La Leona sulla bilancia !
robyesse
Messaggio da robyesse »
Sarebbe interessante approfondire questo argomento che abbiamo iniziato
in un altro post.
Peugeot 407 SW HDI 2.2 170 CV KG 1750
Alfa 159 SW JTD 2.4 200 CV KG 1680
Citroen C5 SW HDI 2.2 170 CV KG 1610
Fiat Croma MJ 1.9 150 CV KG 1530
Ford Mondeo SW TDCI 2.2 155 CV KG 1562
Renault Laguna SW DCI 2.0 173 CV KG 1465
Skod Octavia SW TDI 2.0 170 CV KG 1445
Toyota Avenis SW D4D 2.2 177 CV KG 1515
VW Passat SW TDI 2.0 170 CV KG 1587
Dati presi da Automobilismo.
Non ho messo a paragone Mercedes, BMW e Audi perchè non mi sembra di vedere modelli comparativi. Comunque la A6 Avant V6 ( 6 clindri ) 2.7 arriva a 1695 KG per fare un esmpio.
Alcune soluzioni adottate sulla 407 sembrano indicare il tentativo di alleggerirla, ad esempio,se è vero, il cofano è in alluminio ed il portellone posteriore sembra abbastanza leggero, le portiiere sembrano nella media, anzi le posteriori sembrano abbastanza leggere.
Per contro probabilmente il tetto in vetro contribuisce a far lievitare il peso,
oltre alla ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni normali
( apprezzo molto la scelta ) e forse i numerosi accessori.
Come meccanica dovrebbe essere nella media, visto che penso sia simile
a quella della cugina C5 SW.
Nella prova di Automobilismo di Novembre 2006 la 407 SW 2.2 ha staccato
un tempo di 8,62 secondi che non è niente male. Ma pensate come
sarebbe stato il risultato con 200/300 KG in meno. Sicuramente anche
i consumi avrebbero grossi benefici.
Comunque il motore nato da PSA in collaborazione con Ford è a mio avviso
il più indicato per il peso della vettura. Infatti spinge fin dai bassi regimi, e la vettura sembra molto più leggera di quello che è in realtà.
ROBYESSE.
Peugeot 407 SW 2.2 HDI 170 CV Feline - Grigio Fer - RT4 - Fari Xeno - JBL -
Vetri laterali in 2° fila oscurati
Sensori di parcheggio a video attivati.
RT4 8.31 Mappe 2016/17 con Autovelox
Ex: Peugeot 206 sw 1.4 hdi x-line
elvio.corna
Messaggio da elvio.corna »
bisogna fare un po di luce
io compro berline anche perchè mi sembrano più snelle e leggere
sul libretto io ricordo un peso fra 1500 e1600
bisogna capire se il peso è a vuoto
con il conducente con il pieno ecc
mi fa strano che ci siano 300 kg di differenza con la skoda
e 200 kg con la croma
poi la C5 dovrebbe essere quasi la fotocopia come meccanica motore
407 coupè 2.7 HDI 243 cv al banco, Nero, Feline interni bianchi in pelle cerchi 18" MaK e distanziali
Ex 407 2.2 HDI 170 CV biturbo, Feline, Grigio Ferro con RT4 vetri laterali stratificati antifurto ecc..
gomme 235/45/18 pirelli zero nero
Ex 407 2.0 HDI 136 CV turbo, Sport, Nera con RT3 ecc..
robyesse
Dati testuali del nostro libretto di manutenzione:
Il peso in ordine di marcia è pari al peso a vuoto + conducente ( 75 Kg ) +
serbatoio pieno al 95%:
Peugeot 407 Berlina 2.2 HDI KG. 1772
Peugeot 407 SW 2.2 HDI KG. 1835
Da questo si deduce che i pesi riportati sul giornale si intendono privi di
conducente e con pieno di gasolio.
Infatti 1835 kg - 75 kg ( conducente ) = 1760 Kg che è simile al dato riportato dal giornale
ROBYESSE.
GENOA407
Re: La Leona sulla bilancia !
Messaggio da GENOA407 »
Come fa a pesare così tanto non l'ho ancora capito. Non sarà mica solo il tetto di vetro?
Rispetto all'Octavia Skoda ci solo un bel po di kg in + eppure non si direbbe.
L'Octavia ha delle porte pesantissime, tutto linterno da l'idea di materiali piuttosto pesanti, ha la ruota di scorta in acciaio di dimensioni normali e la mole non è certo molto differente dalla 407.
Allora dove sono tutti quei kg?
Ciao CLA
407 SW SPORT 2.0 HDI Grigio All. + sensori parcheggio
thunder71
Messaggio da thunder71 »
se volete, quando mi arriva la macchina, ho la possibilità di metterla in pesa, e, come io penso, constatare quanto di vero c'è in questi dati, che le case rilasciano.
la mia auto sarà una 407 berlina 136cv cambio automatico sedili in pelle senza tetto apribile.. farò la prova però col pieno di gasolio, e senza conducente..
invito chi ha una SW a fare la stessa cosa, andando in qualche fabbrica che ha una pesa... non credo che per un favore del genere, vi facciano pagare qualcosa.. di solito le pese, possono avere però tolleranza dai 20kg, ai 50kg..
cioè.. mi spiego meglio...
ci stanno pese, che scattano il peso di 20kg, in 20kg, altre di 50kg in 50kg, altre un pò più precise, di 10kg, in 10kg.. sarebbe curioso chiedere a chi ci pesa, di quant'è questo dato..
robyesse
Prima di aprire il post avevo già controllato sulla pesa dell'azienda dove lavoro.
La 407 SW Feline 2.2 HDI pesa esattamente 1750 Kg con pieno di gasolio.
Lo scarto della pesa è +/- 10 Kg.
E' lo stesso valore riportato dal giornale e quindi immagino che anche tutti i pesi delle altre vetture sono comprensivi di pieno di gasolio.
ROBYESSE.
thunder71
eri sopra la pesa anche te?
robyesse
thunder71 ha scritto:eri sopra la pesa anche te?
Mi sorge il dubbio se è una battuta oppure no.... :oops: :oops:
Comunque NON ero sulla pesa.... :) :)
ROBYESSE.
thunder71
allora devi aggiungere 75 kg.. giusto?
robyesse
thunder71 ha scritto:allora devi aggiungere 75 kg.. giusto?
Precisamente: 1750 kg + 75 kg di conducente = 1825 kg che è il dato che
si avvicina ai 1835 kg riportati sul libretto di uso e manutenzione.
ROBYESSE.
thunder71
ok.. così ora è tutto chiaro!
:wink:
Torna a “407 - Generale”
