Attivato AUX su 207 per MP3
curry72
Messaggio da curry72 »
Ciao a tutti, stasera mi sono fatto attivare in Peugeot l'AUX della mia radio della 207 xs, per collegare col cavo un MP3 o l' Ipod.
E' stato abbastanza facile , poi ha il meccanico fatto un buco sopra il porta oggetti (sotto la radio ) per far passare il cavo, e adesso il cavo c'e' l'ho una parte nel porta oggetti sotto la radio.
Con il Pc della concessonaria sono entrati nella centralina PC della mia 207 , e anno attivato l'uscita AUX in maniera .................CLASSICO .
Ora tutto funziona bene , solo che non il Mp3 bisogna alzare un po' il volume della radio per sentire, per il resto e' OK.
( Allego alcune foto scattate da me sul lavoro fatto ).
Ciao a tutti. :wink: :D :D
(tramite mio amico peugeot pagato Niente ) :wink:
Peugeot 207 xs 1.6 16v hdi 110 cv Fap Rosso Lucifero 5 Porte
Clima BI Zona
Griglia Cromata
Luci Xenon Lamp 6000 K
Linger
Località: Roma -all'interno di una SPETTACOLARE 207 nera!!!-
Re: Attivato AUX su 207 per MP3
Messaggio da Linger »
Ciao!! Scusa se ti rompo le scatole ma sto impazzendo da circa 2 mesi per far collegare l'iPod alla mia Peugeot 207. Il problema è che io ho il kit bluetooth collegato alla radio di serie modello 1 tramite l'ingresso aux 1, percui l'iPod lo dovrebbero collegare sull'aux 2, solo che non riescono a farlo...sapete darmi una mano?????????????????? Vi prego sto letteralmente impazzendo...Se qualcuno di voi conosce la procedura precisa da fare PER FAVORE INVIATEMELA perchè non so come uscirne!!!!
PS. ho già montato il cavo con il dock -comprato da Bortesi- che esce dal cassettino sotto la radio come hai fatto tu...
Troppo fiera di guidare una 207!!!
"So resistere a tutto tranne che alle tentazioni" Oscar Wilde
curry72
Linger ha scritto:Ciao!! Scusa se ti rompo le scatole ma sto impazzendo da circa 2 mesi per far collegare l'iPod alla mia Peugeot 207. Il problema è che io ho il kit bluetooth collegato alla radio di serie modello 1 tramite l'ingresso aux 1, percui l'iPod lo dovrebbero collegare sull'aux 2, solo che non riescono a farlo...sapete darmi una mano?????????????????? Vi prego sto letteralmente impazzendo...Se qualcuno di voi conosce la procedura precisa da fare PER FAVORE INVIATEMELA perchè non so come uscirne!!!!
Ciao, perche' usi il kit bluetoot per IPOD ?
Tu devi collegare l' IPOD ALLE PRESE RCA che hai nel cassetto porta oggetti (se hai ha versione feline'), se non c'e' l'hai devi prendere un cavo come il mio e fartelo attivare , il bluethoot lo usi solo per chi usa il telefono mi sembra , non per altro ...........
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao.
Clima BI Zona
Griglia Cromata
Linger
curry72 ha scritto: Ciao, perche' usi il kit bluetoot per IPOD ?
Ciao.
Ma noooo!! :) Non uso il kit bluetooth per l'iPod, ho solo tenuto a specificare che ho il kit bluetooth nella macchina e che è collegato all'autoradio tramite l'aux 1 percui per collegare l'iPod devo utilizzare l'aux 2 perchè l'altro ingresso è occupato dal bluetooth!! Il cavo l'ho comprato e già ce l'ho nella macchina solo che sembra non riescano ad attivare questo BENEDETTO AUX 2... :(:(:(
Capito ora? ;)
oset
Messaggio da oset »
Ciao.
Capito ora? ;)
fatti abilitare gli ingressi AUX1 e AUX2.
le piedinature della RD4 (connettore B) sono le
seguenti:
AUX1:
- Pin 1: canale DX
- Pin 7: canale SX
- Pin 2: massa comune AUX1
AUX 2:
- Pin 4: canale DX
- Pin 10: canale SX
- Pin 11: massa comune AUX2
curry72
Ciao.
Capito ora? ;)
Ciao , devi andare dal tuo concessonario Peugeot e fargli vedere questo testo (stampalo ):
Attivare AUX della autoradio:
Andare nella schermata TEST GLOBALE - selezionare AUTORADIO - selezionare IMPOSTAZIONI AUTORADIO - selezionare INGRESSO FONTE AUSILIARIA N.1 - selezionare CLASSICO
Dopo loro staccano il pc dalla centralina della macchina e tutto funziona .
Io e il mio meccanico di fiducia Peugeot ci abbiamo messo 10 minuti tra montare il cavo e settarlo alla centralina della macchina .
Se fanno come ti ho descritto sopra, riescono subito.
Ciao. :wink:
Clima BI Zona
Griglia Cromata
curry72
Ciao.
Capito ora? ;)
Ciao. :wink:
Clima BI Zona
Griglia Cromata
curry72
Ciao.
Capito ora? ;)
Ciao. :wink:
Clima BI Zona
Griglia Cromata
Linger
curry72 ha scritto: Ciao , devi andare dal tuo concessonario Peugeot e fargli vedere questo testo (stampalo ):
Ciao. :wink:
Ma tutto ciò glielo devo far fare sull'aux 2? Perchè pare l'abbiano fatto ma dicono che non si sente nulla...Cmq grazie dell'aiuto e della cortesia...spero che presto quest'odissea abbia esito positivo...
Linger
oset ha scritto: fatti abilitare gli ingressi AUX1 e AUX2.
seguenti:
AUX1:
- Pin 1: canale DX
- Pin 7: canale SX
AUX 2:
- Pin 4: canale DX
- Pin 10: canale SX
Grazie...allora...quelli della Bortesi da cui ho compato il cavo mi avevano detto di fare:
AUX 1:
-Pin 4 filo nero
-Pin 10 filo bianco
-Pin 11 schermatura comune
AUX 2:
-Pin 1 filo nero
-Pin 2 filo bianco
-Pin 7 schermatura comune
Rispetto a ciò che mi hai detto tu ci sono il 2 ed il 7 che sono inveriti...possibile che il problema sia stato quello? Io non ne capisco proprio nulla :(:(:(
oset
Messaggio da oset »
molto probabile!!!
Linger
oset ha scritto:molto probabile!!!
Perfetto...allora spera che non sia così, fallo per la vita di tutti i meccanici della Peugeot perchè li uccido se il problema è quello e mi hanno fatto andare lì NON SOLTANTO A VUOTO tipo 4 volte, ma anche a causa di questa cretinata...No, no...voglio sperare che sia altro... :):):) Ormai questa cosa è diventata ridicola...sto più in Peugeot che a casa fra un po'!!!
Torna a “207 - Generale”
