cosa migliora le prestazioni nel 2.0 HDI?
- lupus.c
Cosa avete montato nel vostro HDI per farlo andare meglio o modificarlo??
Avete avuto problemi con il FAP?
Descrivete le vostre modifiche migliori!!!!
Re: cosa migliora le prestazioni nel 2.0 HDI?
Io non ho quel tipo di motore, ma penso di poter proporre 3 interventi semplici e universali:
1) trattamento sintoflon olio motore e cambio
2) filtro dell'aria in cotone o acciaio inox
3) pulizia del filtro gasolio e trattamento di pulizia iniettori
Già così un piccolo miglioramento arriva!
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
- lupus.c
Ciao chicco67,
Gia fatti tutti e tre i punti da te descritti,ho anche montato un modulo aggiuntivo am purtroppo e tarato al minimo per non far accendere la fastidiosa spia antinquinamento!
Vorrei sapere se,qualcuno,ha fatto modifiche diverse oppure conosce qualche piccolo trucco per migliorare qualcosa o roba del genere!
Dai,fatevi sentire!!!!
Beh, una bella rimappatura invece del modulo dovrebbe essere sicuramente efficace!!!lupus.c ha scritto:Ciao chicco67,
- lupus.c
E con il FAP??????
Non lo segnala l'errore??Oppure modificano un po i parametri anche li?
Io sinceramente,ora ho paura a modificare la centralina,proprio per non andare avanti e indietro dal conce per farmi resettare gli errori!
Ho provato il modulo con una mappatura piu performante,e sinceramente la macchina era una scheggia!Attaccava l'antipattinamento anche di 3^!!
Ma dopo circa 40/50 km,si accendeva la odiata spia e tagliava i giri motore!
lupus.c ha scritto:E con il FAP??????
Beh, qui sono in molti ad aver rimappato... direi che iniziare a leggere i loro post possa essere un buon inizio!
secondo me dipende molto da chi ti fa la rimappatura, e sopratutto come la falupus.c ha scritto:E con il FAP??????
...il senso è che bisogna trovare il preparatore capace e non esagerare nell'innalzare i parametri e i Cv
- darkstalker
Come ha deto Lukebs piu' di un preparatore qui a Genova mi ha sconsigliato di rimappare a causa del FAP.
In relta' visto il panorama Genovese anche per altri interventi, leggi sostituzione dischi, direi che non fa testo.
Sicuramente i motori con il FAP essendo gli ultimi arrivati vantano un minor numero di interventi di questo tipo ma ad esempio in Emilia da mio fratello un ragazzo con la C4 2.0 HDO 136cv con lo stesso motore della mia Speed'up ha trovato un preptaratore che dopo alcuni interventi e' riuscito a portarla a 170cv stabili senza problemi al FAP.
La prossima volta che vado da mio fratello faccio un giro da questo preparatore per avere informazioni piu' dettagliate.
A me principalmete interesserebbe cambiare la curva di coppia in modo da avere piu' prontezza sotto i 2000 giri. Per quanto riguarda i cavalli poco mi importa visto che il 136cv va veramente forte gia' di suo. Arrivassi a 150/155 sarebbe piu' che sufficiente anche perche' alzando troppo i valori di coppia arrivano a quasi 400 Nm valore per il quale sia cambio ma soprattutto firizione rischiano di usurarsi in fretta.
Prima di rimappare pero' ho deciso di rifare l'assetto montando molle e ammo bilstein
Peugeot 3008 Outdoor 2.0 HDI (163CV) - Binaco madreperla - Cambio automatico 6 rapporti - Fari xeno - Impianto JBL - Wip NAV - Vetri stratificati laterali - Sensori parcheggio anteriori e posteriori
Auto precedenti:
Peugeot 307 Speed'up 5P - HDI 2.0 (136cv) - Grigio alluminio - Fendinebbia - Pack visibilita' - Pack elettrico 3 - Pedaliera in alluminio - Dischi anteriori e posteriori C.T.F. RS baffati e forati
Renault Clio 1.9dTi MAX 3P - Grigio alluminio - Fendinebbia - Parabrezza termico
Auto precedenti:
- lupus.c
Sarei molto curioso di vedere un sondaggio per sapere quanti di voi hanno rimappato la centralina o montato un modulo aggiuntivo sul 136cv FAP e,sapere tra tutti questi,quanti hanno avuto o no problemi e,che tipo di problemi!(es. anomalie strane,strappi al minimo,eccessivo fumo ecc...!)
