Cambio “2-TRONIC” a 6 rapporti sul 1.6Hdi...
Cosa si sa del cambio “2-TRONIC” a 6 rapporti sul 1.6Hdi?
Mi piacerebbe sapere se è già stato usato su altri modelli in modo da capire
i tempi di cambiata e i consumi medi in combinazione con questo cambio.
Ciao e grazie da Fabio
PS.: Peccato che lo metteranno solo sulla Tecno…
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
Re: Cambio “2-TRONIC” a 6 rapporti sul 1.6Hdi...
Lo stesso cambio penso che l'abbiano già provato sulla Citroen C4...per prestazioni o altro però non so dove tu possa andare a reperire dei dati
Ora come ora però il 2-Tronic non è ancora disponibile negli ordini della 308, e da quel che mi ricordo, quel tipo di cambio è ordinabile con il motore 1.6 HDi 110 cv, non solo nella versione Tecno
Si, per adesso non è ordinabile ma uscirà fra non molto, spero propio che esca anche nella versione Feline...lukebs ha scritto: quel tipo di cambio è ordinabile con il motore 1.6 HDi 110 cv, non solo nella versione Tecno
Sui deplian compare solo nella versione Tecno.
Ora mi informo come va sulla C4.
Grazie da Fabio
- Jack Nicklaus
Non sò se sia lo stesso, ma della C4 io mi ero innamorato del CMP-6 .... Cambio Manuale Pilotato a 6 Marce presente nella C4 Exclusive (se non erro)
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Ragazzi, mi sono informato un po ed al 99% il cambio CMP della C4 è lo stesso della 308.
Quindi buone notizie, lo ritengo un ottimo cambio automatico senza far crescere i consumi,
ora la domanda è:
Uscira anche per la versione Feline?
E' troppo bella questa versione!!!!
ora la domanda è:
sei sicuro del fatto che lo mettano solo sulle Tecno 1.6 HDi??? io non l'ho trovato scritto nei depliant scaricati in internet...magari stiamo qui a disperarci e poi si scopre che tutte le 1.6 HDi 110 cv lo monterannoNidios ha scritto:Ragazzi, mi sono informato un po ed al 99% il cambio CMP della C4 è lo stesso della 308.
ora la domanda è:
Purtroppo è propio scritto sui deplian che scarichi da internet, ma anche quelli che ti danno in concesionario e per di più o chiesto al venditore e mi conferma che a fine anno arriva solo la tecno con il robotizzato 1.6 HDI.
Adesso sto chiedendo alla Peugeot centrale di Milano, ci lavora la moglie di un mio collega.
Vediamo se sapremo di più.
Ripeto, il top è avere la Feline con il 1.6HDI anche perchè si riuscirebbe a praticare l'incentivo
ah ok, allora se sei sicuro, speriamo che l'anno prossimo decidano di introdurre il cambio robotizzato anche sulla FelineNidios ha scritto:Purtroppo è propio scritto sui deplian che scarichi da internet, ma anche quelli che ti danno in concesionario e per di più o chiesto al venditore e mi conferma che a fine anno arriva solo la tecno con il robotizzato 1.6 HDI.
Ripeto, il top è avere la Feline con il 1.6HDI anche perchè si riuscirebbe a praticare l'incentivo![]()
per l'incentivo sulla rottamazione prosegue secondo notizie ormai quasi sicure anche nel 2008
il cambio 2-tronic lo usa la peugeot su 107 ma a 5 velocità.inizialmente un po lento nelle cambiate ma con un nuovo software sviluppato da peugeot e già di utilizzo dall'inizio del 2007 le cose sono cambiate molto.la marcia è molto fluida adesso e non si sentono le botte che arrivavano prima del cambio.da qui peugeot ha lavorato sul cambio a 6 velocità per 308 testato anche su citroen
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Grazie Grisu81 della tua esperienza, ormai sono deciso nell'acquisto del robotizzato su 1.6HDi.
L'unico rammarico ripeto è l'assenza sulla Feline, ma per l'automatico ci rinuncio ugualmente.
Anche se non sarà completamente possibile provvederò ad accessoriare la Tecno come la Feline
ed a parte il tetto che sarà impossibile magari ordino anche il pezzo di divano posteriore per
farmi mettere l'appoggia gomini con e asole per gli sci
angelo1982
io voglio prendere la 1600 110 cv feline o techno ma entrambe saranno disponibili a marzo con la differenza che la techno si può già ordinare,mentre la feline no!qualcuno sa altro?
Possessore Nuova 308 sw 2.0 150cv bluehd automatica allure full full bianco madreperla con tutti gli optional tranne cerchi che restano 17
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ex possessore di 307/308 berline
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
angelo1982
sapete altro?
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
angelo1982
cmq ragà,questo tipo di motorizzazione da me contrattata,sicuramente è + divertente e conveniente xkè essendo un 1600 con la 6 marcia dovrebbe consumare di meno a differenza del 1600 a 5 marce ke ne dite?e poi le levette ke dovrebbero esserci????sarà uno spettacolo guidarla,sembrerà essere su 1 formula 1..vai ragà ke sensazioniii.......
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
angelo1982
dimenticavo,il venditore mi disse ke il 2tronic sarà disponibile anke sul 2.0hdi.
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
questo non te lo posso garantire per certo, sui depliant usciti in occasione del lancio, si parlava solo del 1.6 HDi...poi magari col passare del tempo, e magari a fronte di molte richieste e pressioni da parte di molti clienti può essere che abbiano deciso di introdurlo anche sul 2.0angelo1982 ha scritto:dimenticavo,il venditore mi disse ke il 2tronic sarà disponibile anke sul 2.0hdi.
Resta il fatto che è un bel "giocattolino" per divertirsi nella guida sportiva quando serve e viaggiare comodi quando si è rilassati
