Problema radio RD4 con impianto JBL + bluethoot
giogalma
Messaggio da giogalma »
Ciao a tutti! Mi presento, sono Giovanni e possiedo una 307cc Nera 2.0 Hdi Nera. Mi è stata sostituita la Radio in quanto non rilasciava piu' i Cd da qui è iniziata la gogna che va avanti da Ottobre. Le autoradio che mi hanno inviato dall'assistenza Blaupunkt fanno un rumore tipo rullo di tamburi appena giro la chiave nel quadro, poi l'autoradio funziona regolarmente. Che cosa puo' essere?
KEKE80
Re: PROBLEMA RADIO RD4 CON IMPIANTO JBL + BLUETOOTH
Messaggio da KEKE80 »
il bluetooth e' after market? Perche' se fosse cosi' sarebbe normale un rumore appena inserita la chiave.
Per quanto riguarda il problema della mancata espulsione dei cd, posso dirti che e' un problema che e' molto diffuso. Almeno da quanto sostenuto dal mio concessionario. Per fortuna a me non e' capitato. Anche perche' io ho, quasi subito, cambiato impianto.
ECCO IL MIO GARAGE PEUGEOT
307 CC FELINE HDI IMMATRICOLATA AGOSTO 2007 NERO OSSIDIANA + INTERNI IN PELLE INTEGRALE + FARI XENON 8000K E LAVAFARI DI SERIE + RILEVATORE PRESSIONE PNEUMATICI + REMOTE CONTROL + IMPIANTO AUDIO-VIDEO JVC + TOMTOM 920TMC + BLUETOOH PARROT*****308 FELINE 2000 HDI 5 PORTE + NERO PERLA + ASL + PACK URBAN + PACK VISION + RILEVATORE OSTACOLI ANTERIORE E POSTERIORE
giogalma
Re: Problema radio RD4 con impianto JBL + bluethoot
No è tutto originale Peugeot!!!! Sia il bluetooth che il JBL!
fukutius
Messaggio da fukutius »
giogalma ha scritto:Ciao a tutti! Mi presento, sono Giovanni e possiedo una 307cc Nera 2.0 Hdi Nera. Mi è stata sostituita la Radio in quanto non rilasciava piu' i Cd da qui è iniziata la gogna che va avanti da Ottobre. Le autoradio che mi hanno inviato dall'assistenza Blaupunkt fanno un rumore tipo rullo di tamburi appena giro la chiave nel quadro, poi l'autoradio funziona regolarmente. Che cosa puo' essere?
Devi tornare in officina e farti configurare tramite il PEUGEOT PLANET l'rd4 con le uscite pre-out per l'ampli JBL. Adesso sono tarate come aplificate per pilotare direttamente le casse. Vedrai che i tamBuri smetteranno subito.
Ho avuto lo stesso identico problema quando è arrivata la mia ccina,
ci hanno messo 3 gg per risolvermelo sostituendomi tutto (ampli, casse e cablaggi e 3 radio.) Poi si sono dati dei COGL...ioni da soli....
Fammi sapere.....
CCioa Fulvio.
307cc 1600 tecno GRIGIO ALU ,
catturata il 04/01/2006
wind-stop , RD4 + MP3 + JBL + USB BOX + AUX 2(tomtom), Vivavoce BT.originale , sens. parcheggio , sens. luce-pioggia , sens. pressione pneum. , xeno+lavafari , cruise control , allarme antifurto doppia azione , pack. eletr.3 , iperfrequenza , cassetto DIN C4 , paraurti frontali tinta , remote-roof autocostruito , luci soglia portiere e pedane , centralina rimappata , impianto GPL AG. COMING SOON --> pelle integrale bordeaux.
fukutius
giogalma ha scritto:Ciao,
ti ringrazio moltissimo per l'aiuto sul problema all'autoradio pero' ora il problema è un'altro.
Il cellulare si collega normalmente facendo accedere a rubrica etc etc..pero' quando faccio una chiamata
il segnale non va alle casse. Identico problema quando la ricevo, sul monitor ti deve dire che stai ricevendo una chiamata...ma nisba.
Se utilizzo il comando vocale lo prende, quindi il microfono funziona ma poi non sento niente dalle casse. Chi risponde pero' sente la mia voce.
Che abbiano disattivato anche l'ingresso oltre che all'uscita?
Per te cosa puo' essere?
Ti ringrazio anticipatamente!!!!
