Spifferi d'aria 308
perchim
Re: Spifferi d'aria 308
Messaggio da perchim »
mau76 ha scritto:Ciao Perchim,
il mio clima è silenziosissimo.
Avverto un leggero ronzio quando inserisco il ricircolo dell'aria. E' comunque un ronzio minimo che avverto solo quando spengo l'autoradio (Volume 1 o 2).
Il ronzio poi scompare quando spengo il ricircolo.
:shock:
anke il mio nn fa un gran casino .... xò con la ventola al max o giù di li ... la senti ... come uno spiffero appunto .... con quasi tutte le bokkette kiuse eccetto una ... provare x credere
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
sharky
Messaggio da sharky »
Mi aggiungo a perchim e faccio notare anche che se si attiva il ricircolo dell'aria (sul clima automatico) il rumore aumenta
308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 5 marce | Allestimento Féline | Grigio Shark | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Cerchi 17" | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione | vista il 29.10.2007 , ordinata lo 06.10.2007, arrivata il 29.11.2007, immatricolata il 04.01.2008 :thumbleft:, ritirata il 10.01.2008
angelo1982
Messaggio da angelo1982 »
sharky ha scritto:Mi aggiungo a perchim e faccio notare anche che se si attiva il ricircolo dell'aria (sul clima automatico) il rumore aumenta
anke alla mia attuale 307 è lo stesso!allora nn è cambiato nulla.
Possessore Nuova 308 sw 2.0 150cv bluehd automatica allure full full bianco madreperla con tutti gli optional tranne cerchi che restano 17
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ex possessore di 307/308 berline
sharky
La mia era una annotazione :razz: penso che sia più che normale che faccia un pochino più rumore in quanto si chiude una paratia e quindi c'è un po di rimbombo.
Per quanto rigurada gli spifferi suppongo che sia il vortice d'aria creato dalle bocchette che, senza ricircolo attivo, fanno entrare dell'aria.
Come tutti bene sanno l'aria che arriva da fuori è leggermente più fredda, ovviamente sto parlando di clima spento e questo periodo.
Essendo l'abitacolo più caldo si creano moti convettivi di aria che passano dai finestrini rimbalzano dietro e ci tornano nel coppino, quindi si potrebbe pensare ad uno spiffero.
In oltre se si sente un rumore come di spiffero che proviene da dietro ad alte velocità io, sempre sopra ai settanta o giù di li, io presumo sia un normale rumore dovuto alle turbolenze esterne.
La leona sembra molto buona come aerodinamica ma il culetto, mio parere personale non sono un teNNico, mi pare molto poco favorevole al CX (infatti vorrei mettere lo spoiler posteriore ma mi pare molto estetico e poco efficiente per l'aerodinamica quello originale). Di conseguenza non chiudendosi bene il vortice d'aria tende a provocare rumore.
Esempio estremo se si rompe molto l'aria, quindi viaggiando oltre la bariera del suono, al sorpasso di tale soglia si crea il BANG sonico poi nell'abitacolo il silenzio ma tutti gli spettatori sentono il rumore, perché seppur aerodinamico un jet ha sempre un certo CX che fa attrito e quindi turbolenze.
Spero di aver dato materiale sul quale rivalutare gli spifferi, poi se ci sono beh cerchiamo di identificare dove potrebbero essere e cosa li causa.
Se invece ho detto cose poco corrette DOVETE correggermi :razz:
Scusate :oops: la pesantezza e la poco fluidità del discorso ma è tardi, cho sonno ma volevo rispondere :razz:
Ah perdonate eventuali errori sgrammaticali ;-)
marcom66
Messaggio da marcom66 »
ispezionando bene lo sportello incriminato non ho trovato nulla di sospetto, allora ho fatto un tentativo disperato e ho passato la mano su tutte le relative guarnizioni,vetro e portiera, applicando una leggera pressione, be da non crederci gli spifferi sono spariti!! :razz:
:pale: però nel guardare attentamente la macchina :scratch: mi sono accorto che la mia donna #-o AVEVA GRAFFIATO il cerchio di quel lato contro un marciapiede, compresa la gomma un pò sfrociata :mad: :evil:
la vorrei.. :-#
[-X calma ..............!!
308 hdi 110 CV Feline nero perla, con antifurto doppia azione a.m. e sensore di parcheggio posteriore Protex.
e da pochissimo anche una 107 arancio mandaline,vari accessori... bellissima!!
pulmj
Messaggio da pulmj »
marcom ti diro' che mi e' successa la stessa cosa... :scratch:
magari dovevano ancora "sistemarsi" un po'...
308 Felinè - 5 Porte - Nero Perla - 1.6 THP 150cv - Cerchi 18" - Sensori di parcheggio
Dal 7 Marzo 2008 ! :D
gino
Messaggio da gino »
sono nuovo possiedo una 308 1.6 110 cv feline 4470 km percorsi o anche io un problema di sfifferi d'ara quando sono a una velocita superiore ai 110 sono andato dal carroziere peugeot autorizzato ed non a trovato il problema il mio sfiffero d'aria per me e dal tetto ma non dai sinestridi posteriori se c'è qualcuno che a trovato la soluzione comunicaterla grazie
o provato a chiudere tutti i bocchetoni d'aria o provato a togliere l'antenna esterna consigliata dal capo meccanico della peugeot ma lo sfiffero si sente e con l'autoradio spendo e impossibbile viaggiare dal rumore "grazie e spero di aver un aiuto per chi a lo stesso mio problema e spero che si possa risolvere"
per la guida ed per il confort e un ottima compagnia fin oggi"
giallopersepoli
Messaggio da giallopersepoli »
sento anch'io lo spiffero... :( :(
ieri sera ho superato per un po' di tempo i 100-110km/h in autostrada e devo dire che si sente... dalla parte posteriore dx... non so se è dalla porta/finestrino o dallo scarico d'aria abitacolo che c'è nel bagangliaio...
provo a sistemare / premere le guarnizioni :scratch: e nel caso lo farò presente al concessionario.
