smontare i fari anteriori..... come ??
- furfante69
ciao a tutti
siccome vorrei montare i kit xeno sulla mia 207 vorrei sapere se qualcuno ha già provato a tirare fuori i fari anteriori...
qualcuno può aiutarmi visto che nn vorrei rovinare niente sulla mia leona????
Re: smontare i fari anteriori..... come ??
ciao, per accedere hai buloncini dei fari devi prima togliere il paraurti
...Massimo!!!
Anche la 207 è così !! Che palle stì fari anteriori delle Peugeot...... =;massy-77 ha scritto:ciao, per accedere hai buloncini dei fari devi prima togliere il paraurti
- P.J.^
Nella 307 penso sia piu' facile dopo che togli 4 viti, il resto e' ad incastro...nella 207 penso sia piu' difficile.Auro ha scritto:Anche la 207 è così !! Che palle stì fari anteriori delle Peugeot...... =;massy-77 ha scritto:ciao, per accedere hai buloncini dei fari devi prima togliere il paraurti
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- furfante69
ma nn c'è un modo più semplice evitando di togliere il paraurti??????massy-77 ha scritto:ciao, per accedere hai buloncini dei fari devi prima togliere il paraurti
Furfante vuoi smontare i fari per montare il kit allo xenon? io sulla mia ho cambiato le lampadine, ma senza smontare niente, vuoi cambiar il faro? tipo angel ayes? ciao ciao
MATTEO....PEUGEOT 207 THP 150cv: FILTRO ARIA BMC, XENON 6000K
- furfante69
voglio soltanto mettere il kit xeno, inserendo le ballast ai fianchi dei parafanghi... ma vedrò di sistemarle da un'altra parte dato che mi secca smontare il paraurtiMatteo ha scritto:Furfante vuoi smontare i fari per montare il kit allo xenon? io sulla mia ho cambiato le lampadine, ma senza smontare niente, vuoi cambiar il faro? tipo angel ayes? ciao ciao
volevo precisare che oggi il 99% delle auto per togliere i fari ant bisogna per forza smontare il paraurti. quindi il problema non è solo peugeot.
...Massimo!!!
E' una leggenda metropolitana, massy, o per semplicemente sostituire una lampadina della Megane bisogna smontare il paraurti? :-kmassy-77 ha scritto:volevo precisare che oggi il 99% delle auto per togliere i fari ant bisogna per forza smontare il paraurti. quindi il problema non è solo peugeot.
Se fosse vero allora la 307 è decisamente meglio!
Aspetta sono un pò ignorante, le ballast cosa sono? vuoi montare lo xenon al posto dei faretti?furfante69 ha scritto:voglio soltanto mettere il kit xeno, inserendo le ballast ai fianchi dei parafanghi... ma vedrò di sistemarle da un'altra parte dato che mi secca smontare il paraurtiMatteo ha scritto:Furfante vuoi smontare i fari per montare il kit allo xenon? io sulla mia ho cambiato le lampadine, ma senza smontare niente, vuoi cambiar il faro? tipo angel ayes? ciao ciao
- furfante69
le ballast sono semplicemente le centraline delle lampade allo xeno perchè senza di esse le lampade stesse nn funzionano dato che funziono a tensioni altissime e per giunta no in corrente continua come le normali lampade, ma in corrente alternata...e nn voglio montarle al posto dei faretti, ma sostituire le lampade degli anabaglianti con il kit xeno stesso!!!Matteo ha scritto:Aspetta sono un pò ignorante, le ballast cosa sono? vuoi montare lo xenon al posto dei faretti?furfante69 ha scritto:voglio soltanto mettere il kit xeno, inserendo le ballast ai fianchi dei parafanghi... ma vedrò di sistemarle da un'altra parte dato che mi secca smontare il paraurtiMatteo ha scritto:Furfante vuoi smontare i fari per montare il kit allo xenon? io sulla mia ho cambiato le lampadine, ma senza smontare niente, vuoi cambiar il faro? tipo angel ayes? ciao ciao
be in fondo hai ragione, comunque noi in renault un metodo c'è lo siamo inventati per sostituire le lampade senza smontare tutto anche se il cliente paga l' intero smontaggio.bobkent ha scritto:E' una leggenda metropolitana, massy, o per semplicemente sostituire una lampadina della Megane bisogna smontare il paraurti? :-kmassy-77 ha scritto:volevo precisare che oggi il 99% delle auto per togliere i fari ant bisogna per forza smontare il paraurti. quindi il problema non è solo peugeot.
...Massimo!!!
Bel casino....massy-77 ha scritto:be in fondo hai ragione, comunque noi in renault un metodo c'è lo siamo inventati per sostituire le lampade senza smontare tutto anche se il cliente paga l' intero smontaggio.bobkent ha scritto:E' una leggenda metropolitana, massy, o per semplicemente sostituire una lampadina della Megane bisogna smontare il paraurti? :-kmassy-77 ha scritto:volevo precisare che oggi il 99% delle auto per togliere i fari ant bisogna per forza smontare il paraurti. quindi il problema non è solo peugeot.
Io in due minuti le lampade della 307 le cambio!
Grazie per la risposta, Massy!
- dolce_87
Ciao a tti i peugeottisti......ragazzi io proprio oggi sn stato alla concessionaria x inf. sui fari allo xeno, parlando con l'elettrauto che ha montato gia in qualche 207 i fari allo xeno m ha dtt che nn ce ne d bisogno di smontare il paraurti e che avviene solo qualora il cliente nn vuole vedere la centralina posizionata da qualche parte del cofano motore....
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
mik207
Ank a me i fari li hanno montati senza togliere il paraurti!xò credo ke se uno li vuole montare da solo senza paraurti è molto + comodo!
207 1.6 hdi 90 cv xsi grigio fer 5p. imm. 12/06 chiusura elettrica specchietti+fari lenticolari+finestrini posteriori elettrici. accessori extraserie: antenna corta|fari xeno 6000k|hertz hsk165|audison srx2|hertz ecx 130|
