(!) Abilitazione ingresso video RT3 - PUNTO DELLA SITUAZIONE
Gianluigi
Re: (!) Abilitazione ingresso video RT3 - PUNTO DELLA SITUAZIONE
Messaggio da Gianluigi »
Lasciate perdere........ è un metodo reperibile in rete che comporta aperture, svitature, saldature, cuciture e tante altre cose che teminano con ...ure!! non ho idea se sia funzionale ma vedendo le foto ho pensato che un trapianto di cuore sia più semplice! Ho contattato un'acquirente della baya e mi ha confermato le cose che già conoscevo(....ure....ure).
Conclusioni: è una strada, ma la vedo irta e pericolosa
ppezzotto
Messaggio da ppezzotto »
sempre nessuno che mi puo' aiutare per sblocco video zona napoli???
saluti
marco
L'Enigmista
Messaggio da L'Enigmista »
anche a me non risponde nessuno...... :-k :-k
Per Ppezzotto:per quanto riguarda la zona di Napoli,non saprei indicarti dove andare,io l'ho montato presso un'istallatore a Triggiano(BA)
:salute:
PAOLO GRECO
Messaggio da PAOLO GRECO »
per ki non avesse ancora sloccato l'rt3 in movimento!
consiglio vivamente di aspettare la fine di febbraio..quando uscirà quello per il gruppo PSA!(nessun tipo di problema con il funzionamento del gps).. quello attualmente in commercio(dietz 1280 per porche-mercedes-bmw e peugeot) non è il massimo per le nostre leonesse (problemi con gps risolvibile con interruttore)
PAOLO GRECO ha scritto:per ki non avesse ancora sloccato l'rt3 in movimento!
:scratch: Uscirà ufficialmente dal conce oppure come ricambio aftermarket :?:
Potresti darci piu info in merito?dove possiamo vedere questa "centralina" :?:
PAOLO GRECO
sarà un ricambio afther market...
specifico psa :!: ..
cmq dietz ..non ne conosco ancora il codice..quando avrò novità non mancherò di comunicarle
ciao a tutti :salute:
seraph76
Messaggio da seraph76 »
ma in fiat-lancia si puo' fare ancora qualcosa con l'examiner?
se si qualcuno lo ha fatto di recente?
grazie a chi potra' illuminarmi
Bye, Seraph.
---> ANGELO <---
407 SW 2.0 HDI FAP 136 CV grigio alluminio imm. 09/2004 (mia dal 15/01/2008)
RT3 6.63, AUX sbloccati, indicazioni di svolta su DOT matrix.
griglia anteriore cromata, cerchi in lega cosmos da 17", antennino corto.
ECCOLA QUI!
raptor
Messaggio da raptor »
Salve ragazzi sono Raptor, riguardo il prodotto after market per sblocco video in mov per il pps qualcuno puo' dirmi qualcosa di più.
Di cosa si tratta
axl77
Messaggio da axl77 »
in english :)
...if you know how to work with a soldering iron and your car is out of warrenty, this is a cheap way to get the video unblocked permanently, it will costs you around 3 euro in parts and about 1 hour of your time (work for VAN and CAN RT3)
manually switching between video and RT3 and the sound you use from the AUX source, advantage is that you can still use the navigation while the videoscreen is on.
offcourse all at own risk.
http://members.lycos.nl/peugeotdata/data2/rt3moduk.htm
(temp url, original url will be online asap)
regards axl
peugeotdata
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Ricordavo questo sito! In pratica si Bypassa il controllo velocità in questo modo se non sbaglio!
axl77
you bypass the magneti marelli mux board, and use the video-in directly on the philips screen.
axl
Prowler
Messaggio da Prowler »
Thanks Axl ... seems a good and cheap solution but invalidating warranty it's maybe not a good idea considering the high number of not working RT3 systems.
Probably can be a good way to try at warranty end (as you suggest).
You done this trick on your RT3 ?
PS: sorry for my english 8-[
Passione Peugeot Card n.1
axl77
:) yup best is at the end of the warrenty.
this method is the most commently used modification to get the video working (messing with the bus system could do more harm; like when the dietz is used)
i dont own a peugeot, :) i just got a lot of peugeots at my disposal to play around with. ;)
axl
CipHak
Messaggio da CipHak »
http://www.dietz.biz/artikeldetails.asp ... 7000000000
Questo è per peugeot Dietz 61007.
come funziona? qualkuno sa se con questo modulo il GPS è bloccato?
[-X
307cc 1.6 110cv con SprintBooster - Xeno 6000k - RT3 con Impianto Hertz EP5 630w rms - Dischi forati baffati autoventilati per la rimozione del "problemino della frenata vibrante peugeot" :D
