Mi è statao regalato un navigatore AVMAP Geosat 6 con relativa staffa DIN di alimentazione (quella che davano in dotazione alla 207 Energie per intederci)
La staffa è fantastica perchè permette di alimentare il navigatore e di sfruttare la parte audio della vettura.
Peccato che la mia leonessa 307 HDI del 2003 monta l'RD3 Clarion che non prevede l'uscita AUX.
Ho pensato allora di comprare una RD4, ma correggetemi se sbaglio, non posso montarla perchè il BUS CAN è stato introdotto solo dal 2005.
A questo punto chiedo il vostro preziosissimo aiuto per capire come posso fare.
Nel senso che la mia esigenza è utilizzare un autoradio (sicuramente fissa, meglio se originale), che mantenga i comandi sul volante e che si interfacci con la staffa in questione.
Staffa Geosat 6 per 307
308 Active e-HDI 112 Robot. Bianco Banchisa, 5p (wip nav, antifurto, pack urban)
05/2012
3008 GT Blue HDI, bianco madreperla, tetto apr., impianto Focal, antifurto, wireless charger, portellone hands free
05/2012
- Jack Nicklaus
Re: Staffa Geosat 6 per 307
Purtroppo quel cosino è stato sviluppato solo per la RD4. O non lo sfrutti, o vendi tutto l'amaradan purtroppo
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Grazie Jack,
Piccola domandina. Il problema vero sono solo i comandi sul volante. Corretto?
Se rinunciassi ai comandi sul volante, allora non sarebbe un problema, basta prendere un autoradio con l'uscita AUX e potrei risolvere il problema?
05/2012
05/2012
- Jack Nicklaus
Non credo, dato che la staffa del Geosat è studiata apposta per l'ingresso particolare della RD4. Solo per questo. Altrimenti, per le 307 VAN di autoradio compatibili con display e comandi al volante ce ne sono a vagonateeasybuy ha scritto:Grazie Jack,
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Ma quando parli studiata, vuol dire che ha già un connettore di plastica compatibile con l'autoradio.
Se è quello il problema, posso sfilare i cavi dal connettore e collegarli direttamente all'autoradio.
Oggi ho sentito Peugeot e sembrerebbe che il problema sia il BUS CAN. Questo componente sembrerebbe essere incompatible con la RD4, ma in generale con tutti gli altri autoradio che hanno i comandi volante e il display separato.
Ho notato che esistono diversi adattatori per comandi, ma quando inserisci il modello e l'anno dell'auto, esce fuori "nessun modello compatibile con la vettura selezionata". Se si inserisce come anno di produzione 2005, allora vengono fuori vagonate di adattatori.
05/2012
05/2012