Chiedo al moderatore della sezione tuning,se e possibile attivare un sondaggio su questo argomento cosi,possiamo avere tutti le idee un po piu chiare!!
- Ricca
Sulla mia ho provato 2 moduli e la rimappa!!!
Il prrimo modulo montato è stato il tuningbox.... bel giocattolino!!!
Nessuna anomalia e nessun problema!!!
Poi sapete com'è.... non ci si accontenta mai!!!
Mi piaceva l'idea di poter avere un telecomando e così ho venduto il tuningbox a un utente del forum (ma lui con la sua non si è trovato bene) e ho preso il modulo della dipa!!!
Dopo vari tentativi per dargli i giusti settaggi e dopo innumerevoli anomalie, il preparatore a cui mi eroaffidato, esausto, ha cercato di settarmelo con l'assistenza telfonica della dipa stessa!!!
Dopo una giornata intera di tentativi, i signori dipa hanno dichiarato che non andava bene conla mia centralina!!!!!!
A questo punto, mi sono fatto rimappare il tutto....
Ho avuto problemi di minimo irregolare (credevo che questi problemi fossero scomparsi, ma questa mattina mi è di nuovo ricomparso), di strappi e di fumosità eccessiva, nonchè anomalia motore!!!
Portata la macchina in bosch, chiusa la EGR, pulito il debimetro e inserito un po' di olio motore nel pieno del gasolio, tutto è andato a posto automaticamente!!!
Invece per il minimo irregolare che stamattina mi si è di nuovo presentato (e che lo fa saltuariamente), non so da cosa sia dovuto, ma spegnendo e riaccendendo tutto va a posto!!!
EX Peugeot 407 Sport Pack Techno (12/2004) Grigio allumio - Fari Xeno - Luci di posizione Philips BlueVision - 136CV i dichiarati da Peugeot - Rimappatura centralina - Vetri stratificati e oscurati al 95% lunotto, 85% laterali post., 30% laterali ant. - Griglia ant. cromata - Filtro aria a pannello BMC - Valvola EGR tappata - Dischi ant. e post. TarOx SportJapan con pastiglie TarOx mescola 112 - Tubi aeronautici in treccia d'acciaio - Strumentazione aggiuntiva a montante (pressione turbo e voltmetro) - Pedaliera MOMO - Neon blu vano portabagagli - Trattamento antiattrito Sintoflon-ECCOLA QUI!
FORD FOCUS ST 2.500cc - 5 cilindri - 225cv prima... SUBARU Impreza Sport Diesel poi!!!
Tessera Peugeot Italian Club n°151
- darkstalker
Beh direi che non sono poche le grane che si hanno cercando di rimappare un motore con il FAP, mi sa che la lascero' com'e'
grazie di aver condiviso le tue esperienze in merito
Auto precedenti:
Auto precedenti:
- Ricca
Nel numero di giugno di Elaborare, nelle risposte alle lettere dei lettori, la stessa rivista sconsiglia categoricamente di toccare i motori con FAP, di qualsiasi marca siano!!!!darkstalker ha scritto:Beh direi che non sono poche le grane che si hanno cercando di rimappare un motore con il FAP,
Per me è un po' troppo tardi, ma alla prossima macchina, di sicuro, non ci faccio più nulla!!!! [-(
- lupus.c
ragazzi,ho contattato la MeleMotorsport di Napoli che è riuscita a rimappare il motore FAP della Brera e della 159,trovando un sistema per ingannare i sensori del Fap!
A loro detta,sono riusciti a prendere piu cavalli che con il motore senza FAP!
Mi hanno anche detto che visto le diverse richieste per i motori PSA,stanno cominciando a lavorare anche "per NOI"!
Dovrebbero farmi sapere qualcosa appena ci riescono!
Speriamo bene!
Speriamo bene!
Bene, sta cosa interessa anche me, lupus facci sapere.
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
- darkstalker
Il problema e' che anche ingannadolo si avrebbero poi problemi con i cicli di rigenerazione.
Sinceramente per rischiarmela aspetto di cambiare macchina e visti i Km che sto facendo ultimamente sto pensando al 207 GTI
Auto precedenti:
Auto precedenti:
