La leona e la pioggia (visibilità)
sharky
Vorrei aprire un topic tutto dedicato alla cura della visibilità durante gli uggiosi giorni di pioggia:
Come pulire i vetri in modo che non si appannino e rimangano più puliti dopo la pioggia?
Quali prodotti usare per pulire i vetri e gli specchietti e ogni quanto?
Come pulire i tergi e fare in modo che rimangano sempre integri e morbidi?
Come evitare che i tergi lascinio quei fastidiosi aloni in passaggio?
A me si forma come una specie di patina oleosa quando vanno i tergi e pioviggina, mi impazzisce il tergi automatico che inizia ad andare bello veloce, come fare?
Questo e tutti gli altri quesiti che ci si può porre sull'argomento.
Ovviamente spero qualcuno posti delle ottime soluzioni, marche e tipi di prodotto da usare.
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008
, ritirata il 10.01.2008
- Shiver
Re: La leona e la pioggia (visibilità)
Caro sharky,
a me non è mai capitato di avere un solo vetro appannato con una Peugeot, sia essa la gloriosa 205 (senza clima), sia 206, 307 e men che meno la 407 (tutte con clima automatico).
Non ho neppure avuto particolari cure se non una pulizia all'anno dei vetri dal alto interno con prodotto specifico per vetri tipo spray. (ce n'era uno che vendeva la rete Peugeot con bomboletta verde e bianca che era strepitoso e funzionava a meraviglia anche per pulire la tappezzeria in generale e il cielo del padiglione)
Per quanto riguarda le spazzole, devo confessarti che la mia 407 era del marzo 2005 e non le ho mai sostituite!
Le mie auto erano però sempre parcheggiate in garage al coperto...può voler dire qualcosa?
Se ti si forma una patina oleosa quando spioviggina vuol dire che:
1 Ci sono ancora residui di cera sui vetri
2 Vicino a dove parcheggi l'auto hanno riscaldamento a nafta senza FAP, ci sono insediamenti industriali e comunque la zona è abbastanza inquinata.
3 Può esserci rimasta della cera sulle spazzole e qui ti sconsiglio di utilizzare qualche prodotto particolare, devi aver pazienza che si elimini da sola.
P.s.:
In caso di "aloni" al passaggio del tergi, un rimedio di "una volta" era quello di passare una patata sul parabrezza e sciacquare. Provare costa molto poco e dovrebbe migliorare la situazione.
P.s.:
208 1.2 Puretech 110cv EAT6 5 porte Gris Shark
Sensori di parcheggio + retrocamera - Pack rangement - Alzacristalli post - Pack stile Allure - Touchscreen con navigatore - Sistema JBL
Ex: 504 Break D (1975) - 205 SRD (1987) - 307 2.0 HDI 110 cv (2001) - 307 2.0 HDI XSI 136 cv (2004) - 407 SW Executive 2.0 HDI (2005) Tessera 307 Club n.74-Tessera 407 Club n.10
308 Tecno 1.6 16v HDI 110cv FAP "2 Tronic" 5 porte
Grigio SHARK-Allarme volumetrico perimetrale-Clima automatico bizona-Pack Visibilità 2-Pack Urban
BMW R1200RT Beige Sand met - Pack Touring 3 - RDC - ASC - Antifurto - RadioCD
BMW R1200RT lc Calisto Grey - Pack comfort - Pack Touring - Pack Dynamic - Keyless - Audio System - Shift gear
- lupus.c
Io invece,ho il problema degli aloni all'interno del vetro e,non riesco in nessun modo ad eliminarli
Ho provato con un'infinità di prodotti,provero allora anche con la patata
Shiver ha scritto:... a me non è mai capitato di avere un solo vetro appannato con una Peugeot ...
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p 2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
- Shiver
Caro alex,
quella è brina, non appannamento interno!
E poi si parlava di giornate particolarmente uggiose, non di cielo sereno e galaverna!
Nel caso di figura, inserire lo sbrinamento rapido dal pannello di controllo del climatizzatore, anche se a temperature al di sotto dei 5° non funzionerà il compressore. Pochi minuti e il parabrezza sarà pulito come il "paolino" di un neonato!
sharky
Shiver illustraci bene il procedimento della patata, immagino si debba strofinare la polpa sul parabrezza.
