cambio spazzole
Luckys85
cambio spazzole
Ciao a tutti.Girovagando per il forum ma non ho trovato granchè,vorrei chiedere qualcosa in base alla sosituzione delle spazzole tergicristallo.Da premettere che ho una restyling quindi spazzole senza struttura.Ho girato un pò per ineternet ma non sono stato in grado di trovare un negozio che le venda per la nostra macchinetta.BOH.Chiedo a voi come avete fatto fino ad ora.Ciao Luca
307 1.6 90cv nero ossidana Restyling Novembre 2005.
1°Treno di gomme Dunlop Sp Sport 2000 girate a 10000 Km,20000 Km,30000 Km, 40000 Km, 50000 Km.
2° Treno di gomme Dunlop Sp Sport 01
Impianto stereo con sorgente Rd4,1 kit a 2 vie JBL,1 kit Infinity,Amplificatore Alpine 360W e Subwoofer Blaupunkt 750 W.
Radio Icom 2725, Antenna Pl centrotetto, Altoparlante esterno Lafayette 8 W.
- P.J.^
Fino ad ora monto ancora le spazzole tergicristallo originali , basta averne cura e durano per molto tempo. Notare che le mie hanno circa 4 anni e mezzo, e funzionano ancora ottimamente.
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
Luckys85
Se mi dai un consiglio per tenerle sempre al max le faccio durare anche io tanto.Da premettere che a me è solo un problema di rumore perchè a livello di pulizia è ottimo.Io ora ho provato con una bella passata di cera sul vetro.Vediamo che succede,dovrebbe scivolare leggermente meglio altrimenti gli metto prima il polish e poi la cera.Probabile che sia abbastanza ingrassato con la roba che utilizzano gli autolavaggi.Va beh ti ringrazio P.J. . Buona domenica a te e famiglia
- P.J.^
Il fatto della rumorosita' puo' essere derivato anche da quello che ne piove dal cielo....tra smog e piogge acide ,ormai piove non piu' acqua ma ca**a...Luckys85 ha scritto:Se mi dai un consiglio per tenerle sempre al max le faccio durare anche io tanto.Da premettere che a me è solo un problema di rumore perchè a livello di pulizia è ottimo.Io ora ho provato con una bella passata di cera sul vetro.Vediamo che succede,dovrebbe scivolare leggermente meglio altrimenti gli metto prima il polish e poi la cera.Probabile che sia abbastanza ingrassato con la roba che utilizzano gli autolavaggi.Va beh ti ringrazio P.J. . Buona domenica a te e famiglia
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- Fox is Back!!!
quoto!P.J.^ ha scritto:Il fatto della rumorosita' puo' essere derivato anche da quello che ne piove dal cielo....tra smog e piogge acide ,ormai piove non piu' acqua ma ca**a...Luckys85 ha scritto:Se mi dai un consiglio per tenerle sempre al max le faccio durare anche io tanto.Da premettere che a me è solo un problema di rumore perchè a livello di pulizia è ottimo.Io ora ho provato con una bella passata di cera sul vetro.Vediamo che succede,dovrebbe scivolare leggermente meglio altrimenti gli metto prima il polish e poi la cera.Probabile che sia abbastanza ingrassato con la roba che utilizzano gli autolavaggi.Va beh ti ringrazio P.J. . Buona domenica a te e famigliaGrazie per gli auguri, ricambio con cortesia.
Io con le mie ho fatto 50000 km, ma alla fine erano tirate all'osso!
ora ho rimesso su le originali,ma molte altre aziende fanno le spazzole per la nostra 307,e infatto bosch è una di queste!
Un mio amico la possiede ed è ancora bella!
e sostituire quelle originali con quelle originali Nuovo tip
Se mi presento in conce già con il codice ricambio si può sostituire i bracci con i modelli nouvi? del tipo cc?
lo chiedo perchè ho notato che le 307 berlina le consegnano con i bracci per i "nuovi tergi".
La domanda sorge spontanea, qualcuno di voi lo ha già fatto? si riece ad avere il codice dei tergi comprese le spazzole?
Grazie a tutti e ciao!
Peugeot 307 2.0 hdi 90cv 2001. 5p
Luckys85
Boh penso di si.Penso che con i relativi codici,si prendano come pezzi di ricambio.Però sorge una domanda spontanea,vanno bene gli attacchi e tutto il resto?Vedete un pò e fatemi sapere.comunque l'argomento in questione era totalmente diverso era sulla sostituzione della gomma non delle spazzole con i relativi bracci.Ciao Luca
- Jack Nicklaus
Cambia tutto, dovrebbero cambiare anche i motorini dei tergicristalli dato che sono diversi come forma e movimento
Io credo che chi ha già i Flat non dovrebbe tornare indietro ... sarebbe un'errore mardornale
Io dalla mia vecchia 206 alla mia 307 (con i Flat) non tornerei MAI e poi MAI indietro
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Luckys85
Però non è del tutto vero Jack il fatto dei motorini.Perchè si potrebbe fare lo stesso movimento dei Flat ma con le spazzole senza strutture.Basta prendere la misura giusta e si fa il tutto.Volere è potere.EHEHEHEH.Ciao Luca.
P.s. Nemmeno io tornerei a quelli della 206 che ha ora mamma.ssssssssssssssssssss io non ho detto nulla.Ciao Luca
