lettore CD, fendinebbia, Pack Black Active, pack Urban Active, antennino corto
Re: Help Specchietto laterale destro
Piuttosto che buttare soldi in un ricambio non compatibile, forse ti conviene ordinarlo in concessionaria
giangio69
Certo, però un rivenditore dovrebbe sapere che specchietto monta un determinato modello , soprattutto se ti do il nr. Din
giangio69
giangio69 ha scritto:
12/09/2026, 16:22
VIN
Hai_Junsun
Re: Richiesta info specchietto destro
Messaggio da Hai_Junsun »
Il numero di pin non è una caratteristica dello specchietto in sé, dipende da cosa monta il tuo. Conta le funzioni: regolazione elettrica sono due motori, poi si aggiungono di volta in volta lo sbrinamento, il ripiegamento elettrico, la luce di cortesia a terra, il sensore angolo cieco e, se presente, la telecamera perimetrale. Ogni funzione porta con sé i suoi conduttori, ed è per questo che in giro trovi lo stesso specchietto con connettori diversi.
Il modo sicuro è staccare il tuo e contare i pin del connettore che hai in macchina, e comprare uguale. Se ordini guardando solo modello e anno rischi di prendere quello di un allestimento diverso.
Un avvertimento in più: se il tuo ha la telecamera nello specchietto, non è solo questione di pin, cambia anche il cablaggio del segnale video, e lì un ricambio generico non lo fai funzionare. In quel caso conviene davvero passare dal concessionario con il numero di telaio.
Anatraserpe
Messaggio da Anatraserpe »
Perché lo devi cambiare intero? Lo hai distrutto?
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
marco306td
Messaggio da marco306td »
Però il problema potrebbe essere che nei vari tipi di connettore il nr dei pin sono identici ma sono collegati solo quelli che servono quindi visivamente sarà difficile capirci.
Di solito un codice sta scritto nella parte sotto,vedi se trovi una corrispondenza nei siti di ricambio
giangio69
Grazie per le risposte. Ilo specchietto ha le seguenti funzioni ; chiusura elettronica, luce di cortesia, riscaldato. Ha solo queste funzioni, ha le caratteristiche previste per allestimento alluce pack del 2021
Comunque per sicurezza guardo di cercare il codice, come suggerito da marco306td.
Rispondo ad anatraserpe; no, non è completamente distrutto, in realtà ha un solo problema. In fase di apertura non si arresta e fa il giro completo. In pratica Si apre a 90°
giangio69
Anatraserpe ha scritto:
17/09/2026, 19:34
No, non è distrutto, ha solo il problema che non si ferma al momento dell'apertura. Si apre a 90•
Anatraserpe
Consiglio spassionato, aprilo e guarda cosa non va, dovrai sbatterti un po’, dovrai studiarci ma risparmierai parecchio perché il problema potrebbe essere risolvibile con poco. Ultima opzione cambiare tutto, e ultima delle ultime andare alla Peugeot che non aspetta altro che i polli di turno per vendere un pezzo che paga 30 eur a 800.
