tetto macchiato!
tetto macchiato!
Sono possessore di una 307 berlina 2.0 Hdi XS FAP di colore grigio. Volevo chiedere informazioni circa un problema che ho alla tappezzeria del tetto. Praticamente questa tappezzeria - che originalmente era di colore bianco sporco - si è tutta macchiata di nero in particolare nella zona in prossimità del vetro anteriore e di quello posteriore e nel centro. Premetto che lascio sempre la macchina in garage la notte e che non sono fumatore per cui il problema non è di certo collegabile a queste cause. Può darsi che il motivo sia dovuto ad una non perfetta tenuta delle guarnizioni del tetto? Qualcuno ha già riscontrato un problema del genere sulla leonessa ?
						Re: tetto macchiato!
Avevo la stessa situazione e, per quanto ne so', anche molte altre persone.
In realta' e' solo sporco dovuto al riscaldamento in auto e nulla piu' ... pulisci il tetto con un normale prodotto per la pulizia dei tessuti e vedrai che torna bello bianco.
Ti consiglio di farlo prima che sia troppo sporco altrimenti dovrai metterci davvero tanto olio di gomito (e io ne so' qualcosa ).
 ).Passione Peugeot Card n.1
tu che prodotto hai usato? mi sa che sono già arrivato abbastanza avanti con lo sporco perchè calcola che la macchina ha quasi 5 anni ahimè!!!!!!!Prowler ha scritto:Avevo la stessa situazione e, per quanto ne so', anche molte altre persone.
Ti consiglio di farlo prima che sia troppo sporco altrimenti dovrai metterci davvero tanto olio di gomito (e io ne so' qualcosa).
Allora mi sa' che sei piu' o meno nelle mie stesse condizioni.
Ne ho usati diversi ... prendi comunque il classico prodotto da supermercato per pulire i sedili in stoffa cercando di sceglierne uno che ti ispira fiducia e non demordere se alla prima passata non ti sembra venire perfettamente.
come prima cosa pensavo di lamentarmi dal concessionario! Essendo un difetto del clima non vedo perchè devo mettermi con olio di gomito .... tu non sei andato a reclamare ?Prowler ha scritto:Allora mi sa' che sei piu' o meno nelle mie stesse condizioni.
Come risposto in privato, non parlo di difetti del clima ma del materiale usato per la copertura che tende a macchiarsi con l'uso del riscaldamento in auto.
Pertanto non credo ci siano soluzioni ed una eventuale sostituzione porterebbe solo a rimandare la pulizia.
Sempre ovviamente se il tipo di problema e' quello che ho capito (ma penso di si ...)
oggi vado dal conce e glielo faccio presente ..... poi mi sa che porto la macchina in una lavanderia dove trattano gli interni ....... che non ho voglia di farlo io! Solo che sicuramente - una volta risolto il problema - fra 1 anno o 2 il tetto sarà nuovamente macchiato, o no? Che delusione sta Peugeot ..... mah!!!!!
						- MASTERBIGSTRONG
Ecco perchè il mio è ancora immacolatoProwler ha scritto:Avevo la stessa situazione e, per quanto ne so', anche molte altre persone.
 In effetti non uso mai il riscaldamento, se non quando d'inverno devo sbrinare i vetri, e mai sopra i 21 gradi. Domanda: c'è qualche materiale dove Peugeot non ha risparmiato? A giudicare da quello che si legge sul Forum...
  In effetti non uso mai il riscaldamento, se non quando d'inverno devo sbrinare i vetri, e mai sopra i 21 gradi. Domanda: c'è qualche materiale dove Peugeot non ha risparmiato? A giudicare da quello che si legge sul Forum...Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009  CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
 CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSATessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
Quindi anche a te non risulta nuovo questo problema della tappezzeria macchiata?MASTERBIGSTRONG ha scritto: Ecco perchè il mio è ancora immacolatoIn effetti non uso mai il riscaldamento, se non quando d'inverno devo sbrinare i vetri, e mai sopra i 21 gradi. Domanda: c'è qualche materiale dove Peugeot non ha risparmiato? A giudicare da quello che si legge sul Forum...
