Ci siamo!!
Alex407
Re: Ci siamo!!
Messaggio da Alex407 »
Jack Nicklaus ha scritto:Sul clima bizona. Se io sulla mia tolgo AC rimane in automatico con le temperature impostate in precedenza. Flussi e velocità ventole rimangono sotto modalità auto (anche perchè le icone relative non escono, non sò sul clima della 308
Si pure su quello della 407 è così, che ti devo dire... sulla mia C3 invece funziona come quello della 308.
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p 2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
angelo1982
Re: Ci siamo!!
Messaggio da angelo1982 »
quindi alex,nn funziona cosi solo sulla corolla di mio fratello,anke sulla tua 407,mi sa mi sa ke hanno fatto un errore e kissà se si potra modificare!!!!
Possessore Nuova 308 sw 2.0 150cv bluehd automatica allure full full bianco madreperla con tutti gli optional tranne cerchi che restano 17
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ex possessore di 307/308 berline
Alex407
Re: Ci siamo!!
Mah guarda a me non interessa assolutamente e non ci avevo mai fatto caso, io cammino sempre col compressore acceso estate ed inverno, anzi pure ai miei gli dico di lasciarlo sempre in auto e di non toccare niente oltre che la temperatura. E' convinzione comune che disattivando il compressore quando non strettamente necessario la macchina ci guadagna sia in potenza sia in consumi, invece non è più come una volta... i compressori moderni sono tutti a "cilindrata variabile" ovvero variano la richiesta di potenza al motore a seconda del carico dell'impianto (come anche l'alternatore), inoltre in caso di maggiore richiesta di potenza dall'acceleratore provvede a staccarlo ad intervalli (quel tic tac che si sente alcune volte durante la marcia nel vano motore), per questi motivi i consumi con l'impianto acceso/spento sono simili ed inoltre la perdita aereodinamica prodotta dai finestrini aperti è maggiore rispetto al maggior consumo con l'impianto attivo ed a regime durante l'estate (prova effettuata da TopGear).
Disc-O-Tex
Re: Ci siamo!!
Messaggio da Disc-O-Tex »
Alex407 ha scritto:Mah guarda a me non interessa assolutamente e non ci avevo mai fatto caso, io cammino sempre col compressore acceso estate ed inverno, anzi pure ai miei gli dico di lasciarlo sempre in auto e di non toccare niente oltre che la temperatura. E' convinzione comune che disattivando il compressore quando non strettamente necessario la macchina ci guadagna sia in potenza sia in consumi, invece non è più come una volta... i compressori moderni sono tutti a "cilindrata variabile" ovvero variano la richiesta di potenza al motore a seconda del carico dell'impianto (come anche l'alternatore), inoltre in caso di maggiore richiesta di potenza dall'acceleratore provvede a staccarlo ad intervalli (quel tic tac che si sente alcune volte durante la marcia nel vano motore), per questi motivi i consumi con l'impianto acceso/spento sono simili ed inoltre la perdita aereodinamica prodotta dai finestrini aperti è maggiore rispetto al maggior consumo con l'impianto attivo ed a regime durante l'estate (prova effettuata da TopGear).
Vaglielo a spiegare a quei co..ioni che hanno imposto una multa per chi in coda tiene l'A/C accesa (voglio vedere quest'estate cosa succederà...).
:wave:
Nuova Peugeot 308. Allestimento: Comfort ■ Motore: DV6TED4 HDi 1.6 90Cv FAP ■ Trasmissione: manuale a 5 velocità ■ Carrozzeria: 3p ■ Colore: Gris Hurricane ■ Optional: climatizzatore manuale + autoradio Kenwood Mp3/Wma con 6 altoparlanti. Guarda le foto della prima 3p del Forum cliccando QUI ***Superati i 139.000 Km!!!***
In famiglia ne abbiamo anche un'altra a 5p: per le foto clicca QUI
Alex407
Re: Ci siamo!!
Vedi queste sono le cose che mi fanno incxxxxre 200 euro di multa... mi sembra fatta apposta per far cassa, ormai non sanno più come gabbellarci a noi automobilisti.
In questo paese tutte le cose di cui non si può fare a meno sono soggette a continui e da qualche tempo assolutamente incontrollati aumenti e/o gabbellature.
CI sono tante variabili a nostro favore, non sarà molto facile per il vigile contestare una cosa del genere.
Voglio vedere cosa gli dicono ad una persona anziana, o con problemi di allergie, asma o di claustrofobia.
:wave:
renesis
Re: Ci siamo!!
Messaggio da renesis »
Alex407 ha scritto:E' bellissima Renesis!! :applause: :applause: Anche io stravedo per i cerchi! \:D/ \:D/
Pneumatici pirelli o continental??
