regolazione fari anteriore
alexan
Messaggio da alexan »
Io c'ho guardato mezz'ora ma non ho trovato la vite di regolazione "in larghezza" dei proiettori.
Quella in altezza e semplicissima da trovare, ma quell'altra dov'è??? mi viene il dubbio che non ci sia.. (1°volta che trovo una macchina senza questa regolazione)
Io ho il fascio che non apre abbastanza.. anche se con su gli xenon non è che in curva ho una buona visuale laterale!!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Zio_LoneWolf
Re: regolazione fari anteriore
Messaggio da Zio_LoneWolf »
Se fai una ricerca dovresti trovare un mio messaggio in merito, comunque provo a spiegartelo in due parole.
A cofano aperto, segui l'interno del faro fino quasi al lato interno della fiancata della macchina. Cerca un "pirolo" di plastica bianca, dello stesso colore della vite di regolazione verticale, ma con la parte terminale esagonale - mi sembra sia da 9 mm - e il resto filettato, che va ad avvitarsi all'interno del faro.
Cercalo bene e con pazienza, aiutandoti eventualmente con le dita, perchè non e facilissimo da trovare. Sulla mia, per esempio, dal lato passeggero è nascosto dal coperchio "estetico" e dal bocchettone dell'acqua del lavavetro, e dall'altra da cablaggi vari.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
alexan
ma si riesce a regolarlo senza smontare mezzo motore?
piccola precisazione: io ho i fari a parabola, non i lenticolari.. la tua spiegazione vale x entrambi?
Zio_LoneWolf
Sulla tua non so, sul 2.0 HDi non c'è bisogno di smontare nulla, salvo quella copertura estetica sopra il motore lato passeggero.
Bisogna infilare il braccio davanti al motore, e stare attenti con la chiave inglese per non perdersela, ma a parte questo nessun problema.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
alexan
si io ho il 2.0 hdi.. ma ho i fari con le parabole..
tu ti riferisci a quelli o a quelli lenticolari?
Zio_LoneWolf
La mia ha i fari lenticolari, ma non credo ci sia poi tanta differenza nell'ingombro in profondità delle parabole... :-k
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
alexan
boh ora ci guardo..
e lo spero
alexan
io sono stato in peugeot a farmi installare il CC e.. non si possono regolare in larghezza ma solo in altezza! :evil:
Retz
Messaggio da Retz »
già, vi state confondendo con due tipi diversi di fari ;-)
ciao ciao :)
buone regolazioni...
emmeerreci
Messaggio da emmeerreci »
alexan ha scritto:non si possono regolare in larghezza ma solo in altezza!
la stessa cosa mi dissero quando mi recai in officina una delle mie ormai "consuete visite"...
Ho provato anch'io a girare la vite bianca di plastica che si trova agli esterni dei fari vedi un vecchio post http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... f=5&t=5433 ma senza risultato e quindi ho abbandonato
Marco
Ex 307 Restyling 1.4 90cv X-Line Blu Montebello, cerchi in lega 15", RD4 con display monocromatico A e comandi al volante, climatizzatore bi-zona, bulloni antifurto cod. 9607.L0, garanzia opzionale 2 + 2 80000Km, dal 30 Aprile 07 TomTom One Italia + autovelox + voci aggiuntive (Toscanaccio e Rally) imm. 24/11/05
Torna a “307 - Fai da te”
