passaggio cavo alimentazione amplificatore
siciliano27
come posso passare il cavo alimentazione ampli dal vano motore sino all'abitacolo?grazie
307 sw hdi 90 cv blu recife, jvc kd g821, focal polyglass 165 v1, Box portatutto Farad 480 Lt.,Valeo Silencio UM703 e UM704.
C'è un passaggio tra il vano motore e l'abitacolo sotto la presa d'aria sulla sinistra, alla base del parabrezza , dietro il vaschetta del liquido di raffreddamento (vedere foto)... Basta togliere la paratia isolante che c'è dietro il motore tra quest'ultimo e l'abitacolo e dovresti intravederlo... per accedervi dovresti procurarti una sonda...
Spero di esserti stato utile!
sulla mia (ma ribadisco: la mia è una 206!!) c'è un grosso tappo circolare in plastica dietro al duomo lato guidatore e solitamente noi foriamo lì perchè si sbuca esattamente dietro la BSI, sotto al volante...
...ricordate di sigillare il passaggio con un gommino salvagoccia o del silicone!!!
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
- clayd02
appena riesco a camminare controllo se e' cosi' anche sulla 307 , so che c'e' un gommino sotto il parabrezza lato guida , ma non comunica con il vano motore
il problema piu' grosso sara' arrivare dietro alla batteria con quel maledetto coperchio
grazie deimos per la tua rapidita'
ciao
ciao
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
Se parli di quello sopra alla batteria non dovresti avere problemi dato
che e' semplicemente ad incastro e basta solamente tirare avendo l'unica
accortezza di aver staccato prima il polo negativo e eventualmente
aiutando ad uscire agli incastri alla base dello stesso (uno e' sul
lato sinistro e l'altro davanti)!
togli la batteria e dietro c'e' un tappo di gomma che arriva nell'abitacolo dietro al piantone dello sterzo.
io l'ho fatto passare da li.
<b>°°°°°°° PEUGEOT 307 XS 2.0 HDI 110 CV FAP 5p °°°°°°°°</b>
<b>Clima auto/nero obsidien - spoiler - pedaliera all. e poggiapiedi all.CC - cerchi 17 mb italia 015 - battitacchi alluminio - dischi tar-ox sport japan con pinze nere e pastiglie ate - neon rossi in abitacolo - freccie laterali lexus style - vitamina c -tappetino sotto posacenere in carbonio - tappetini peugeot 3D
IMPIANTO AUDIO............
alpine 9815 -
fa: tweeter detector
....medio AD W40
....woofer AD W600
....ampli STEG K2/01
sub:cerwing wega!V-MAX 15
....ampli alpine mrv1005<b>
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
ciao sono alessandro.. appassionato di hi fi car confermo c'e' un gommino sotto il parabrezza lato guida.devi smontare la griglia forellata vicino il tergicristalli, una volta tolta vedrai il gommino.li vicino passa la cordina per l'apertura del cofano motore.
Purtroppo una volta assaggiati i CELESTRA è molto difficile tornare indietro
all'interno dell'abitacolo devi spostare la scatola fusibi verso il basso.una volta fatto non vedrai bene il foro perche' c'è un montantino in plastica che copre il passaggio.conviene infilare il cavo dall'esterno e con la mano trovare il cavo all'interno.se hai un pilota il lavoro è molto piu' semplice
Attilio.cocco
Re: passaggio cavo alimentazione amplificatore
Salve io sono attilio ciao a tutti io o un Peugeot 2008 ª benzina anno 2015 volevo sapere come far passare il cavo di alimentazione per montare un amplificatore non riesco a capire dove passarlo potete aiutarmi grazie.
Puoi provare a passare i cavi smontando le bacchette lato guida basse e fare dei fori per farli uscire in basso sotto al sedile guida, in modo da posizionare l'amplificatore sotto il sedile guida.. Io nella mia prima auto mi avevano fatto cosi l'impianto.
Gerberge42
Come hai realizzato il tuo sistema? è urgente, grazieSan_Ducan ha scritto: ↑27/11/2020, 17:32meilleur tauxprovare a passare i cavi smontando le bacchette lato guida basse e fare dei fori per farli uscire in basso sotto al sedile guida, in modo da posizionare l'amplificatore sotto il sedile guida.. Io nella mia prima auto mi avevano fatto cosi l'impianto.
Non l'ho realizzato io, trovai l'impianto bello e fatto e ti ho dato l'imput.. A me hanno passato i cavi dalla batteria del motore facendoli passare sotto la moquet lato guida e fatti uscire forando in modo che uscissero collegandoli all'ampiflicatore sito sotto il sedileGerberge42 ha scritto: ↑28/01/2021, 8:50Come hai realizzato il tuo sistema? è urgente, grazieSan_Ducan ha scritto: ↑27/11/2020, 17:32meilleur tauxprovare a passare i cavi smontando le bacchette lato guida basse e fare dei fori per farli uscire in basso sotto al sedile guida, in modo da posizionare l'amplificatore sotto il sedile guida.. Io nella mia prima auto mi avevano fatto cosi l'impianto.
