Portellone baule 207 rumoroso
Alexius
Messaggio da Alexius »
Ciao ragazzi....a malincuore devo dirvi che mi capita questo:
La mia Feline ha un annetto sulle spalle e percorro tutti i giorni una strada piena di curve ed avvallamenti..e ora..constato piccoli rumori (tok-toc..del tipo)..provenire dal portellone del baule..... :shock:
Dato che la mia piccola 206 dopo 2 anni ha sofferto di questo problema (che ancora adesso ha) molto + pesantemente...volevo sapere se ad altri capita o se dipende dalla strada tortuosa che ..aimè..percorro tutti i giorni per andare a lavoro.... :(
Se si come si può ovviare al problema..??? :-k
Faccio presente che nn ha problemi di chiusura xò.
Se la porto dal conce a dirlo dite che mi dicono "mi spiace" e mi mandano a casa?? :?
Grazie.ciao
Peugeot 207 Feline 1.6 110 CV grigio alluminio - interni in pelle/tessuto neri - clima bi zona - radio Rd4 liv.2 con mp3 - caricatore 5cd - tetto panoramico in vetro oscurato - parabrezza atermico - cerchi in lega da 17"...
La Leonessa d'Argento
...anche peugeot 206 1.100 benzina XR bianco bianchista - anno 2001...
blueboy
Re: Portellone baule rumoroso
Messaggio da blueboy »
è lo stesso problema del rumore che ho io e che sento provenire dal baule posteriore. :roll:
Io ho sempre pensato che si trattasse della vaschetta portacrik all'interno della ruota di scorta, ma non è da escludere che si possa trattare del portellone. Se hai tempo e voglia, un saltino in officina fallo, vedi un po' cosa ti dicono e poi facci sapere :)
ciauz
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Flea
Messaggio da Flea »
Alexius ha scritto:Ciao ragazzi....a malincuore devo dirvi che mi capita questo:
Grazie.ciao
Ehi Ale...secondo me se insonorizzi come si deve la ruota di scorta e tutto il resto con spugna o poliuretano bugnato farai tanto...se poi è realmente
il portellone allora a quel punto si sentirà nuovamente è sarà un altro palmo di mani per risolvere il problema...
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
webagoki
Messaggio da webagoki »
Salve a tutti ...hai provato a con i gommini sul portellone??? io ho risolto il rumore semplicemente regolandoli bene.
Prima di insonorizzare ti consiglierei di fare un giro senza ruota e attrezzi per vedere se dipende da quello.
bye
207 1.6hdi 110 xsi FAP - RT3 - fari dir.
Alexius
webagoki ha scritto:Salve a tutti ...hai provato a con i gommini sul portellone??? io ho risolto il rumore semplicemente regolandoli bene.
bye
Ciao...ma intendi quelli ai lati che appoggiano????I miei se li tocco girano a vuoto..tu come li hai regolati??
Se mi dici come hai fatto a risolvere ti ringrazio!! :thumbleft:
Ciao.ciao
ivanoborsa
Messaggio da ivanoborsa »
A me lo faceva, ho tolto tutto dal bagagliaio (ruota scorta&co.), e ho provato ad fare dei giri di prove anche abattendo i sedili posteriori per vedere se magari erano gli agganci degli schienali che avevano gioco. Risultato ho notato che era la cappelliera e ho risolto mettendo dei semplici feltri adesivi (tipo quelli che si mettono sotto le gambe delle sedie) nelle sedi della cappelliera che ospitano i gommini del portellone quando si chiude, in modo che il portellone chiuso spingesse meglio la cappelliera e la tenesse fissa :thumbleft: .
Da un po però sento un altro rumore [-( provenire da dietro e in conc ho sentito dire dal meccanico a un'altro cliente con lo stesso rumore che poteva essere l'ammortizzatore.
Se la porti a vedere comunque ti chiederanno di fare un giro assieme per constatare il rumore, non credo che ti mandino via.
207 1.6 HDI 90 CV XSI 3p: sensori park posteriori, specchietti ripiegabili elettronicamente, grigio alluminio.
