In passato avevo provato a cercare nel forum, ma niente... Avevo aperto una discussione in cerca di informazioni e ancora niente... allora, con in mano un tester e un cerca corrente ho cominciato a studiare l'impianto elettrico della leona.
Tramite un amico elettrauto sono venuto in possesso dello scema di collegamento di una casa di antifurti italiana (non faccio il nome) ma i collegamenti non sono del tutto corretti!!
Riesco, tramite i collegamenti di tale casa a sentire l'apertura delle portiere (in caso di allarme) e a sentire l'apertura baule.
Ma le connessioni che dovrebbero, secondo loro, far aprire e chiudere le centralizzate non lo fanno!!!
Allora con tanta pazienza sono riuscito a trovare i cavi che attivano apertura e chiusura della centralizzata in portiera. Adesso apro e chiudo le portiere, ma il problema è che la macchina non sente tale apertura e chiusura...
Oltre a non spegnersi la plafoniera (che è il meno, visto che poi si spegne da sola), non sentendo la chiusura, la macchina pensa che le portiere siano aperte. Quindi, anche se le portiere sono effettivamente chiuse con allarme inserito, se si avvicina la mano alla maniglia il vetro scende 2 cm!! (funzione normale della CC a portiere non chiuse dalla centralizata, se il vetro non scendesse 2 cm, non sarebbe possibile aprire la portiera).
Appena riesco faccio le foto e indico i collegamenti a cui sono arrivato fin ora. Di sicuro la situazione in cui mi trovo ora è sufficiente per installare l'antifurto su una 307 normale. Per il discorso CC, appena arrivo ad una conclusione...
Comunque vi terrò informati, man mano...
Spero solo di non bruciare qualcosa!!! (me le sto grattando...)
Come montare un antifurto sulla 307 CC...
307 CC 1.6 Nera, Kit Xenon fai da me, Sorgente JVC KD-AV7001 con sintoTV e interfaccia Ipod, Ipod 30 GB, ANTERIORE:Woofer Reference Impact (serie limitata di 500 pezzi,multimagnete al neodimio) Tweeter RES Detector, Ampli Furi 2100. POSTERIORE: Woofer RGW 5132 Impact, Tweeter NS 25 Impact, Ampli FURI 2070.
Prossimamente: Canale centrale e SUB 5715 DVC Impact nel vano ruota scorta Ampli Hifonics Brutus 2200
- sisu70
Re: Come montare un antifurto sulla 307 CC...
Non so niente in materia ... ma non è che ci sia "semplicemente" da interfacciarsi al CAN-bus e lasciare perdere la moltitudine di connesioni dedicate che stai sperimentando ?
Ciao, Nicola.
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
Con un antifurto canbus Ok! Ma se non monti un antifurto canbus, non rimane che sperimentare!!
Il problema dei canbus è che riconoscono il comando apertura originale della portiera. Quindi quando apri col telecomando di serie, l'antifurto si stacca. Stessa cosa vale se apri con la chiave, l'antifurto riconosce l'apertura come corretta e si stacca.
Se invece che rompere il vetro e aprire la maniglia, il ladro forza la serratura in modo da girarla finchè non apre, l'antifurto vede la cosa come una normale apertura e si disattiva. Lo dico perchè è successo ad un mio amico.
In più volevo eliminare la chiave originale, o meglio, voglio che l'antifurto non riconosca la chiave ma solo il suo telecomando.
Questo perchè, avendo comprato la macchina usata, mi è stata data una sola chiave. Visto che le chiavi sono 2, non vorrei mai che un giorno la seconda chiave dovesse aprire la mia macchina...
Montando un antifurto, anche se la seconda chiave dovesse aprire l'auto, l'antifurto suonerebbe!!
- sisu70
Io sulla 307 ho il Cobra semi-originale (Can) e se apro con la chiave nella serratura l'antifurto, se inserito, suona. Se chiudo con la chiave nella serratura, l'antifurto non si inserisce. Si attiva/disattiva solo col telecomando della chiave retrattile.
Ciao, Nicola.
Ciao, Nicola.
Per curiosità, cosa hai speso per il Cobra?
- sisu70
Ho preso una vettura nuova, ma proveniente dallo stock di quelle già prodotte, quindi non ho potuto scegliere gli optional con tutti i gradi di libertà possibili: l'antifurto è stato montato a cura della concessionaria prima della consegna ed il prezzo pattuito era equivalente all'antifurto di serie, se non ricordo male 300 euro (non è detto che questo sia il prezzo di mercato). E' un Cobra a tutti gli effetti (se vuoi recupero la sigla del modello), quindi per l'acquisto non è necessario passare per la Peugeot. Il montaggio penso che sia banale, meno la configurazione ...MiniTurb ha scritto:Per curiosità, cosa hai speso per il Cobra?
Non è certo che sia ancora in produzione, anche se in ogni caso ci sarà un modello Can rquivalente.
Ciao, Nicola.
Se non è un problema recuperare la sigla...
Al max, se non ci salto proprio fuori, ci faccio un pensierino...
- sisu70
Cobra Bridge 8800.MiniTurb ha scritto:Se non è un problema recuperare la sigla...
Ciao, Nicola.
