arrivano dischi e pasticche nuove (Roesch/Omnicompetition)
grisu81
Re: arrivano dischi e pasticche nuove (Roesch/Omnicompetition)
Messaggio da grisu81 »
lunedi sera appena uscito da lavoro mi fiondo dal meccanico e faccio un po di foto.dove le inserisco dopo???in passato ho avuto qualche problemino
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Biolc
Messaggio da Biolc »
:shock: Però! Prezzo sicuramente interessante per 4 dischi e 8 pastiglie non "di serie"!!!
Anche i miei Tar-Ox quando li ho presi in mano ho detto "ammazza che grossi!!!" :lol: ...e anche pesantini a dire la verità, speriamo facciano bene il loro lavoro! :roll: ;-) :thumbright:
VAI CON LE FOTOOOOO!!! =P~ :drunken:
Peugeot 308 1.6 E-Hdi 112CV 5P - 2012
Accessori: Sedili Pelle/Tessuto, Cambio Robotizzato, Tetto Panoramico;
Mod: Dischi TarOx SportJapan, Navigatore NG4 WipNav 3D;
Peugeot 307 2.0Hdi 90(114)CV 5P XS Grigio Sidobre - 09/2003
Accessori: Clima Automatico, Cruise Control, Battitacco Peugeot;
Meccanica: Centralina, Trattamenti Sintoflon, Filtro a Pannello K&N, TarOx SportJapan 283mm+tubi treccia;
Estetica: Kit Estetico Carcept, Fanali post - 3°stop - Freccie laterali a LED, Pinze freno rosse;
Audio: Kenwood Mask KDC-M9021, Focal Polyglass165V1, Coral KS132, Steg QmosII 75.4x, Hertz EBX200R;
grisu81
ciao ragazzi devo scusarmi con tutti voi ma ieri non ho potuto fare le foto causa lavoro "ho fatto tardissomo :cry: ".adesso la macchina è in officina e domattina partirà l'operazione freni.domani sera la ritirerò e vi daro la prima opinione.
cmq i freni a prima vista sembrano ottimi è vero pesano molto di più degli originali e sembrano leggermente più grandi.le pasticche sembrano enormi a confronto delle originali.intanto oggi ho sostituito l'antenna,ho messo quella della 807 "piccolissima" e ammetto che dalla fista laterale e frontale la macchina ha cambiato aspetto.adesso con quella vecchia faccio giocare le mie 2 gatte :D :D :D .
forò le foto promesso!!!!!!!! :salute: :salute:
chicco67
Messaggio da chicco67 »
grisu81 ha scritto:ciao ragazzi devo scusarmi con tutti voi ma ieri non ho potuto fare le foto causa lavoro "ho fatto tardissomo :cry: ".adesso la macchina è in officina e domattina partirà l'operazione freni.domani sera la ritirerò e vi daro la prima opinione.
Aspettiamo le tue foto!!!! ;-)
chicco67
- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
grisu81
Ragazzi mi viene da piangere!!! :cry:
stamane mi chiama il mio meccanico e mi dice,c'è un problema i dischi posteriori non combaciano con il mozzo sono di circa 0.6cm più grandi.sono rimasto di ghiaccio e pensavo "ma come quel signore ha controllato i cataloghi e mi ha dato le misure perfette"ed il mio meccanico infieriva e diceva.ho contattato peugeot per farmi spiegare come montarli su questo mozzo "i dischi buoni".la risposta è stata peugeot fornisce quando bisogna fare i dischi posteriori tutto il gruppo "mozzo-disco"perchè è un unico stampo.sono rimasto di me..biiip..a!!!!!il diametro interno del disco originale è 65mm mentre quello che ho della omnicompetition è di 71mm.il problema non è questo ma la seconda legnata.
ho contattato il venditore e gli ho spiegato il fattaccio è rimasto basito,mi ha detto come tutto un pezzo dai cataloghi non risulta così.mi informero presso la omnicompetition come risolvere il problema.
mi sento frustrato non posso credere che è tutto un unico pezzo"alla cifra di 140 euro l'uno".costano più dei dischi che ho comprato "per quanto riguarda il posteriore.
adesso aspettiamo domani e vediamo cosa riusciamo a risolvere
mannaggia
chicco67
grisu81 ha scritto:Ragazzi mi viene da piangere!!! :cry:
mannaggia
Mi puzza tanto di "balla": io ho i tarox posteriori e sono stati montati senza sostituire i mozzi. Comprati e installati, perfettamemnte funzionanti!