Per il CD MP3 è normale che in caso di difficoltà di lettura od espulsione parta in automatico la radio, però se non ti legge nessun CD potrebbe essere il caso di farti sostituire l'RD4...
Le uniche raccomandazioni che ti posso fare sono di masterizzare in ISO9660 modo 1 o 2 con standard Joliet, di mettere solo file con estensione MP3 (WMA,MP4 non li legge) con lunghezza nome file non superiore a 20 caratteri senza caratteri speciali e massimo 255 file distribuiti anche in cartelle ma evitando assolutamente sottocartelle.
Fammi sapere :wave:
I cd li legge ho provato a fare un mp3 con cd vergine e lo legge tutto mentre ho trovato delle difficoltà con i rescrivibili ha fatto dei cd usando idei verbatim nuovi e mi è successo che una cartella la legge per un pò poi la butta fuori...Con il primo pensavo fosse il file ma ora lo fa anche con un'altro che ho fatto...una sola cartella però...Le altre le legge tutte e non lo butta fuori
Alex407
Re: Ci siamo!!
strano, bisognerebbe vedere se altri hanno lo stesso problema... altrimenti se non sbagli niente nella masterizzazione, non so...
renesis
Re: Ci siamo!!
Alex407 ha scritto:strano, bisognerebbe vedere se altri hanno lo stesso problema... altrimenti se non sbagli niente nella masterizzazione, non so...
Dopo anni di masterizzazione senza problemi è strano...Ammenochè non trovo io tutti i file che danno fastidio all'rd4...Poi non si ferma sempre nella stessa canzone ma solo nella stessa cartella
sharky
Re: Ci siamo!!
Messaggio da sharky »
Hey renesis appena vado in macchina stase gli metto dentro un bel cd mp3 fatto per la vecchia alpine, è suddiviso su 8 cartelle e file audio di varia natura su supporto RW verbatim.
Stase ti aggiorno ;-)
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008 :thumbleft:, ritirata il 10.01.2008
renesis
Re: Ci siamo!!
Si si fammi sapere oggi me l'ha rifatto...per un pò va..un bel pò..poi lo butta fuori e poi lo rimetti e va dinuovo
millenove
Re: Ci siamo!!
Messaggio da millenove »
sto utilizzando mp3 anche su riscrivibili e per ora nessun problema.
Kit XenonLamp 5000K
[imm. 01/2008]
renesis
Re: Ci siamo!!
dev'essere la mia appena mi gira la porto a far vedere il problema è che non lo fa sempre magari va per delle giornate e poi ad un certo punto lo fà
sharky
Re: Ci siamo!!
Ciao renesis scusa il ritardo ma è un periodo un po' "incasinato" fatto prove in questi 3 giorni e il cd non me lo ha mai sputato ne altre cose strane.
Il cd è un Verbatim riscrivibile, suddiviso su 8 cartelle, con tag mp3 editati e leggibili, in ogni cartella c'è un album, nella cartella principale nulla se non le 8 cartelle.
Quindi presumo che se il cd non è visibilmente rigato, è masterizzato bene (joliet etc etc), lo fa anche con altri cd vuol dire che l'ottica del tuo RD4 ha qualche problemino. Falla controllare e facci sapere ;-)
renesis
Re: Ci siamo!!
sharky ha scritto:Ciao renesis scusa il ritardo ma è un periodo un po' "incasinato" fatto prove in questi 3 giorni e il cd non me lo ha mai sputato ne altre cose strane.
Con i cd originali non succede nulla,con i Rw in alcune cartelle succede che sputa fuori il cd in altre invece tutto va bene, se lo metti in uno cd-r non lo sputa fuori ma se gli gira in qualche cartella è più facile che qualche canzone salti una volta..Ho chiesto al conce dove l'ho presa "solo per curiosità" che però non farà da mia officina di fiducia e mi ha detto un meccanico che lo fanno spesso che saltano che è colpa dei cd gli ho detto che uso dei verbatim e ha detto che è robaccia e che lui usa i sony che sono migliori :shock: ma da quando...Mi sa di mussa in genovese= bugia
SalvoP
Re: Ci siamo!!
Messaggio da SalvoP »
Anche il mio RD4 ogni tanto mi sputa fuori il CD-RW della Verbatim con dentro gli mp3...
Però su sto CD, c'ho scritto e ri-scritto davvero un casino di volte....
Non ho ancora avuto il tempo di provare con un RW nuovo...
P.S. Anch'io credo che i supporti SONY siano un tantino migliori dei Verbatim... c metterei dentro anche i TDK
:salute:
PEUGEOT 308 - Féline 5p - 1.6HDi 110CV 5R - Nero Perla
Allarme perimetrale e volumetrico - Pack Urban 2
Ordinata il 23-IX-2007 Immatricolata e consegnata il 6-XII-2007
