Regolazione altezza fari 307: non va
sisu70
Messaggio da sisu70 »
Ciao a tutti,
era già qualche tempo che avevo dei dubbi sul funzionamento della retroilluminazione dell'icona della chiave sul tasto della chiusura centralizzata (nel senso che non mi ricordavo se doveva essere illuminarsi o meno all'accensione dei fari), ma qualche giorno fa ci ho fatto caso mentre accendevo l'auto (e i fari) e l'ho vista accendersi per un momento per poi spegnersi.
Poco male, sarà un contatto della lampadina ...
Ma oggi mi ricade l'occhio e vedo che assieme a quella lampadina, quando accendo la macchina e i fari, si accende e poi si spegne anche l'illuminazione della rotellina che permette di regolare l'altezza dei fari.
Ancora poco male, le due lampadine saranno collegate assieme e ci sarà un contatto °ballerino" ...
Poi provo a regolare l'altezza dei fari e scopro con orrore che non funziona più: il fascio si alza leggermente appena tocco la rotella e poi non risponde più ai comandi.
Qualcuno ha già avuto problemi simili ? A naso ha tutta l'aria di essere un problema elettronico (centralina, software) e non elettrico.
Comunque, appena riesco a partire con le due retroilluminazioni accese (ogni tanto capita), proverò a vedere se per caso la regolazione dei fari funziona ...
Ah ... la garanzia è finita 15 giorni fa ...
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
fabry65
Re: Regolazione altezza fari: non va
Messaggio da fabry65 »
Per quel problema di regolazione mi hanno cambiato in garanzia il faro sinistro. Non ruotava più.
Fabry65 - 307 1600 HDI 109 cv - Anno Gennaio 2005
P.J.^
Messaggio da P.J.^ »
Caro Nicola , da quello che dici sembra che la centralina registri un'assorbimento anomalo dal collegamento di entrambe gli strumenti (regolazione altezza fari e chiusura porte dall'interno), e che stacchi di proposito tali collegamenti. Solo un'officina sapra' dirti meglio in merito. Sul fatto del collegamento ballerino :-k , dubito molto, perche' ogni raccordo ha un pernino fisso di incastro difficile da sradicare a mani nude, invece avrei molto da dire sul diametro dei cavi elettrici sottodimensionati per l'assorbimento.....
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
sisu70
Penso anch'io che ci sia effettivamente un problema con la regolazione dei fari, ma non mi spiego il lampeggiamento e poi lo spegnimento della retroilluminazione, soprattutto del tasto della chiusura, che funziona perfettamente, Le due retroilluminazioni (rotella fari e tasto chiusura) si accendono e si spengono sempre contemporaneamente ...
Ho provato a lasciare la batteria staccata per qualche secondo, ma non è successo niente di utile. Proverò a staccare tutti i cavi dai fanali e vedere cosa succede.
Ciao, Nicola.
sisu70
fabry65 ha scritto:Per quel problema di regolazione mi hanno cambiato in garanzia il faro sinistro. Non ruotava più.
Ma a parte il mancato funzionamento della regolazione dei fari, avevi lo stesso problema con le retroilluminazioni ?
Ciao, Nicola.
tral81
Messaggio da tral81 »
Buon pomeriggio,
anche se ormai è passato tanto tempo dall'ultimo 3d riguardante questo argomento, purtroppo ho notato anke io qualche giorno fa di non avere più l'illuminazione dei tasti della plancia (chiusura porte centralizzata, esp e cinture di sicurezza) e sinceramente non ho fatto caso alla rotella della regolazione fari, ma i sintomi sono gli stessi descritti in questo topic: quando accendo le luci di posizione, per qualche millesimo di secondo si illuminano i tasi della plancia ma dopo si spengono. Volevo far notare che avevo montato un led ad alta luminosità vicino allo specchietto puntato verso il basso per illuminare tutta la cornice metallizzata che c'è sulla plancia, potrebbe essere il led a creare un assorbimento maggiore e mandare in tilt la bsi?
Ho notato, ancora, che non mi si accende la luce del posacenere, sarà tutto collegato???
Grazie a tutti e buon proseguimento!