Alexius
ivanoborsa ha scritto:A me lo faceva, ho tolto tutto dal bagagliaio (ruota scorta&co.), e ho provato ad fare dei giri di prove anche abattendo i sedili posteriori per vedere se magari erano gli agganci degli schienali che avevano gioco. Risultato ho notato che era la cappelliera e ho risolto mettendo dei semplici feltri adesivi (tipo quelli che si mettono sotto le gambe delle sedie) nelle sedi della cappelliera che ospitano i gommini del portellone quando si chiude, in modo che il portellone chiuso spingesse meglio la cappelliera e la tenesse fissa :thumbleft: .
Ciao..pensa che avevo fatto la stessa cosa con la mia 206 (identica tecnica)...nn pensi xò che il gancio di chiusura si possa sforzare essendoci dello spessore tra carozzeria e portellone??? :-k
Cmq, proverò anche io a fare dei giri senza porta crick...anche xchè la ruota mi sembra saldissima!! :neutral:
Ma a quanto mi pare il problema viene solo dal portellone...uffa...devo ancora riuscire a regolare bene quello della 206 che fa parecchio casino... :evil:
Vabbè, grazie dei consigli a tutti...ciao.ciao
blueboy
Io la sett. scorsa, ho provato a spessorare il porta-crik con della spugna di 3/4mm, nella parte che basa nella ruota di scorta.
Risultato = 0 :scratch: , il rumore è rimasto tale e quale :pale:
Smontando la ruota di scorta, ho notato che quella guida dove si fissa la ghiera che tiene ruota e portacrik uniti, ha un gioco in maniera verticale molto pronunciato....che sia quella la noia :scratch: ????
Km percorsi 156.000
Alexius
blueboy ha scritto:Io la sett. scorsa, ho provato a spessorare il porta-crik con della spugna di 3/4mm, nella parte che basa nella ruota di scorta.
Mah...a me li sotto sembra tutto molto stabile...
Ieri cmq, ho messo due feltrini per sedie nella sede dove appoggiano i gommini del portellone....ii rumori sono diminuiti.....
Ma starò ad orecchie tese per sentire bene se c'è altro... :thumbleft:
webagoki
dimenticavo ragazzi oltre a regolare i gommini per evitare che lo sportellone facesse rumore (ed entrasse acqua [-X ) ho avuto anche rumori tipo cigolio, molto fastidioso, risolto lubrificando le cerniere dello sportellone. ciao a tutti
Diego70
Messaggio da Diego70 »
Quoto la regolazione dei gommini del portellone...fatto ciò è tutto risolto! ;-)
Peugeot 3008 GTline 1.2 Puretech 131cv ordinata 20/01/2017, in concessionario 28/06/2017, ritirata 10/07/2017
BLU magnetic+Active Grip Control+wireless charging+230v+Visiopark 180+radio DAB+Barre a tetto
consegna a contratto 31/05/2017
altra auto in uso Honda Jazz live 1.2
altre auto possedute:
-leoncina Peugeot 207 XS 1.6 VTi blu recife
-Opel Corsa 1.4 sport
-Autobianchi A112 Elite
moto possedute:
- Suzuki SV650S
- Yamaha Tmax
blueboy
Regolazione fatta.....problema risolto :mrgreen: :mrgreen:
Km percorsi 156.000
hetfield
Messaggio da hetfield »
Come si regolano?
Se giro, ruotano a vuoto..
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
Alexius
hetfield ha scritto:Come si regolano?
Ma neache io ho capito come, xchè anche a me girano a vuoto....cmq...io gli ho messo due spessorini sulla carrozzeria dove alloggiano i due gommini...in + ho inserito della gommapiuma tra la ruota di scorta e la vaschetta del crik, in modo che sia ben saldo....
Ho risolto all'80%!!!!!
Ma nn ho ancora capito come si regolano sti gommini... :-k
Alexius
Diego70 ha scritto:Quoto la regolazione dei gommini del portellone...fatto ciò è tutto risolto! ;-)
Ci spiegate come si regolano?? O:)
Grazie!!! :thumbleft:
