307, rumore retrotreno lato dx
- peppefranchini
Re: 307, rumore retrotreno lato dx
307 2.0 Hdi FAP 136 CV 5PT Feline grigio ferro, interni in pelle bordeaux,rt3,xenon light, sensori parcheggio,caricatore cd,battitacco+ pedaliere in alluminio, clima aut. bizona,hi-fi jbl, regolatore automatico assetto fari, cruise control, sedili riscaldabili,uscite audio/video,fendinebbia anteriori,volante in pelle,ABS,ESP,ASR,antifurto volumetrico e perimetrale,cerchi da 17",plancia in pelle,retrovisore elettrocromatico,comandi al volante,volante in pelle ecc ecc..cosa vuoi di più!!! potete amminarla QUI
- AvengerII
Dio che pollo che sono...AvengerII ha scritto:Forse forse... hai lo stesso mio problema :-kleporanoedintorni.it ha scritto:ragazzi mi date una mano a capire cosa può essere????
preticamente in marcia e prevalentemente su strade non troppo lisce,la mia 307 emette un rumore tipo cigolio, che proviene dalla parte posteriore destra.
di preciso, non sò da dove provenga, però, secondo voi saranno le sospensioni o un problema di guarnizioni di portella? un amico meccanico incontrato stamane mi ha detto che se fossero le sospensioni dovrebbe esserci sempre il rumore e non solo su strade disconnesse.
qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? sapete darmi una dritta?
grazie, aspetto fiducioso
Io credo di averlo individuato nel piano del baule (quella parte che si solleva per accedere alla ruota di scorta)![]()
Il mio, proprio sul lato DX, resta un po' sollevato e ad occhio con gli scuotimenti dell'auto fa quel ca... volo di rumore; per verifica, prova a muoverlo con la mano (come se volessi farlo stare bene giu').
Nel weekend cerco di trovare il tempo per studiare bene la cosa e soprattutto per trovare un rimedio efficace... il primo che lo scopre immediatamente a postare la soluzione![]()
Ciao, Marco.
Il rumore, nel MIO caso, era dovuto banalmente al sedile posteriore, lato DX, che si era agganciato male; col gli scuotimenti della marcia (le nostre strade poi non aiutano) produceva il fastidiosissimo rumore.
Beh, dai almeno posso dire che tutto e' bene cio' che finisce bene
Ciao, Marco.
307 Berlina 5P 1.6 16v XS 110cv | imm. 01/2002 (mia dal 09/2005) | Impianto GPL Landi | Filtro a pannello BMC | Antennino corto X1 by D-GEAR | Pomello cambio Roller by ALPA | Pedaliera DEEP by D-GEAR | H7 D-Gear GTR - Extreme White | W5W PIAA Xtreme White H-222 | Monogrammi "XS" in portiera | Sorgente ALPINE CDE-9880R
MARCO - Tessera "Passione Peugeot" n° 80
" ...Now I’ll follow my own way, and I’ll live on to another damn day... "
- peppefranchini
eh eh
Beh, dai almeno posso dire che tutto e' bene cio' che finisce bene![]()
Ciao, Marco.
- peppefranchini
- masnar2002
..pure io sono impazzito c.a. un anno con lo stesso problema, sai come l'ho risolto?...una cazzata due spessorini di gomma adesiva sopra a quelli gia esistenti sul portellone posteriore....prova e facci sapere
307 Sped' up 2.0 16 v 136 cv blù abisso
308 Gt line 1.6 8 v 120 cv nero
Vespa GTS i.e. 300 bianco che con Peugeot non centra un tubo ma lei vuole essere citata.
- peppefranchini
no ho già risolto erano solo gli ammortizzatori e il sedile posteriore, ma ho risolto grazie al consiglio di fabri65.
Ciao.
Sono contento che sei riuscito a sistemare.
A proposito: Tieni d'occhio i soffietti degli ammortizzi post. perchè quelli sono un'opera d'arte di progetto. Nati per far rumore.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Fabry65 - 307 1600 HDI 109 cv - Anno Gennaio 2005
- peppefranchini
ma per soffietti intendi le protezioni di gomma?
Si. Quelli che scendono come calzini larghi e fanno rumore quando prendi le buche. Quello che li ha inventati sperava che si reggessero per magia!!!!! Io li ho sistemati un anno fa con delle fascette diciamo speciali che mi son costruito io.
- peppefranchini
e con queste fascette si reggono i soffietti? non è che potresti postare delle foto? Comunque prima che mi cambiassero gli ammortizzatori anche a me i soffietti scendevano. speriamo bene con questi!!!
Se riesco,appena posso metto una foto.
- peppefranchini
ok allora aspetto
è quello che ti avevo detto all'inizio del post io allora!leporanoedintorni.it ha scritto:no ho già risolto erano solo gli ammortizzatori e il sedile posteriore, ma ho risolto grazie al consiglio di fabri65.
abbiamo avuto lo stesso problema!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Purtroppo non sono riuscito a fare foto perchè la macchina è tutta impastata e non ho voglia di lavarla.
Allego una immagine schematica. La fascetta è una semplice fascetta a vite mentre le linguuette sono fatte con una piattina di alluminio da 3mm. di spessore. Il come montarle è sicuramente intuitivo dato che deve ritenere il soffietto nel cilindro.