Peugeot 307 CC Restyling Tecno 2.0 hdi 136 fap + cruise control + wind stop + portapacchi + usb box
Peugeot Satelis 125i4v 15 cv Noir Perlage
sisu70
Ciao,
mi sto tenendo il problemino in attesa di arrivare ad 80.000 Km ad al relativo tagliando. Mi sembra che la mia spia delle cinture non abbia problemi, ma devo controllare la retroilluminazione a cinture allacciate e fari accesi (è prevista ?); devo anche controllare il posacenere.
Ma la cosa che mi turba è solo la regolazione dell'altezza dei fari, non le retroilluminazioni.
Ciao, Nicola.
tral81
Ciao Nicola,
si ineffetti hai ragione, la spia delle cinture non ha retroilluminazione, si accende solo quando non sono allacciate.
Io ieri sera però ho smontato tutta la plancia per verificare se c'era qualcosa che non andasse nel cablaggio e ho scoperto che la lampadina del posacenere è fulminata. Oggi provo a portarla in assistenza per vedere se mi dicono qualcosa in merito, cmq all'accensione dei fari di posizione, le spie di retroilluminazione dei tasti sulla plancia e dell'indicatore della regolazione fari lampeggiano per qualke secondo e poi si spengono definitvamente. E' sicuramente un problema elettrico e quindi la bsi manda in protezione quella parte del circuito.
Appena ho novità faccio sapere.
Grazie a tutti e buona giornata.
fabry65
Ciao Nicola
Il fanale sinistro non ruotava più ma di altri problemi non ne avevo.
Poi sfortunatamente ho tamponato (adagio) e ho rotto il faro che mi avevano cambiato. il carrozziere mi ha dovuto mettere un Valeo e così ora ho un Valeo a sinistra e un Automotive lighting a destra. Qualche tempo fa ho provato a regolare i fari. Si muovono ma tremolando entrambi cioè stando davanti ad un muro vedi i fari che lentamente si muovono tremolando come se avessero il parkinson. Ho ancora la garanzia fino a gennaio ma ne ho talmente piene le balle di questa macchina e di tutte le sue porcate che non ho neanche voglia di andare dal concessionario. Dovrò andarci anche perchè ho il clima automatico che dopo un minuto si spegne e ti fa crepare dentro.
Prima ed ultima auto francese!!!!!!!!
Fabry65 :thumbdown:
sisu70
tral81 ha scritto:[...]
Direi che abbiamo lo stesso identico problema; la lampadina del posacenere non penso c'entri molto.
Anch'io pensavo alla centralina che disattiva la regolazione dei fari, ma il tasto della chiusura centralizzata cosa c'entra ? Tra l'altro la chiusura funziona regolarmente, è solo la retroilluminazione del tasto che è abbinata alla regolazione dei fari ...
Facciamo a chi risolve prima il mistero ? ;-)
Ciao, Nicola.
tral81
Re: Regolazione altezza fari 307: non va
Allora carissimo Nicola,
stamattina sono stato in officina peugeot e, siccome non avevo un appuntamento, non sono riuscito a farmi controllare dettagliatamente la mia ccina però, dopo aver spiegato il mio problema, mi hanno assicurato che è sicuramente un problema di lampada fulminata rilevata dal circuito che di conseguenza va in protezione. Mi hanno dato due lampade di riserva e oggi pomeriggio provo a sostituirle, vediamo se è davvero quello il problema...
Buona giornata a tutti!
tral81
Confermo quanto detto nel mio post precedente, l'officina aveva ragione: lampadina portacenere fulminata ha mandato in protezione parte del circuito. Ho appena sostituito la lampadina in questione ma alla prima accensione si è di nuovo fulminata senza però mandare nuovamente in protezione il circuito (bah!??!). Vorrei sostituire la lampadina con un led ed una resistenza in modo da ingannare il circuito e da rendere l'assorbimento del led simile a quello della lampadina. Se qualcuno ha già fatto qualcosa del genere, sarei grato se mi desse qualke suggerimento, altrimenti sarò costretto ad andarmi a studira la legge di ohm :)
Buona notte a tutti!
sisu70
Penso proprio che tu abbia ragione: mi hai messo la pulce nell'orecchio sulla lampadine del posacenere, ho controllato ed in effetti non funziona ! Domani ci do un'occhiata e vedo di cambiarla, poi ti so dire.
Certo che come sistema di diagnosi/sicurezza è molto curioso: ti si brucia la lampadina del posacenere e smette di funzionare le regolazione dei fari :shock:
Ciao, Nicola.
