Rt3 6.63 build 890
Rt3 6.63 build 890
Ciao a tutti,
ho visto che l'ultima release per il software rt3 è la 6.63 build 890.
Devo dire che mi ha incuriosito il fato che mentre il file della 6.63 build 881 ha
dimensione 8 MB, la 890 ha dimensione 105 MB . Volevo chiedervi
se qualcuno l'ha già installata e che cambiamenti ha riscontrato.
Re: Rt3 6.63 build 890
Io l'ho installato appena ritirata la macchina ma come aggiornamento da una versione molto vecchia, quindi non so' dirti cosa abbia in piu'.
Da quanto ho letto dovrebbe essere tutto un po' piu' veloce nella risposta.
In ogni caso non ho riscontrato problemi per ora, a parte la data che non e' piu' presente nella barra superiore (mentre ho letto che in versioni precedenti c'era).
Passione Peugeot Card n.1
Il problema della data è noto. Già dopo il primo aggiornamento dalla 6.5 alla
6.6D non compariva più. Un altra domanda...se la versione scaricabile dal sito
Eurovan2 è sicura e se c'è la lingua italiana. Grazie
Io ho installato proprio quella presa da eurovan2 e c'e' l'italiano
- Jack Nicklaus
[OT]Prowler ha scritto:Io ho installato proprio quella presa da eurovan2 e c'e' l'italiano
Massimiliano quand'è che ci delizi con le foto accurate al tuo nuovo "Fèline" ?
[/OT]
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Devo lavarla e trovare una location adeguataJack Nicklaus ha scritto:[OT]Prowler ha scritto:Io ho installato proprio quella presa da eurovan2 e c'e' l'italiano
[/OT]
francesco.71
ciao sono francesco sono un nuovo iscritto, posseggo una 407sw e vorrei aggiornare il sw del nav. ma non riesco a trovarlo su eurovan2 mi dai qualche dritta su come fare????
ho un altro problema anche se di piccola entità il sensore di pressione pneumatici mi ha indicato il sottogonfiaggio di una gomma per un giorno ma la stessa era gonfia ora non mi invece non rileva la pressione su nessuna gomma è gia capitato a qulcuno???
Entri sul sito http://www.eurovan2.com , ti registri (e' necessario) e poi dalla sezione download scarichi il software che ti serve
Il sensore pneumatici mi ha segnalato un paio di volte ruote sgonfie ed in effetti erano un po' basse rispetto alle altre ... sicuro che il controllo lo hai fatto a gomme ben fredde ?
scusate l'ignoranza ma 'aggiornamento al 6.63 e' a pagamento?
Dal sito indicato sopra, se ti scarichi il programma e te lo installi tu senza rivolgerti a nessuna concessionaria, e' completamente gratuito
xscorpio73
Scusa ma una volta scaricato l'aggiornamento,lo devi masterizzare su cd con Nero ma in che modo(udf,iso,???).Io ho fatto dei cd con procedure diverse ma quando lo inserisco nell'rt3 a macchina accesa non accade nienteProwler ha scritto:Dal sito indicato sopra, se ti scarichi il programma e te lo installi tu senza rivolgerti a nessuna concessionaria, e' completamente gratuito
anche io ho avuto lo stesso problema,
lo inserisco e non succede niente.
mentre il 6.63 881 lo installa tranquillamente, ho fatto caso che questo mi da' 85 file mentre l'altro solo 3.
qual'e' l'errore.
qual'e' l'errore.
- Jack Nicklaus
sicuramente sono un cue, un bin e un ccd. Devi far aprire a nero il cue e masterizzarlo non mettendo questi 3 file nella compilation, ma aprendo il programma di Nero e dirgli di aprire un file immaginemorenos ha scritto:anche io ho avuto lo stesso problema,
qual'e' l'errore.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
ho provato ma non mi apre niente in quel formato lo vede solo con "tutti file"
- Jack Nicklaus
Strano, io ho Nero 7.7 e sin dalla 6.6 mi ha aperto i CUE. Sicuro di fare la procedura giusta?morenos ha scritto:ho provato ma non mi apre niente in quel formato lo vede solo con "tutti file"
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
[/url]
