Ruota di scorta
Ruota di scorta
Nella mia Feline 180cv che monta di serie cerchi da 17" con pneumatici 205/50, mi sono ritrovato come ruota di scorta una 205/55R16 con cerchio in latta ... e' normale secondo voi ? io mi aspettavo gomma e cerchio come quelli montati
Passione Peugeot Card n.1
Re: Ruota di scorta
Sulla mia la ruota di scorta è più piccola... ma perlomeno dei medesimi pollici. :-k
Max307cc Tessera PassionePeugeot n° 90
DODGE JOURNEY 2.0 SXT 140cv
Ex 307cc 1.6 restyling | Le foto
Varie birrate/pizzate/cene Milanesi-Comasche| Pranzi Natalizi 06/07/08/09 | P.I.M. Veneto | 2°/3°/ 7° grigliata PassionePeugeot | 2° e 4° Incontro Sicilano | 2° Raduno CC Franciacorta | MSC 2007 - MSC 2008 | IAA - Salone Auto di Francoforte 2007 | Evento "Prima Auto" - Piovene Rocchette (VI) | Salone Auto D'Epoca - Padova 2008 | Raduno dei Raduni (parte gastro/ludica) | Shanghai 2010 | 10°/12°/13°/15°/16°/18° Raduno PassionePeugeot
Re: Ruota di scorta
quando avevo acquistato la mia, coi cerchi del 16", c'era quella di scorta con penus uguali montato sul cerchio normale di lamiera....
ma da quello che so, sulla Speed'Up ad esempio, la ruota di scorta è da 17" come quelle montate e pure su cerchio in lega Challenger, quindi mi pare strano che sulla Feline (versione Top di Gamma) venga messa una più piccola senza cerchio in lega....forse il venditore ha fatto il furbetto???
Re: Ruota di scorta
Già... :-klukebs ha scritto:quando avevo acquistato la mia, coi cerchi del 16", c'era quella di scorta con penus uguali montato sul cerchio normale di lamiera....
ma da quello che so, sulla Speed'Up ad esempio, la ruota di scorta è da 17" come quelle montate e pure su cerchio in lega Challenger, quindi mi pare strano che sulla Feline (versione Top di Gamma) venga messa una più piccola senza cerchio in lega....forse il venditore ha fatto il furbetto???![]()
D'altronde potrebbe benissimo darsi che sulla 307 seconda serie Peugeot abbia deciso di risparmiare un po' sui costi di produzione. Non sarebbe la prima...
ovvero
ovvero
Re: Ruota di scorta
Non so se è normale. Non è che magari si tratta di un'auto d'importazione? :-k
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Ruota di scorta
Effettivamente anche io mi sarei aspettato un quinto cerchio in lega...però è anche vero che altre 307 dotate di cerchi in lega da 16 di serie la scorta ce l'hanno di lamiera...non capisco il perchè di questa discriminazione!
A questo punto...bisogna dire che la Speed'up ha proprio una marcia in più!
A Vittò...semo i mejo!
W le edissioni limitate!
Max mi ci puoi mandare se vuoi...!
- Jack Nicklaus
Re: Ruota di scorta
Strano davvero ... allora è vero, Speed'UP a parte, che l'assegnazione della ruota di scorta è a random ...
incredibile! E' già inammissibile su una 1.6 HDi 90cv XS ... figuriamoci su una Fèline!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: Ruota di scorta
Anche sulla mia di prima il cerchio di scorta era in lamiera ma con gomme delle stesse dimensioni.
Forse il cerchio il lega in piu' lo davano solo con la speed'up perche' essendo cerchi ormai vecchi ne avevano da dar via senza problemi.
Dovrei trovare un'altro con la feline per un confronto ...
Ho notato anche che il piano del baule che copre la ruota di scorta e' "strano" ... sembra come imbottito con moquette oltre che sopra anche sotto e non ha i due laccetti di lato per tenerlo agganciato quando si alza ... qualcuno con il restyling ha la stessa cosa ?
- Jack Nicklaus
Re: Ruota di scorta
Per i laccetti non ci ho fatto caso, ma la moquette sopra e sotto ce l'ho anche io! Ma io sono muso vecchio, dentro nuova quindi potrei far riferimento come in alcune cose alle RestylingProwler ha scritto:Anche sulla mia di prima il cerchio di scorta era in lamiera ma con gomme delle stesse dimensioni.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: Ruota di scorta
I laccetti li ho anche io nella mia.. e non è una restylingProwler ha scritto:Anche sulla mia di prima il cerchio di scorta era in lamiera ma con gomme delle stesse dimensioni.
Re: Ruota di scorta
Prowler ha scritto:Nella mia Feline 180cv che monta di serie cerchi da 17" con pneumatici 205/50, mi sono ritrovato come ruota di scorta una 205/55R16 con cerchio in latta ... e' normale secondo voi ? io mi aspettavo gomma e cerchio come quelli montati
ti confermo che anche la mia è nella tua stessa situazione
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
Re: Ruota di scorta
A be ... allora mi metto il cuore in pace, vuol dire che e' proprio cosi'. Peccato .. un cerchio di riserva faceva comodotiti ha scritto:Prowler ha scritto:Nella mia Feline 180cv che monta di serie cerchi da 17" con pneumatici 205/50, mi sono ritrovato come ruota di scorta una 205/55R16 con cerchio in latta ... e' normale secondo voi ? io mi aspettavo gomma e cerchio come quelli montati
Re: Ruota di scorta
Anche la mia 307 xs ,che ha le ruote Pirelli da 16 con i cerchi in lega,monta una ruota di
scorta da 15 con i cerchi in lamiera.Oggi pr risparmiare sui costi le case fanno di tutto.
307 xs 1.6 hdi 90cv grigio ferro 5p restyling
Re: Ruota di scorta
anche la mia che è del 2004 ha il piano che ricopre il baule, ricoperto sopra con la moquette e sotto chon una specie di lana anti-rombo...mentre i lacetti che trovi servono per tener sollevato il piano al cambio ruota, li fissi a dei ganci che trovi sotto a dove appoggia la cappellieraProwler ha scritto: Ho notato anche che il piano del baule che copre la ruota di scorta e' "strano" ... sembra come imbottito con moquette oltre che sopra anche sotto e non ha i due laccetti di lato per tenerlo agganciato quando si alza ... qualcuno con il restyling ha la stessa cosa ?
- Jack Nicklaus
Re: Ruota di scorta
Allora io NON ho i gancetti che fissano il copri vano della ruota di scorta, ho il copri vano totalmente in moquette e ho il vano della gomma rivestito in materiale verdognolo fono-assorbente... è ibrida in tutto e per tutto la leoncina mia
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