E' molto facile dare la colpa alla peugeot per coprire i propri errori... anche perchè il disco dietro (come quello davanti) è fissato al mozzo con 2 viti torx e non è certo un pezzo unico (sarebbe come dire che per sostutuire la frizione devi comprarti tutto il cambio...)!
chicco67
grisu81
mi puzzava la cosa.non sono riuscito a trovare nessuna vite che collega il disco al mozzo me lo puoi dire. [-o< [-o< ho trovato solo quella specie di tappo che si trova al centro del buco del disco che poi si ricollega al mozzo.per farti capire si tratta di quel punto indicato dal dito
questa è una foto dove ilmio meccanico tiene il disco su quello originale per farmi fare la foto e per vedere la differenza
chicco67
Ora purtroppo ho sotto mano solo una foto dell'anteriore, ma sono tutti uguali, fidati...
Il dado grande che c'è nel mezzo serve per il fissaggio del mozzo al semiasse; dietro è sotto la calottina metallica e serve per trattenere mozzo e cuscinetto all'assale
Il disco usa il risalto (bordino) attorno al dado come centraggio ed è tenuto dalle due torx (se guardi con attenzione se ne vede una tra il foro filettato per la colonnetta della ruota posto in alto e quello posto a destra) sul tuo disco le torx vanno nei due fori piccoli...
chicco67
grisu81
ti ringrazio.adesso c'è solo da sistemare il problema del disco leggermente più grande
chicco67
grisu81 ha scritto:ti ringrazio.adesso c'è solo da sistemare il problema del disco leggermente più grande
Più grande di diametro o di spessore?? Se di diametro si potrebbe tornire facilmente, più arduo gestire il discorso dello spessore :neutral:
Io resto della mia idea: hanno cannato l'ordine e adesso il negoziante od il fornitore non vogliono smazzarsi il reso!
Io mi sarei già... alterato! :violent3:
chicco67
Retz
Messaggio da Retz »
:shock: oh mamma! spero che a me li abbiano mandati giusti :lol:
PS: non è che per caso si sono semplicemente dimenticati di mandarti gli anelli di centraggio?
io ad es nei cerchi GMP ho degli anelli apposta da inserire nel fori per il mozzo per adattare il cerchio 71 ad un mozzo da 65,1..
visto che sopra ho letto proprio 71mm prova a chiedere! ;-)
ciaooo..
spero che risolvi.. :oops:
massy-77
Messaggio da massy-77 »
mannaggia!!!!!!!!
nando ma perchè non mi hai detto niente prima di comprare, oppure all'arrivo del materiale me li facevi vedere!!!!
che casino, speriamo che te li cambia........
...Massimo!!!
grisu81
il venditore è disponibilissimo.ha già contattato l'azienda per capire l'errore.il fatto che ieri con me mentre era al telefono ed io gli spiegavo le cose controllava i cataloghi.ne ha controllati.ci troviamo con tutti i dati
cioè
247mm il diamentro totale del disco
9cm la parte su cui fa attrito la pasticca per frenare
quello che non ci troviamo diciamo "non so se è corretto chimarlo cosi"è il foro di centraggio che sul disco originale è 65mm mentre su questo è di 71mm.uno sacrto misurato da me al calibro di 0.7cm
poi la mia domanda era quella di sapere come togliere sto benedetto disco dal mozzo visto che non ho visto nessuna vite.
mi è stato risposto che ci sono 2 viti torx ed io andro a cercarle.adesso pero devo sitemare sta faccenda dei dischi più grandi.
il venditore mi ha contattato 2 volte ieri e mi ha detto nell'ultima "dopo che gli avvo mandato le foto"che domattina "oggi" le girava in azienda e mi faceva sapere subito.
adesso scappo a lavoro
ciao ragazzacci
chicco67
grisu81 ha scritto:il venditore è disponibilissimo.ha già contattato l'azienda per capire l'errore.il fatto che ieri con me mentre era al telefono ed io gli spiegavo le cose controllava i cataloghi.ne ha controllati.ci troviamo con tutti i dati
cioè
ciao ragazzacci
Scusa, ma non puoi procurarti un disco originale? Basta recuperare i tuoi che montavi prima dell'operazione di modifica... quelli si montano sicuramente... li misuri e mandi loro le misure!
chicco67
grisu81
le misure giuste le ho date al venditore insieme alle foto che ho messo anche sul sito ieri.adesso mi ha contattato e mi ha detto che le ha inoltrate alla omnicompetition e che entro domani mi darà una risposta.il disco originale è ancora sulla mia macchina perchè fortunatamente il mio meccanico prima di smontare tutto li ha confronatati mettendoli uno sopra l'altro ed ha visto che il foro di centraggio degli omnicompetition è più grande degli originali.
come si fa a disaccoppiare dal mozzo il disco originale???è difficile si rischia di romapere il mozzo.dove si trovano queste benedette viti che io non sono riuscito a trovare.
Mi trovo in un momento psicologico di grande frustazione.è un po di tempo che tutto quello che prendo per la mia macchinona e per le mie cose personali c'è sempre qualcosa che va storto
speriamo che questo momento finisca presto e che tutto ritorni alla normalità
sta passando una Ferrari davanti casa mia che spettacolo
ciao
Torna a “307 - Tuning”