Giovanni
Sostituendoti l'autoradio non ti hanno abilitato l'uscita aux della radio per il BT.
Di solito la radio liv. 2 MP3 ha 2 aux e il BT è collegato nella prima.
Ci sono 4 modi per configurare le uscite:
Disattivata
Attivata ( per collegare un apparecchio con il jack 3,5)
attivata con il MUTE( per un V.v. non originale)
attivata con BT( il tuo caso).
Devi farti configurare nelle ultima modalità.
Se così non fosse non ti hanno collegato il cavo del V.v. ( connettore bianco rettangolare) dietro la radio.
CCiao Fukutius.
fukutius
giogalma ha scritto: Se utilizzo il comando vocale lo prende, quindi il microfono funziona ma poi non sento niente dalle casse. Chi risponde pero' sente la mia voce.
Come fai ad attivare la chiamata vocale ???
:scratch: :scratch:
CCiao Fukutius.
Titi
Messaggio da Titi »
:scratch: :scratch:
CCiao Fukutius.
devi avere memorizzato sull cell un numero a richiamo vocale
poi premi il tasto sul devio luci e dici il nome
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
fukutius
:scratch: :scratch:
CCiao Fukutius.
Ma questo comando non funziona solo per RT3/RT4 ???? , io ho il BT originale ma sul devioluci non è presente nessun tasto. :scratch: :scratch:
Forse perche la mia è una delle prime restilyng ??? O se lo sono dimenticati ????? :-k #-o :shock:
Confermi anche tu il tasto giogalma ????? :-k :-k
CCiao Fukutius.
Titi
Messaggio da Titi »
CCiao Fukutius.
la mia è un11/05 e ce l'ha con l'RD4
il BT l'hai ordinato prima o dopo l'aquisto?
ed a proposito io non riesco ad interrompere le telefonate qualcuno sà come fare?
Tiziano
giogalma
Ciao,
si io ho il tasto dove ci sono le frecce, tengo premuto e parlo e parte la chiamata(se hai bisogno di foto te la mando).
Io ho preso tutto di serie jbl + kit mani libere. Ora sembra essere veramente tutto a posto.
Un'ultima domanda sugli aux.
Al primo ho lasciato KML(kit mani libere)
Il secondo era disattivato e l'ho lasciato così(va bene?)
Ci sono da fare altre configurazioni particolari per ottimizzare l'autoradio?
giogalma
CCiao Fukutius.
Per interrompere la telefonata, tieni premuto il tasto di conferma laterale del comando al volante. Ti uscira' sullo schermo un piccolo avverimento con scritto Riagganciare? si-no
Comunque anche la mia è una restyling del 11/05
fukutius
CCiao Fukutius.
La mia è un 01/06, ma l'ho montato dopo perchè con il BT passavano più di 4 mesi per la consegna.
Mi è stato montato tutto originale , centralina, microfono, ma forse non mi è stata cambiata la leva del devio.
Come posso fare ??? :-k :-k
CCiao Fukutius.
fukutius
Si ci sono altre configurazioni,
potresti montare come ho fatto io l'USB BOX al posto del carcatoreCD
e nella seconda uscita, che non hai attivato, il cavetto AUX .
Qualcuno può darmi il codice ricambio della leva devio luci con il pulsante ???
CCiao Fukutius.
giogalma
ciao,se mi dici dove posso guardare ti do il codice per il pezzo di ricambio.
Tra l'altro ne ho scoperta un'altra su questa rd4 che mi hanno montanto, non ha l'rds Text come la precedente. Sarebbe quello che ti fa comparire i messaggi nelle stazioni radio. Deve essere abilitato anche questo dal peugeot planet?
Giovanni
fukutius
giogalma ha scritto:ciao,se mi dici dove posso guardare ti do il codice per il pezzo di ricambio.
Giovanni
Non so se il codice sia riportato da qualche parte sotto al volante, :-k
con il codice VIN/VIS dell'auto dovresti entrare nel sito service box peugeot e scoprire a quale codice di ricambio corrisponde la leva.
Allo stesso modo potresti vedere che radio nuova ti hanno montato.
Per quanto riguarda il rds text tutte le rd4 liv. 2 MP3 dovrebbero averlo, hai provato ad entrare nel menu / radio / preferenze banda FM ???? dovresti trovare 3 voci.
CCiao Fukutius.
Torna a “307 CC”
