rumore anteriore
simona307sa
rumore anteriore
salve a tutti ..scuserete se non mi esprimo in maniera tecnica ma sono nuova del forum...la mia gattona tra una marcia e l'altra fa "vu-vu-vu"... non vorrei sorprese dal meccanico (1.4 hdi xt grio all. km 58000). grazie a quelli che aiuteranno una felina indifesa
Re: rumore anteriore
ciao cara è benvenuta nella nostra combriccola. completa per benino il tuo profilo con la residenza e nella firma aggiungi i dati della tua leona. per poterti aiutare, riguardo il tuo problema cerca di fornirci altre informazioni rigardo il difetto. questo "vu-vu-vu" lo fa quando cambi tutte le marce ed anche in scalata? hai provato a sentire il problema a vettura ferma, magari giocherellando con cambio e frizione? cerca di darci qualche altro indizio cosi ti aiutiamo.
...Massimo!!!
- P.J.^
WWW
...che stia cercando di connettersi??
Scherzo....
, potrebbe essere qualche cuscinetto ruota da sostituire.
Scherzo....
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
simona307sa
buongiorno ragazzuoli, lo fa tra una marcia e l'altra a bassa velocita'..a folle nulla-
quindi per quel poco che so' non e' un cuscinetto...
Quindi dovrebbe essere qualcosa relativo alla frizione, se il rumore lo senti al cambio marcia (quindi con la frizione giù) :-k :-k
Tra l'altro ho il tuo stesso motore, ma non mi è mai capitata 'sta cosa... attendiamo numi da qualche "guru" della meccanica
--- Peugeot 308 ---------------------------------------------------------
(Oo. loop77 .oO)
308 Allure 1.5 HDi 130cv Grigio Artense 03/18
---Tessera P.P. n. 12 --------------------- Augmented Technology ----
(Oo. loop77 .oO)
ma allora è il cuscinetto reggispinta della frizione!!!! perchè pigiando il pedale il cuscinetto fa il suo normale sforzo che quando è usurato diventa rumoroso. per evitare problemi di usura precoce, questo lo dico un po a tutti, evitiamo di stare al semaforo o incolonnati nel traffico con la marcia inserita e il pedale della frizione schiacciato. a volte anche quando non si è troppo sicuri si viaggia con il piede appoggiato facendo rovinare il cuscinetto
...Massimo!!!
ottimo consiglio ne farò tesoromassy-77 ha scritto:ma allora è il cuscinetto reggispinta della frizione!!!! perchè pigiando il pedale il cuscinetto fa il suo normale sforzo che quando è usurato diventa rumoroso. per evitare problemi di usura precoce, questo lo dico un po a tutti, evitiamo di stare al semaforo o incolonnati nel traffico con la marcia inserita e il pedale della frizione schiacciato. a volte anche quando non si è troppo sicuri si viaggia con il piede appoggiato facendo rovinare il cuscinetto
questa è una mia brutta abitudine solo per essere pronto a partire al verde
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
- lupus.c
Ciao simona307sa,
innanzitutto,benvenuta nel nostro club/gruppo di amici
Volevo chiederti se trovi differenza nel rumore quando premi la frizione oppure quando è "lasciata"
fai una prova:mentre cammini,togli la marcia e fai andare la vettura in folle poi prova,tenendo l'orecchio teso,a premere e lasciare la frizione per vedere la differenza
di che parte di salerno sei
Vedo che il gruppo campano sta aumentando molto
simona307sa
lupus.c ha scritto:Ciao simona307sa,
innanzitutto,benvenuta nel nostro club/gruppo di amici![]()
Volevo chiederti se trovi differenza nel rumore quando premi la frizione oppure quando è "lasciata"![]()
fai una prova:mentre cammini,togli la marcia e fai andare la vettura in folle poi prova,tenendo l'orecchio teso,a premere e lasciare la frizione per vedere la differenza![]()
di che parte di salerno sei![]()
il rumore si sente con le marce inserite in particolare con la prima e la seconda...a folle non si sente nulla...mah
Tiziano
Tiziano
- lupus.c
Ti consiglio di portarla dal conce perchè,potrebbe essere un problema nel cambio
Sinceramente,non sò che tipo di rumore possa fare il volano ma,potrebbe anche essere quello
ciao simona, ma per caso anche tu hai il vizietto di guidare con la mano destra a riposo sul cambio? se è cosi ti stai "rosicchiando" le forcelle che spostano gli ingranaggi nel cambio.
...Massimo!!!
simona307sa
....tre giorni macchina ferma in conce.... risultato 42 euro buttati... rumore vu-vu-vu rimasto.. stock. montante rimasto....prima ed ultima peugeot....qualche "maschietto" puo' aiutarmi?!!
p.s ho letto dei soffietti posteriori da incollare col silicone...sara' vero
spiace per i guai, ma non essere così drastica, anche se la situazione è spiacevolesimona307sa ha scritto:....tre giorni macchina ferma in conce.... risultato 42 euro buttati... rumore vu-vu-vu rimasto.. stock. montante rimasto....prima ed ultima peugeot....qualche "maschietto" puo' aiutarmi?!!
i soffietti possono causare dei rumori, prova a verificare che quelli posteriori siano bel incastrati nel supporto, altrimenti devi farteli sistemare per evitare che buche o dossi possano farli scendere e causare preoccupanti rumori
simona307sa
....provato anche a far sistemare i soffietti meno di qualche ora fa... nulla di fatto!!!il rumore a folle non si sente potrebbe essere il cambio?!( ma a 64000km mi sembra assurdo)
