giudizi cerchi per la mia leona!!
mrplus
Messaggio da mrplus »
ciao ragazzi come molti sanno poco tempo fa ho postato la mia leona con il kit rieger e molto ribassata... ricordate?ecco adesso o meglio fra alcuni mesi per l'esattezza vorrei montare i cerchi eta beta tettsut slc... che sono la versione non silver ma cromo. questo cerchio che avrete sicuramente visto non è in produzione qui in italia quindi bisogna farselo arrivare dalla germania (solo quello cromato) e vorrei capire se secondo voi è un cerchio che può star bene sulla mia leona... considerando il kit montato ovviamente... farò tutto ciò che ha fatto retz escluso l'impianto frenante maggiorato e con la differenza che saranno da 19" e non da 18" per il semplice fatto che vista la grossa spesa di omologazione (1000) preferisco montare un 225/35/R19 piuttosto che un 225/40/R18 che alla fine quello che ho perso in prestazioni con il 18 non cambia con i 19". giudicate voi... io ne sono innamorato il problema è che ce ne sono tanti altri di belli ma non ho assolutamente le idee chiare su quale dovrei scegliere a parte questo che secondo me è splendido.
http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 19&t=15979
Peugeot 307 2.0 Hdi 110cv 5P XS nero 09/2002
modifiche effettuate: fari posteriri fk a led, specchietti cromati con freccia a led, assetto fk a ghiera regolabile, distanziali da 16mm, antenna tuning, cerchi 225/35/R19 eta-beta x-silver, autoradio jvc avx 700 + neon rossi interni!stemma 19" diamantato portiere anteriori. kit estetico completo rieger più sottolama anteriore rieger.
carrozzeria nuova con eliminazione di alcuni stemmi(307,peugeot,hdi).
angel eyes a led con con kit xeno 6000k + installazione faretti supplementari fendinebbia. (........)
Re: giudizi cerchi per la mia leona!!
i cerchi che hai postato mi piacciono...sono classici perchè a cinque razze a stella, ma anche con una finitura particolare e la lavorazione scavata della stesse razze molto bella 8) ;-)
Lore
Messaggio da Lore »
Wue che dire...molto belli!!
del 19" poi saranno fantastici!!!
ma non ti diventa troppo rigida la macchina con cosi poca spalla nelle gomme????
308 FELINE' NERA
per ora originale, ma presto modificheremo!!!
Presente al 12-13-14-15-16 raduni ufficiali - Salone Francoforte 07 - MSC 08 - Varie Birrate Comasche
mrplus
be diciamo che comunque se montassi i 18 passerei a un 40 di spalla... penso che 5mm di differenza nn cambiano tanto la rigidità... se devo essere sincero montati i 17 non ho sentito ne perdite di prestazioni e ne rigidità in + rispetto ai 16... quindi non so se si senta veramente tanto questa perdità e questa rigidità in +... dite che possono starci allora?
mrplus ha scritto:be diciamo che comunque se montassi i 18 passerei a un 40 di spalla... penso che 5mm di differenza nn cambiano tanto la rigidità... se devo essere sincero montati i 17 non ho sentito ne perdite di prestazioni e ne rigidità in + rispetto ai 16... quindi non so se si senta veramente tanto questa perdità e questa rigidità in +... dite che possono starci allora?
i 19" per starci ci stanno, la vecchia famosa 307 Viola con kit Impakt montava per l'appunto dei cerchi Millemiglia da 19" 8) ;-)
mrplus
ecco adesso mi sparerei no perchè ho saputo che quel modello non lo commerciano qui in italia e in + non si può neanche farselo arrivare madonna che nervi adesso mi tocca andare in cerca di un cerchio diverso sapendo che quello che vorrei nn lo posso avere :thumbdown:
mrplus ha scritto:ecco adesso mi sparerei no perchè ho saputo che quel modello non lo commerciano qui in italia e in + non si può neanche farselo arrivare madonna che nervi adesso mi tocca andare in cerca di un cerchio diverso sapendo che quello che vorrei nn lo posso avere :thumbdown:
Scusa, perchè non si può farlo arrivare qui? :scratch:
Retz
Messaggio da Retz »
8) ho letto 19" :)
questo ragazzo mi piace, non so perchè :lol:
permettimi un suggerimento:
non fare la cavolata di prendere un 19" con il canale da 8"! altrimenti esteticamente ti viene una ruota "grossa ma stretta"! odiosa da vedere, veramente! :roll:
poi ci resti male del risultato..
ascolta un cretino :thumbleft:
se fai un 19" devi aumentare proporzionalmente anche il canale e, per quanto ho visto io, non c'è molto spazio nei nostri passaruota (a meno di non allargarli e tagliare un po' di plastiche originali).. io col canale da 8" arrivo a filo carrozzeria a pelo con le norme, e mi restano solo 2,5cm interni per cozzare contro il braccio inferiore delle sospensioni :!:
forse un 8,5" ci stà al limite ma poi basta un sassolino incastrato nel posto sbagliato per romperti completamente il cerchio e mandarti fuori strada magari proprio mentre stai facendo una curva stretta.. :oops:
fai bene i conti...
PS: se hai messo in conto solo 1000euro ti sei dimenticato i soldi per la perizia tecnica e l' IVA sul totale.. :!: occhio :mrgreen:
non capisco come non si possa portarli in Italia, ma siccome la vita insegna che le cose più semplici, diventano le più impossibili, ti consiglio di guardarti intorno....puoi trovare altri cerchi che ti possano piacere...magari pure di più 8) 8) ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
ecco cosa intendevo..
questo, secondo me, è un brutto esempio di cerchio da 19" con canale da soli 8":
-> Vedi QUI <-
sembra una sogliola :lol:
Effettivamente un 19" con canale così stretto sembra molto sproporzionato...però sulla 307 mi sa che più di tanto non ti puoi spingere per il canale :? :? :?
mrplus
bo vedrò cosa fare... comunque gente è possibile che un cerchio non possa essere commercializzato qui in italia?a me sembra strano... proverò a contattare l'eta-beta ma sinceramente come è possibile che lo stesso cerchio con l adifferenza che è cromato... non si può avere? :twisted:
Retz
Messaggio da Retz »
http://www.fondmetal.com/images/stories ... 0_coll.jpg
7500 TITANIUM POLISHED (HIGH TECH LINE)
8) 8)
mrplus
retz hai buon gusto ma non mi ispirano... :( ma sentite questa... ho chiamato la etabeta italia e mi dice che il tettsut slc lo si può avere qua però poi mi dice che in pratica lo fanno cromare... ho detto ma siamo matti io lo voglio vedere in negozio già cromato e in + mi danno solo 6 mesi di garanzia!costo?380 +250 a cerchio per la cromatura!gente ma che schifo di paese è questo?scommettiamo che se vado in crucconia lo trovo? :scratch:
sakurambo
Messaggio da sakurambo »
ieri sono stato ad un raduno e c'era una A3 con dei cerchi barracuda veramente bellissimi e con una finitura delle cromatura che era perfetta in tutto, brillantezza, colore, qualita.. a questo punto dai un occhio al loro catalogo.. tanto le cifre sono quelle 500€ a cerchio
Torna a “307 - Tuning”
