Ciao a tutti..
ho una 206 1.100 del 2001..bellissima macchina nn mi ha mai dato un problema..solo una cosa =;
dopo 2 anni che ce l'avevo ho incominciato ad avere problemi con il portellone del bagagliaio.
Prendendo buche o su strade dissestate fa rumore come se fosse stato aperto....allora ho spostato il gancio...ma cigola..e credetemi è fastidiosissimo!
Vi è capitato?Come avete ovviato al problema??
grazie
Portellone bagagliaio
- Alexius
Peugeot 207 Feline 1.6 110 CV grigio alluminio - interni in pelle/tessuto neri - clima bi zona - radio Rd4 liv.2 con mp3 - caricatore 5cd - tetto panoramico in vetro oscurato - parabrezza atermico - cerchi in lega da 17"...
La Leonessa d'Argento
...anche peugeot 206 1.100 benzina XR bianco bianchista - anno 2001...
- sisu70
Re: Portellone bagagliaio
Il gancio di chiusura, nella parte fissata al corpo vettura, è dotato di un rivestimento in plastica, che con le vibrazioni si usura fino a permettere il contatto tra metallo e metallo, fonte di cigolii. Puoi provare a ruotarlo su se stesso, in modo da spostare la zona consumata.Alexius ha scritto:Ciao a tutti..
grazie
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
- Alexius
Ciao..grazie per la dritta..ma nn penso sia quello il problema...penso invece che sia dovuto al fatto che per permettere la perfetta chiusura del portellone senza che sbatta una volta chiuso...ho spostato il cancio in giù!Secondo me fa poi troppa pressione e i gommini cigolano da morire..!!sisu70 ha scritto:Il gancio di chiusura, nella parte fissata al corpo vettura, è dotato di un rivestimento in plastica, che con le vibrazioni si usura fino a permettere il contatto tra metallo e metallo, fonte di cigolii. Puoi provare a ruotarlo su se stesso, in modo da spostare la zona consumata.Alexius ha scritto:Ciao a tutti..
grazie
Ciao, Nicola.
Può essere che si sia spostato dai due canci superiori e quindi abbassato di un po?
Anche perchè ad occhio si vede che la linea del portellone nn combacia con quella del fanale come nelle altre 206...insomma,,,nn riesco a regolarlo in modo normale..
La causa possono anche essere le 2 barre del portellone, che nn mi sollevano + automaticamente il portellone?devo cambiarle?
=; alt...sto facendo troppe domande...
grazie.ciao.ciao
- sisu70
Il fatto che il portellone non vada a filo dei fanali vuol dire o che è troppo "tirato" dal gancio di chiusura (si fa fatica a chiuderlo ?) oppure che la guarnizione ha qualche problema, risultando di spessore insufficiente. Dubito che gli stantuffi di sollevamento del portellone c'entrino qualcosa. Per i gommini puoi fare un test ingrassandoli, ma ho qualche dubbio che possano essere loro.Alexius ha scritto:Ciao..grazie per la dritta..ma nn penso sia quello il problema...penso invece che sia dovuto al fatto che per permettere la perfetta chiusura del portellone senza che sbatta una volta chiuso...ho spostato il cancio in giù!Secondo me fa poi troppa pressione e i gommini cigolano da morire..!!
se xò mi sapete dire sono contento!!
grazie.ciao.ciao
Sei sicuro che il rivestimento in plastica di cui ti ho parlato sia integro ? A me si era creata una scanalatura e l'effetto erano proprio dei cigolii ...
Ciao, Nicola.
mi capita spesso in officina questo problema, basta provare e riprovare con tanta pazienza a registrare la serratura attaccata alla scocca. al 99% dei casi si risolve
...Massimo!!!
- Alexius
Ciao...ho comprato un lubrificante protettivo..xchè ho visto la igura del portellone...ma nn so dove spruzzarlo...
NN c'è scritto un tubo sopra...solo che serve per eliminare cigolii ed attriti....
Mah..io l'ho spruzzato sulle due bacchette laterali che tirano su il portellone....(ovvero che ormai nn lo tirano + su)..ho fatto bene???
Sono un disastro, me ne intendo meno che zero su ste cose...ma mi diletto...!!!
Posso spruzzarlo sulle guarnizioni del portellone anche???
E un'altra cosa...ma le due bacchette del portelone (nn so come si chiamano)...nn riescono a tirare su da sole il portellone che rimane a metà...ma devono essere sostituite o si devono mettere solo a posto in qualche maniera???
Grazie per l'aiuto...
Alla mia 207 succedeva la stessa cosa...asfalto dissestato e portellone che faceva rumore. Problema risolto con la regolazione dei gommini di battuta che si trovano sul portellone stesso
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
io avevo un problema simile, prendendo buche il portellone batteva cone se non fosse chiuso bene, ho risolto spostando leggermente indietro l'aggancio di forma quadrata, ora è tutto ok. x i pistoni del portellone penso debba sostituirli forse si sono spompati, cioè il gas dentro ha perso pressione. non so quanto costino nuovi ma puoi prenderli anche ad uno sfascio, se li trovi in buone condizioni. ciao
i pistoncini del portellone li trovate nuovi su eBay a 17-20 euro la coppia..
PS: alexius sei un mito, mi ero perso il tuo post delirante sull'acquisto e lo spruzzaggio a casaccio del prodotto con la foto del portellone
penso sia silicone in spray quello che hai preso.. ma se il problema è meccanico meglio risolvere alla base del problema come ti hanno suggerito sopra
ciaoo
ciaoo
costantina
aiuto ho lo stesso problema..il mio rumore è sul lato destro.... quando prendo le buche... sembra qualcosa di sganciato..non so...aiuto
costantina
dumpweed ha scritto:io avevo un problema simile, prendendo buche il portellone batteva cone se non fosse chiuso bene, ho risolto spostando leggermente indietro l'aggancio di forma quadrata, ora è tutto ok. x i pistoni del portellone penso debba sostituirli forse si sono spompati, cioè il gas dentro ha perso pressione. non so quanto costino nuovi ma puoi prenderli anche ad uno sfascio, se li trovi in buone condizioni. ciao