- MASTERBIGSTRONG
Volevo una conferma, e il nostro "Capo" me l'ha data. Non riguarda proprio la 307, ma una 207 di neanche una anno di vita di un amico che fuma e che usa il riscaldamento spesso. Ne deduco che la Peugeot continua ad utilizzare materiali scadenti... sta ancora pulendolafedemax ha scritto:Quindi anche a te non risulta nuovo questo problema della tappezzeria macchiata?MASTERBIGSTRONG ha scritto: Ecco perchè il mio è ancora immacolatoIn effetti non uso mai il riscaldamento, se non quando d'inverno devo sbrinare i vetri, e mai sopra i 21 gradi. Domanda: c'è qualche materiale dove Peugeot non ha risparmiato? A giudicare da quello che si legge sul Forum...
- P.J.^
Be' io per fortuna dentro non ci fumo, ma il tettuccio della mia presenta come una specie di fuliggine...sopratutto concentrata nei montanti , penso dipenda dal fatto di viaggiare anche con i finestrini aperti. Passandoci un dito sopra, questa si attacca sporcando il dito...e lasciando il segno bianco nel tettuccio.
Invece nella parte centrale del tettuccio rimane a chiazzoline nere come se ci fosse muffa.
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
Il problema e' esattamente quello indicato da PJ.
Sinceramente non riesco a vederli come materiali scadenti ... e' sporco che ci si deposita sopra, quindi il materiale che c'e' sotto non credo faccia troppa differenza.
In ogni caso ribadisco che se quando pulite regolarmente tutta la macchina date una passata anche li il problema e' risolto ... perche' il cruscotto che si sporca col tempo e' una cosa normale e il tettuccio invece no ?
E' esattamente identico a quello che succede a me: in più a me è diventata nerissima tutta la zona del tettuccio che va dai poggiatesta posteriori al lunotto posteriore! Ci può stare che un pochettino si scurisca ma sporcarsi così "da schifo" non esiste! Un mio amico possiede una Seat Leon da 4 anni: ebbene lo sporco gira anche lì ma chissà come mai ancor oggi la tappezzeria del tettuccio risulta impeccabile!P.J.^ ha scritto:Be' io per fortuna dentro non ci fumo, ma il tettuccio della mia presenta come una specie di fuliggine...sopratutto concentrata nei montanti , penso dipenda dal fatto di viaggiare anche con i finestrini aperti. Passandoci un dito sopra, questa si attacca sporcando il dito...e lasciando il segno bianco nel tettuccio.
- MASTERBIGSTRONG
Il mio di rivestimento è ancora in buone condizioni, nonostante i 5 anni e i 100.000 km e passa. E' pur vero che non fumo e non uso spesso l'aria calda, ma i finestrini li abbasso e come (sono caloroso) e pure d'inverno (d'estate il cond lo uso il 90% delle volte), quindi non per dar ragione per forza a Prowler, ma io ogni tanto ce lo passo un panno umido... Non saranno i rivestimenti Mercedes, ma sono nello standard e durano abbastanza, certo se poi si vive l'auto come il mio amico di cui sopra [-XProwler ha scritto:Il problema e' esattamente quello indicato da PJ.
oggi faccio alcune foto poi le posto!!! Ho sentito il concessionario e mi ha detto che contatta gli ispettori Peugeot perchè - a detta sua - è un problema risaputo che ha riscontrato in tutte le 307 che passano i 100000 km. Dice che insisterà in modo che diano un contributo per il cielo nuovo. Diversamente - se la spesa fosse eccessiva - allora mi metterò di olio di gomito. Certo è che, non essendo io un fumatore, e trattando benissimo l'auto, avere sta schifezza di tetto non può che far arrabbiare!!!!!!
