Tachimetro 206
Re: Tachimetro 206
Ciao a tutti!
Scusa Nicola (sisu70), hai altri aggiornamenti sul problema del tachimetro?
Io ho una 206 gti del 2000 con tachimetro e contagiri morti e smontandolo sono arrivato alla tua stessa situazione, ho smontato i due motorini ma non trovo i pezzi di ricambio.
Su un altro forum un ragazzo ha detto di aver aperto le cover e rimesso a posto una molla ed e' ritornato a funzionare.
- sisu70
Re: Tachimetro 206
Ho comperato due "cover" (come le chiamano loro) e mi sono arrivate per corriere: 51.60 euro, IVA e spedizione incluse; un "furto" in assoluto, un affarone in rapporto al costo dell'intero quadro strumenti, pezzo più piccolo disponibile come ricambio originale.
Conto di montarle sabato, ma non prevedo sorprese, a parte il flat cable del display del contachilometri che ora come ora è attaccato semplicemente a pressione.
Nel mio caso il problema è dovuto all'alberino, spezzato, su cui ruotano i due ingranaggini principali, che è (era) un tutt'uno con il guscio di plastica (la famosa "cover"). E' vero che c'è anche una molla, ma non penso che possa dare il problema della "lancetta morta".
Se metti le mani al quadro stai attento alla lancetta del livello benzina: nel mio caso è inspiegabilmente impazzita, dato che segna circa 1/2 serbatoio più del dovuto: dovrò trovare una soluzione anche per questo ...
Ciao, Nicola.
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
Re: Tachimetro 206
Cosa te ne fai delle sole cover?
Apri le attuali rompendole e rimonti il tutto in quelle acquistate sostiruendo l'alberino con qualcos'altro?
Io invece non ho capito come mai non funzionano + i miei, l'alberino mi sembra che non sia rotto.
- sisu70
Re: Tachimetro 206
Per aprire i due semigusci non c'è da rompere niente: sembrano incollati, ma sono semplicemente incastrati (il fatto che siano di plastica trasparente non aiuta a capire dove sono gli incastri). I pezzi che ho comperato sono solo i gusci inferiori, dei quali è parte integrante l'alberino che si è spezzato in quelli vecchi (cioè l'alberino è semplicemente una "protuberanza" del guscio, vero l'interno).balda78 ha scritto:Cosa te ne fai delle sole cover?
L'alberino di cui parlo io non è quello metallico su cui è montata la lancetta, ma uno interno su cui ruota l'ingranaggio più grosso (nel mio caso verde).
Ciao, Nicola.
Re: Tachimetro 206
Capisco, i gusci non sono riuscito ad aprirli, ho visto che erano ad incastro ma non trovando dei punti dove riuscire a fare leva senza rischiare di romperli ho lasciato stare.
Solo che senza aprirli non ho potuto vedere se anche nel mio caso il problema e' lo stesso.
Magari ci riprovo questo fine settimana.
Facci sapere se riesci a ripararlo usando i nuovi gusci.
Ciao!
Ciao!
- sisu70
Re: Tachimetro 206
Lavoretto eseguito con successo: tachimetro e contagiri come nuovi, indicatore livello benzina più o meno a posto, display contachilometri sopravvissuto.
Allego qualche foto dell'intervento.
CIao, Nicola.
CIao, Nicola.
Re: Tachimetro 206
Grande,complimenti!
Grazie per l'illustrazione passo passo,proverò così anche io!
- sisu70
Re: Tachimetro 206
Buon lavoro e fammi sapere come va a finire !balda78 ha scritto:Grande,complimenti!
Ciao, Nicola.
centrohifi
Re: Tachimetro 206
Salve ragazzio sono NUOVO di questo forum ma in conpenso sono un esperto in Contachilometri Centraline AirBag e Codici RAdio......
Se vi occorrono Le cover di ricambio io posso farvi un'offerta 20Euro a Cover compresa spedizione per 2 cover 35 sempre spedizione compresa..
Per tutte le info contattatemi per email o Messanger: centrohificar@hotmail.it
A breve è operativo anche il sito: http://www.centroinstallazioni.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Mimminello
Re: Tachimetro 206
Salve a tutti!!!
Tanto piacere a tutti! Mi sono appena iscritto....
Anche io ho lo stesso problema delle lancette contagiri e contachilometri che non vanno!
Prima di leggere qui ho smontato tutto e sono riuscito a capire cosa non andasse nel mio cruscotto:
L'ALBERINO DI PLASTICA DI QUELLE BENEDETTE COVER CHE SI E' ROTTO!!!!
é possibile che queste cover non si trovano da nessuna parte?? tu (sisu70) da chi le hai comprate?
Un altra cosa ho perso una delle due mollettine... non è che a qualche anima pia ne avanza una??!???!
Nella fase di smontaggio ho staccato anche io il flat del display, con un semplice pezzo di nastro isolante non basta a fargli fare contatto, se spingo il flat con il dito il diplay riappare nuovamente.
Che tipo di colla si puo' usare per questi contatti? oppure come posso "ancorare" meglio il contatto?
Con l'occasione ho sostituito ben 10 lampadine fulminate! bella prova!
Ciao a tutti spero che trovate una solozione alle mie domande...
- sisu70
Re: Tachimetro 206
http://www.minitools.it" onclick="window.open(this.href);return false; (se avessi letto i messaggi precedenti lo avresto trovato), ma leggi il messaggio sopra al tuo perchè pare che tu possa spuntare un prezzo migliore.Mimminello ha scritto:é possibile che queste cover non si trovano da nessuna parte?? tu (sisu70) da chi le hai comprate?
Ho avuto lo stesso problema e ho risolte interponendo un feltrino adesivo tra il connettore del flat ed il guscio di plastica che chiude tutto il quadro strumenti, in modo che il flat venga tenuto premuto sulla basetta.Mimminello ha scritto:Che tipo di colla si puo' usare per questi contatti? oppure come posso "ancorare" meglio il contatto?
Ciao, Nicola.
Mimminello
Re: Tachimetro 206
ciao Sisu,
grazie per le info.
ho girato mezzaroma per vedere se c'e' un autoricambi che le vendeva ( il mio problema è anche che mi sono perso una molletta)
chi ne avesse una in piu' me la puo' far pervenire??
grazie per le info.
- sisu70
Re: Tachimetro 206
Se intendi la piccola molla che c'è nel meccanismo del lachimetro e del contagiri, secondo me non è assolutamente indispenabile: potrebbe servire solo a ridurre il gioco della lancetta.Mimminello ha scritto:ho girato mezzaroma per vedere se c'e' un autoricambi che le vendeva ( il mio problema è anche che mi sono perso una molletta)
Ciao, Nicola.
Mimminello
Re: Tachimetro 206
CIao Sisu,
Questo fine settimana non ho avuto tempo per rismontare nuovamente il cruscotto.
Ma in conpenso ho rimediato un feltrino tipo il tuo per il display e sto cercando di lavorare su una delle due cover con colla e pinzette da modellismo.
Se riesco nell'impresa di risaldare il perno rotto vi faccio sapere.
Ciao ciao
Ciao ciao
- sisu70
Re: Tachimetro 206
Saldare il perno rotto ? Forse se hai la vocazione del microchirurgo ...Mimminello ha scritto:CIao Sisu,
Ciao ciao
Io avevo provato a sostituirlo con un pernino d'acciaio (un segmento di un ago da cucito), ma non sono riuscito a fissarlo stabilmente (il foro che avevo fatto sulla cover era risultato troppo grande).
Ha funzionato il feltrino per il display ?
Ciao, Nicola.
