DA HIFICAR a HIFIHOUSE
- AR64S-H
Salve raga. Ho recuperato lo stereo della mia seicento un Kenwood KDC 3021 e le casse pioneer da 160w l'uno. Mi è balzata in mente un idea chi mi da una mano a realizzarla? Vorrei infilare queste cose in quattro pannelli e fare uno pseudo hifi da casa. Piuttosto ke vendere lo stereo e le casse ke suonavano bene mi vorrei far eun impiantino simile. Lo stereo era amplificato 50x4 e ha sia il connettore ISO ke il connettore rca. La mia idea era portare gli rca dietro per attaccare uno spinotto per un lettore mp3. Ora devo trovare un alimentatore ke converta da 220 a 12. Secondo voi cosa devo fare. non riesco a trovare lo skema dello stereo per l'ISO e nemmeno dati dettagliati per capire quanti amper ci vogliono. Nulla. Mi aiutate?
Peugeot 207 XS 3p 1.6HDi 90CV Nero Ossidiana
Non so se esistano ancora, ma una volta esistevano in commercio dei mobiletti porta autoradio già con tutto il necessario all'interno per far funzionare un'autoradio, si montavano le autoradio come sulla plancia dell'auto, si collegava il mobiluccio alla spina di casa, due box e funzionava tutto.
Puoi provare nei negozzi di componentistica elettronica.
fossi in te io cercherei un trasformatorino con secondario 15V e che tiene 12A..
PS:
http://www.kenwood.it/risorse/manuali/c ... C-3021.pdf
di sicuro ti sarà utile se hai perso il tuo...
ci sono tutti i connettori iso con scritto dove collegare i fili e le specifiche di alimentazione
ciaooooo
- P@lox81
potresti usare anche un alimentatore vecchio da pc...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
- P@lox81
Quindi?tutte le radio che ho attaccato a banco sull'alimentatore da pc che ho in garage hanno funzionato...
- P@lox81
Su che base dici che ne servono 14,4?mica è una radio speciale...tutte le autoradio che ho visto e montato funzionano perfettamente a 12 volt,se no come funzionerebbero a quadro spento?
x il discorso assorbimento dipende poi da cosa gli attacchi...
le autoradio funzionano sia a 12V, sia a 14V, ma anche a qualcosina più e qualcosina meno...hanno una buona forbice di funzionamento, anche perchè altrimenti si fulminerebbero con gli sbalzi che subiscono in un'autoP@lox81 ha scritto:Su che base dici che ne servono 14,4?mica è una radio speciale...tutte le autoradio che ho visto e montato funzionano perfettamente a 12 volt,se no come funzionerebbero a quadro spento?
- P@lox81
Infatti,hanno una sezione di alimentazione fatta apposta x sopperire alle differenze di tensione e vari sbalzi che puoi trovare in un'auto...lukebs ha scritto:
così te ne puoi costruire uno:
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/alimswic.htm
però non so quanto ti convenga, se lo fai per la soddisfazione di fartelo da solo OK (
), se lo fai per risparmiare meglio che te ne comperi uno già fatto che ci guadagni
Ultima modifica di Retz il 03/03/2007, 0:23, modificato 2 volte in totale.