Nessuna novità da parte vostra?? sistemata la cosa?? come???
:salute:
3008 1.2 130 EAT6 Allure - Beige Pyrite - AGC - PCP - PHF - DAB - BAT ordinata 2/12/16 consegnata 19/4/17
EX 308 1600HDi 2-Tronic 5p Nero perla 3/2008
EX PEUGEOT 307 XS HDi 110cv FAP 5p GIALLO PERSEPOLI 02/2002
mau76
Messaggio da mau76 »
Ciao,
giusto domenica scorsa ho fatto un bel viaggetto in autostrada e ho volutamente fatto attenzione ad ogni rumore.
Io non ho avvertito alcun fischio strano causato dal vento.
Ormai ho fatto diversa strada con la leona per poter dire che tutto va decisamente bene da questo punto di vista.
Probabilmente basterà passare la mano sulle guarnizioni delle portiere e accertarsi che la cappelliera sia ben messa per risolvere il problema.
:thumbright:
PEUGEOT 307 5P 2001
Telemario
Messaggio da Telemario »
Confermo anch'io di sentire un rumore d'aria provenire dalla parte posteriore Dx, penso che sia una qualche turbolenza esterna.
Dalla posizione del guidatore sembrerebbe arrivare dall'angolo alto dx, verso il tetto ciel, ma potrebbe essere un'impressione, nessuno ha provato a sedersi lato passeggiero o dietro e far guidare qualcun'altro per verificare bene da dove arriva?
Penso comunque che arrivi dal tetto perch'è se chiudo la tendina il rumore si attenua... :scratch:
Forse è normale con il tetto in vetro, infondo non ci sono isolanti termo/acustici e molti più rumori esterni arrivano nell'abitacolo.
Questo è l'unico difetto (se possiamo chiamarlo così) che in 18 giorni di utilizzo ho trovato!
Per il resto tutto OK
Ciao a tutti.
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 130 Allure + Advace grip control + Portellone Hands Free e Keyless + VisioPark 180° + Tetto Panoramico Apribile "Black Diamond"..
Ex 308 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP - Allestimento Féline - Colore Grigio Cendré.
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti se permettete vi do una dritta io ho posseduto ben due citroen picasso con tetto in vetro ebbene tutte e due con gli stessi problemi vostri cioe spiferi e insonorizzazione scarsa causa spessore vetro,in sostanza e lo scotto da pagare
per vedere un meraviglioso cielo blu ,comunque la 308 e fantastica anche senza tetto ciel saluti :salute:
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
SalvoP
Messaggio da SalvoP »
Se fosse colpa del tetto ciel, lo dovremmo percepire tutti quelli con l'allestimento Feline...
Io grazie a Dio non lo percepisco... (sgrat, sgrat) :mrgreen:
Credo che sia problema di qualche guarnizione...
Qualcuno nel forum, (se nn ricordo male) ha risolto smanettando sulle guarnizioni dello sportello...
PEUGEOT 308 - Féline 5p - 1.6HDi 110CV 5R - Nero Perla
Allarme perimetrale e volumetrico - Pack Urban 2
Ordinata il 23-IX-2007 Immatricolata e consegnata il 6-XII-2007
under_pressure
Messaggio da under_pressure »
Anche io ho lo stesso problema!!!
La mia nuova 308 Techno mi soddisfa pienamenamente, però...... Già dal giorno in cui ho ritirato l'auto, mi sono accorto di un piccolo fruscìo che viene dal finestrino posteriore destro. Ciò avviene a circa 90 km/h, e quando la velocità aumenta, 130/150 km/h è veramente fastidioso, maggiormente per i passeggeri posteriori. I carrozzieri dell'assistenza non hanno trovato nulla di anomalo, esaminando principalmente le guarnizioni (a parer mio ottime) del veicolo. Naturalmente il capo officina ha voluto testare "con orecchio" questo problema, ma niente, non si capisce proprio da dove esattamente provenga il fruscio. Come soluzione mi hanno proposto di cambiare AD UNA AD UNA tutte le guarnizioni dello sportello.... Sono abbastanza contrariato, ma penso non vi sia altra soluzione. Proverò a pressare le guarnizioni come detto da marcom66....speriamo bene!!! :shock:
Alex407
Messaggio da Alex407 »
Ragazzi entro anch'io nel "club dello spiffero" come altri hanno descritto dai 90-100 in su si sente, a dire il vero poco, ma si sente!!
Potrei chiedere la sostituzione anche se non è ancora uscita la guarnizione modificata.
Se troverò una soluzione vi farò sapere.
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p 2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
angelo1982
insomma,ad uno ad uno cominciano ad uscire i piccoli difettucci.....come al solito!!!!!
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
