L'oggetto misterioso....
Stamattina avverivo una fastidiosa vibrazione provenire dal montante posteriore del tetto ....
Smonta e rimonta sono arrivato alla conclusione che l'oggetto in allegato era il colpevole ... ma di cosa si tratta ?????
qualcuno può illuminarmi .... ???
307cc 1600 tecno GRIGIO ALU ,
catturata il 04/01/2006
wind-stop , RD4 + MP3 + JBL + USB BOX + AUX 2(tomtom), Vivavoce BT.originale , sens. parcheggio , sens. luce-pioggia , sens. pressione pneum. , xeno+lavafari , cruise control , allarme antifurto doppia azione , pack. eletr.3 , iperfrequenza , cassetto DIN C4 , paraurti frontali tinta , remote-roof autocostruito , luci soglia portiere e pedane , centralina rimappata , impianto GPL AG. COMING SOON --> pelle integrale bordeaux.
- Jack Nicklaus
Re: L'oggetto misterioso....
Dovrebbe essere se non dico una stupidata l'antenna.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
non so di cosa si tratta, ma è evidente che è un circuito, una banco, un chip, chiamalo come vuoi che serve, penso, per l'apertura/chiusura del tetto
puoi sentire in conce, dandogli il codice che c'è riportato sopra dovrebbero sapertelo dire, però evita di sballottolarlo troppo in giro, magari si guasta e poi si creano casini col meccanismo della tetto della CC...e dopo non lamentarti se il tetto non si apre più
Magari la stupidata la dico io... ma l'antenna sulle CC si trova nel'alettoncino sul bagagliaio che integra anche il terzo stop.
Max307cc Tessera PassionePeugeot n° 90
DODGE JOURNEY 2.0 SXT 140cv
Ex 307cc 1.6 restyling | Le foto
Varie birrate/pizzate/cene Milanesi-Comasche| Pranzi Natalizi 06/07/08/09 | P.I.M. Veneto | 2°/3°/ 7° grigliata PassionePeugeot | 2° e 4° Incontro Sicilano | 2° Raduno CC Franciacorta | MSC 2007 - MSC 2008 | IAA - Salone Auto di Francoforte 2007 | Evento "Prima Auto" - Piovene Rocchette (VI) | Salone Auto D'Epoca - Padova 2008 | Raduno dei Raduni (parte gastro/ludica) | Shanghai 2010 | 10°/12°/13°/15°/16°/18° Raduno PassionePeugeot
Si in teoria l'antenna della cc è dietro nell'alettoncino... pero se ci guardate nella radio originale, almeno nella mia rd4 è cosi, arrivano 2 antenne..
all'interno della radio c'è un circuitino che rileva quale delle 2 antenne ha una migliore ricezione, e sfrutta il suo segnale... ora non so se le 2 antenne siano tutte e due nell'alettoncino o siano posizionate in modo diverso, magari quella è la 2nda antenna.. anche perche come circuitino me lo ricorda molto una possibile antenna!
307CC 2.0 Hdi 140cv ... Carpc : http://www.carputer.it/showthread.php?t=7152" onclick="window.open(this.href);return false;
Xeno 6000k, carpc(navi,divx,video musicali, mp3,FM,BT, DVB-T, telecamera retromarcia, alpine pxah510 , and much more...),cruise control
yokohama C-drive in arrivo
Quest'auto non ha confini.....
In effetti io monto RD4 bi-tuner ... che non sia proprio la seconda antenna ....
Ma perche posizionarla in un posto così strano, e non nello spoiler posteriore o sul lunotto ???
PS. l'altro montante posterire l'ho smontato... è presente solo l'incastro di plasica dove collocare lo stesso oggetto..sembrerebbe una predisposizione...
Per me a sto punto è la seconda antenna.. anche perche se hai 2 antenne, ma nello stesso identico posto.. non so quantoo ne valga la pena.. forse cosi per posizionarla in un'altra parte... pero se c'è anche dall'altra parte.. boh ..
cmq secondo mo è l'antenna.... 2 fili e un circuito in quel modo...
quell' affare è il satellite di rivelazione d'urto. occhio!!!!! che ti ritrovi la spia airbag accesa!!!
...Massimo!!!
fidandoci di quello che dice Massy, si capisce che sia un oggetto delicato e da trattare davvero coi guanti.
rimanendo in tema di doppia antenna, anche se fosse così, non so quanto due antenne che distano 50 cm una d'altra possano ricevere il segnale in maniera così diversa da cambiare di volta in volta il segnale migliore
Un sensore d'urto senza neanche un cip o qualche cosa?? sembrano solo filamenti?! cmq tutto è possibile, non ne ho la + pallida idea..
per il fatto della bi antenna.. non so cosa dirti, ma ti garantisco che la mia ha 2 antenne... sicuramente 1 o tute e 2 sono nello spoilerino... l'altra non so se sia sempre li o posizionata altrove.. cmq sicuro, nella mia radio arrivano 2 cavi delll'antenna.... sicuro 100%
Sbaglio o tu ci lavoravi su queste macchine massy?massy-77 ha scritto:quell' affare è il satellite di rivelazione d'urto. occhio!!!!! che ti ritrovi la spia airbag accesa!!!
ci lavorava infatti, perchè faceva il meccanico in un'officina PeugeotMax307cc ha scritto:Sbaglio o tu ci lavoravi su queste macchine massy?massy-77 ha scritto:quell' affare è il satellite di rivelazione d'urto. occhio!!!!! che ti ritrovi la spia airbag accesa!!!
Appunto!lukebs ha scritto:ci lavorava infatti, perchè faceva il meccanico in un'officina PeugeotMax307cc ha scritto:Sbaglio o tu ci lavoravi su queste macchine massy?massy-77 ha scritto:quell' affare è il satellite di rivelazione d'urto. occhio!!!!! che ti ritrovi la spia airbag accesa!!!; ora sta in Ranault
ma gli schemi della 307 ce li ha ben memorizzati nella mente
certo ragazzi, lavoravo in una concessionaria peugeot in provincia di napoli di cui ancora adesso sono molto legato. adesso sono in renault e tutte e due le case usano una tipologia quasi identica. comunque fukutius rimetti tutto a posto l' affare che hai smontato e magari fissalo con del biadesivo. sulla 307 berlina quel "satellite" lo troviamo sul longherone centrale tra le 2 portiere.
...Massimo!!!
Ho fissato la scheda con della spugna e biadesivo , adesso non vibra più.
Ho fatto una prova,staccando il connettore la radio funziona lo stesso..
qualcuno che ha rd4 bi-tuner può verificare se ha lo stesso oggetto presente sulla sua CC magari con una foto per verificare come è fissato... [-o< ho l'idea di aver perso un pezzo che lo teneva fermo.... :-k