Ma dentro o fuori? E poi devo lavare via subito? Con acqua o detergenti?
Ma soprattutto la cosa più importante è la patata deve essere a pasta gialla bianca o rossa
- Shiver
ciao sharky,
non c'è una patata particolare da scegliere, basta che sia patata!
Visto che il rimedio serve per le strisciate o gli aloni del tergicristallo, va strofinata bene all'esterno del parabrezza.
Prima pulisci il parabrezza, poi prendi una patata, la lavi e togli un po' di buccia in corrispondenza del taglio e poi la strofini sul parabrezza. Successivamente ci passi con l'acqua.
Poi prova a far passare il tergicristallo, dovrebbe tergere meglio.
Meglio se scegli una patata di buon diametro e la tagli per la lunga, in modo che fornirà più superficie di contatto e tu farai prima.
- Disc-O-Tex
Avevo postato da un'altra parte proprio per rispondere a Sharky per quanto riguarda un rimedio contro le goccioline di pioggia.
Adesso riposto anche qui, visto che dall'altra parte si era un pò Off-Topic.
Riepilogando: Sharky mi aveva chiesto di trovare un nome a quel prodotto che serviva a non far formare la pioggia sui vetri ma a farla scivolare via.
Dopo una piccola ricerca ho scoperto che il prodotto si chiama "tergicristallo chimico", prodotto da varie marche e quello più conosciuto è quello della Arexons.
Il prodotto funziona, ma ha delle controindicazioni, ovvero può lasciare aloni sui vetri se non applicato correttamente.
X Sharky: dai un'occhiata a questi link, poi mi dici, ok?
http://put.edidomus.it/auto/mondoauto/a ... 012007.pdf
http://www.magazzinirossi.it/auto/index ... odotto=508
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... hp?t=61729
Nuova Peugeot 308. Allestimento: Comfort ■ Motore: DV6TED4 HDi 1.6 90Cv FAP ■ Trasmissione: manuale a 5 velocità ■ Carrozzeria: 3p ■ Colore: Gris Hurricane ■ Optional: climatizzatore manuale + autoradio Kenwood Mp3/Wma con 6 altoparlanti. Guarda le foto della prima 3p del Forum cliccando QUI ***Superati i 139.000 Km!!!***
In famiglia ne abbiamo anche un'altra a 5p: per le foto clicca QUI
- lupus.c
Quindi la patata,si puo usare tranquillamente anche all'interno per eliminare quagli aloni di grasso?
- Shiver
La patata tubero, la utilizzi solo per l'esterno del parabrezza.lupus.c ha scritto:Quindi la patata,si puo usare tranquillamente anche all'interno per eliminare quagli aloni di grasso?
Internemente utilizzerei la patata "bionda", "castana" o "mora", ma solo per profumare il sedile passeggero anteriore e riscaldare l'ambiente!
- lupus.c
Sinceramente
,visto la battuta [-( ,mi sta sorgendo il dubbio che quello della patata,sia solo un modo per cercare di far sorridere i lettori di questo post
O è solo un mio malinteso
- Shiver
Veramente credevo che la battuta l'avessi fatta tu prima.
In realtà il rimedio dovrebbe essere proprio efficace così come ho scritto in un precedente post.
Ma va bene solo per l'esterno del parabrezza, internamente, se rileggi bene quanto ho scritto, utilizzo spray.
In particolare una bomboletta che era in distribuzione proprio presso la rete Peugeot, di colore verde e bianco.
- lupus.c
Anche io in qualche post sopra,ho scritto che ho provato molti tipi di spray,alcool,disinfettanti e sgrassatori vari(Un tipo l'ho provato anche con Calò ma,senza effetto) e non sono riuscito a risolvere il problema
Secondo me in qualche lavaggio,mi avranno spruzzato qualche prodotto a base di silicone anche sul vetro
E come se avessi pulito il vetro con un mix di cera (che fa scivolare i prodotti) e del gasolio
sharky
Ottimo Disco, però mi lascia dubbioso il fatto che l'articolo di quattroruote dice che potrebbe portare saltellamenti del tergicristallo quindi con relativo rumore...Disc-O-Tex ha scritto:Avevo postato da un'altra parte proprio per rispondere a Sharky per quanto riguarda un rimedio contro le goccioline di pioggia.
Bisognerebbe provare
