Ho comprato adattatore per l'autoradio (credo facra, ho AR RD4). E addesso non so come collergarlo. Due fili non sono ancora collegati al connettore che val sulla macchina
1.uno rosso -12v SWITCHED, va alla chiave
2. uno arrancione (illumination)
e3. blu (antenna remote)
i pin li so .....
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote
Pin 12: battery
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute
Pin 15: not used
Pin 16: ground.
Questa e la piedinatiura per p407, e la stessa della 307??
Ma la foto del addattatore esiste??
E vero che una volta togliendo RD4 e collegando una radio nuova, la bsi non riconosce piu la RD4??
Cambiando RD4 con una radio decente
Peugeot 307 HDi 1600 110cv giugno/2005
ex Peugeot 206 XS 1600 90cv gen/2000
Re: Cambiando RD4 con una radio decente
nessuno sa niente??
- Jack Nicklaus
Io posso solo dirti che Phonocar fà l'adattatore già cablato per Fakra to ISO. Costava 8€ e lo vende qualunque installatore semidecente di autoradio o elettrauto.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- P@lox81
Ciao,il cablaggio è lo stesso,avevo postato la piedinatura tempo fa...
quei tre fili non sono presenti sul connettore originale,quindi ce li avrai liberi:il sotto chiave molti lo hanno attaccato al pin 11,ma a me dava problemi e l'ho preso dall'accendisigari,il dimmer (filo arancio) lo puoi attaccare in un punto dove riceve tensione quando accendi i fari(tipo alle luci della strumentazione,non ricordo se l'accendisigari sia illuminato se no puoi prenderlo da li,il remote va agli ampli...
Ma quella della rd4 e la bsi che non la riconosce + chi te l'ha detta?è 2 anni che l'ho tolta,la collego rapida solo quando devo aggiornare l'ora
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
P@lox81, grazie mille, questa e la risposta che volevo sentire!
Ho collegato, e funziona tutto
, adesso devo solo vedere per il prezzo della pezzo per i comandi al volante .... mi ci sono abituato alla comodita
ciao!
ciao!
- P@lox81
CHe marca è la sorgente?
RD4,ma è proprio un catorcio ?
mi avete mandato in crisi..... ma tanto male si sente l' rd4? io non l'ho ancora mai ascoltato questo in dotazione, ma mi sto seriamente preoccupando visto che sono abituato nell'altra macchina ad un buon kenwood che si sente una cannonata.
eventualmente sapete se si può far sostituire direttamente dalla peugeot con qualcosa di meglio? anche perchè mi dispiace perdere le informazioni del display sul cruscotto..
308 hdi 110 CV Feline nero perla, con antifurto doppia azione a.m. e sensore di parcheggio posteriore Protex.
e da pochissimo anche una 107 arancio mandaline,vari accessori... bellissima!!
- P@lox81
Non è che si sente male,è che se non cerchi chissà cosa va bene,ma già sostituendola la situazione migliora,però insieme alla sostituzione della sorgente è meglio sostituire anche gli altoparlanti,i kit partono da un minimo di 40 euro (kit tranquillo alpine),ricorda che la qualità dipende sempore dal'anello + debole,è ovvio che con gli altoparlanti cartonacci e con il magnete da calamita del frigo che hanno gli altoparlanti di serie non si può pretendere chissà cosa...
sarò io che non sono un esperto in materia, ma secondo me si sente bene e pulito l'rd4, certo l'altro impianto che mi sono montato sulla barchetta con un kenwood va un pochino meglio però mi sembra già così soddisfacente, lo scrivo perchè chi ancora non ritira l'auto leggendo i vari post in merito crede che sia indecente l'impianto in dotazione ed invece sempre secondo me non lo è affatto.
- P@lox81
Infatti sopra ho scritto che se non cerchi chissà cosa,va bene...
scusa per il ritardoP@lox81 ha scritto:CHe marca è la sorgente?
e u KENWOOD KDC-W6027
e un modello un po vecchiotto pero ....
... lo avevo gia nella 206, e non mi andava giu di tenerla nel casetto [-X [-X ,
- P@lox81
Non è male come sorgente...
