Pedale frizione che va giù a scatti
PiGi
Messaggio da PiGi »
Mi è successo tre volte e sempre con dopo aver percorso tragitti di 70-90 km su statale a velocità di 80-90 km/h, arrivo a destinazione e muovendomi in città il pedale della frizione va giù a scatti.
Le marce entrano senza problemi, mi sembra che funzioni in modo normale.
Parcheggio la macchina e dopo 5-6 ore riparto, il pedale della frizione è tornato come sempre,stesso tragitto arrivo in città e si ripete il problema, questa frizione ha solo 14.000km, mi è stata sostituita con il volano non so che pensare.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
massy-77
Re: Pedale frizione che va giù a scatti
Messaggio da massy-77 »
hai lo spingidisco difettoso!!!!
...Massimo!!!
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
A me qualche anno fa è capitato. Nel mio caso si trattava dell' "arco dentellato" che si trova sulla sommità del pedale (scusate la terminologia ma sono completamente digiuno di meccanica :oops: :oops: ) Comunque dopo aver sparato un po' di lubrificante spray il problema non si è più ripresentato. Nel mio caso però non succedeva in base al tipo di strada, lo faceva e basta. Prova, non costa niente! ;-)
--- Peugeot 308 ---------------------------------------------------------
(Oo. loop77 .oO)
308 Allure 1.5 HDi 130cv Grigio Artense 03/18
---Tessera P.P. n. 12 --------------------- Augmented Technology ----
PiGi
Messaggio da PiGi »
Proverò a spruzzarci un po di lubrificante spray, vediamo che succede.
Massy, ma è possibile che il problema si manifesti solo quando la frizione si scalda?
E come si può risolvere?
Basta sotituire lo spingi disco?
Adesso con la garanzia scaduta toccherà mettere mano al portafogli.
massy-77
appunto per questo è lo spingidisco, quando si surriscalda compare il difetto.
ti consiglio di sostituire tutto il gruppo frizione anche perchè il disco frizione che hai, gia ha rodato con il suo spingidisco.
di solito come ricambio ti danno sempre tutto il kit completo. se eseguirai questo lavoro, da una controllata al volano/bimassa!!!!!!!!!
...Massimo!!!
massy-77
...Massimo!!!
PiGi
Messaggio da PiGi »
Massy, spieagami questa cosa, quando dici che è difettoso significa che si è usurato con l'uso, oppure che è un difetto dello spingidisco?
deide
Messaggio da deide »
loop77 ha scritto:A me qualche anno fa è capitato. Nel mio caso si trattava dell' "arco dentellato" che si trova sulla sommità del pedale (scusate la terminologia ma sono completamente digiuno di meccanica :oops: :oops: ) Comunque dopo aver sparato un po' di lubrificante spray il problema non si è più ripresentato. Nel mio caso però non succedeva in base al tipo di strada, lo faceva e basta. Prova, non costa niente! ;-)
Confermo anch'io, me l'hanno smontato in tre minuti, messo dello spray, rimontato in due minuti e non si è più ripresentato. Costo: zero euro da un conce Citroen... :)
deide ...Nostalgico del 307 club...
2008 1.2 Hybrid 145cv - GT - Nero Perla - Tetto apribile, sedili executive alcantara, pack vision e navigation pack, cerchi 18 diamantati
ex possessore 3008 SUV 1.6 BlueHDI 120cv GT Line Bianco Madreperla -http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 4&t=106365
ex possessore di PEUGEOT 307 2.0 HDI 90cv XT 5p. Grigio alluminio | http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... de#p892116
____________________________________
